ESGE Zauberstab - Bamix Motor gängig machen
  1. ESGE Zauberstab - Bamix Motor gängig machen, Obere Abdeckung entfernen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 ESGE Zauberstab - Bamix Motor gängig machen, Obere Abdeckung entfernen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 ESGE Zauberstab - Bamix Motor gängig machen, Obere Abdeckung entfernen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • Ziehe den Netzstecker und entferne das Schneidmesser.
    • Die obere Abdeckung ist mit zwei Torx TR10 Sicherheitsschrauben befestigt. Diese Schrauben unterscheiden sich von normalen Torx-Schrauben durch einen Pin in der Mitte. Du benötigst einen entsprechenden Schraubendreher oder Bit mit Loch.
    • Drehe die beiden Torx TR10 Schauben heraus.
    • Hebe behutsam die Abdeckung ab. Sie ist an der Vorderseite eingerastet.
  2. ESGE Zauberstab - Bamix Motor gängig machen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 ESGE Zauberstab - Bamix Motor gängig machen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 ESGE Zauberstab - Bamix Motor gängig machen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • So sieht es unter der Abdeckung aus.
    • Schiebe die beiden Taster und die kleine Platine heraus. Die Taster sind nur eingerastet.
  3. ESGE Zauberstab - Bamix Motor gängig machen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 ESGE Zauberstab - Bamix Motor gängig machen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Der Handgriff ist mit einer Torx T8 Maschinenschraube und einer Torx T8 Kunststoffschraube befestigt. Du benötigst einen Schraubendreher mit langem Schaft.
    • Drehe die beiden Torx T8 Schrauben heraus.
  4. ESGE Zauberstab - Bamix Motor gängig machen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 ESGE Zauberstab - Bamix Motor gängig machen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 ESGE Zauberstab - Bamix Motor gängig machen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Bei neueren Modellen sieht der Griff etwas anders aus, siehe Bild 1.
    • Drücke die beiden Rasten am Schaltermodul ein wenig nach unten. Ziehe dann das Modul ein wenig nach innen.
    • Ziehe das Schaltermodul vorsichtig aus dem Gerät heraus.
    • Schraube die Torx T8 Schraube und die Torx T10 Schraube im Inneren heraus.
  5. ESGE Zauberstab - Bamix Motor gängig machen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 ESGE Zauberstab - Bamix Motor gängig machen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Löse den Handgriff ab. Er ist ein wenig an der Seite eingerastet.
    • Fädle das Kabel, die Taster und die Platine aus.
    • Der Motor wird sichtbar. Er ist aber noch nicht ganz zugänglich, da der untere Gehäuseteil aus Kunststoff noch nicht über die Glocke geschoben werden kann. Die Glocke muss erst weg.
  6. ESGE Zauberstab - Bamix Motor gängig machen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 ESGE Zauberstab - Bamix Motor gängig machen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 ESGE Zauberstab - Bamix Motor gängig machen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Probiere zuerst, ob sich die Glocke herausdrehen lässt. Sie ist mit einem Linksgewinde befestigt, zum Lösen also "falschrum", im Uhrzeigersinn drehen.
    • Das Messer zuvor einfach abziehen.
    • Vermutlich sitzt die Glocke ziemlich fest, sie darf sich ja im Normalbetrieb nicht lösen. Beim Zusammenbau kannst du sie eventuell mit ein wenig Gewindesicherungsmittel festkleben.
    • Wenn sie sich nicht leicht löst, dann schiebe das untere Plastikteil zur Glocke hin und spanne den Motor in einen Schraubstock ein. Ziehe den Schraubstock nicht sehr fest an, der Motor ist empfindlich.
    • Setze einen langen Schraubendreher als Hebel zwischen Glocke und Welle an. Drehe dann gefühlvoll die Glocke ab. Erinnerung: falschrum, also im Uhrzeigersinn.
    • Achte auf die Scheibe zwischen Welle und Glocke, verliere sie nicht.
  7. ESGE Zauberstab - Bamix Motor gängig machen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe das Gehäuseunterteil über die Welle ab.
  8. ESGE Zauberstab - Bamix Motor gängig machen, Motor tauschen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 ESGE Zauberstab - Bamix Motor gängig machen, Motor tauschen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Drehe die beiden Torx T15 Schrauben heraus, mit denen die Welle am Motor angeflanscht ist.
    • Löse die Welle mit Flansch vom Motor ab.
  9. ESGE Zauberstab - Bamix Motor gängig machen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 ESGE Zauberstab - Bamix Motor gängig machen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 ESGE Zauberstab - Bamix Motor gängig machen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Löte das rote und das weiße Kabel ab. Achte auf die sehr dünnen und empfindlichen Zuleitungen.
    • Der Motor bleibt alleine zurück.
  10. ESGE Zauberstab - Bamix Motor gängig machen, ESGE Zauberstab - Bamix Motor gängig machen: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 ESGE Zauberstab - Bamix Motor gängig machen, ESGE Zauberstab - Bamix Motor gängig machen: crwdns2935265:010crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 ESGE Zauberstab - Bamix Motor gängig machen, ESGE Zauberstab - Bamix Motor gängig machen: crwdns2935265:010crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Der Anker lässt sich leichter entfernen und später wieder einbauen, wenn die Kohlen zurückgeschoben sind.
    • Du kannst die Arbeit auch vereinfachen, wenn du die Kohlen zurückschiebst und mit einem Draht fixierst, siehe Bild 3. Dann kannst du diesen Schritt überspringen.
    • Entlöte die Kontakte an beiden Kohlen.
    • Die Kontaktfahnen sind empfindlich und können nicht oft auf und wieder zugebogen werden, arbeite sehr behutsam.
    • Biege ganz vorsichtig beide Kontaktfahnen auf, so dass die Spiralfedern frei werden und die Kohlen zurückgeschoben werden können.
  11. ESGE Zauberstab - Bamix Motor gängig machen: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 ESGE Zauberstab - Bamix Motor gängig machen: crwdns2935265:011crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Entferne die beiden langen Torx T15 Schrauben, die den Motor zusammenhalten.
  12. ESGE Zauberstab - Bamix Motor gängig machen: crwdns2935265:012crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Nun kannst du vorsichtig den oberen Motorschild mit den Kohlen wegziehen.
  13. ESGE Zauberstab - Bamix Motor gängig machen: crwdns2935265:013crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe anschließend den Motorschild auf der anderen Seite heraus.
    • Ziehe den Anker heraus. Eventuell geht das schwer, dann musst du ihn sehr vorsichtig herausklopfen.
    • Verliere nicht die beiden Scheiben, die sich oben und unten auf der Motorwelle befinden.
    • Dieser Motor war innen stark verrostet und verschmutzt. Alle Gleitflächen, die Kontaktflächen am Kommutator (wo die Kohlen aufliegen), der Anker und die Spuleninnenseiten wurden mit feinem Schleifpapier gereinigt. Die Lager wurden mit Silikonöl geschmiert. Nach der Montage lief der Motor wieder wie am ersten Tag.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
272 307 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0301crwdne2935297:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 9
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 29
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 92
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 3,999
