EQ 6 Keramikventil tauschen
  1. EQ 6 Keramikventil tauschen, Siemens EQ Series Seitenteil(Tankseite) abnehmen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Niemals vergessen: Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Tresterschublade, Brühgruppe.
    • Entferne den Kaffeebehälterdeckel und entnimm alle Kaffeebohnen.
  2. EQ 6 Keramikventil tauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Drehe die beiden Torx T10 Schrauben oben am rechten Seitenteil heraus.
    • Bei manchen Modellen gibt es diese Schrauben nicht. Dann wird das Seitenteile nur von Rasten festgehalten, die teilweise sehr stark klemmen. Eventuell musst du das Rückteil vorher ablösen.
  3. EQ 6 Keramikventil tauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 EQ 6 Keramikventil tauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 EQ 6 Keramikventil tauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Lege die Maschine auf die Seite, so dass die Wassertankseite oben liegt.
    • Das Seitenteil wird im Wesentlichen von fünf starken Rasten am Boden gehalten. Heble die Rasten mit einem kräftigen Hebelwerkzeug auf. Das geht ziemlich schwer und du brauchst recht viel Kraft.
    • Wenn die Rasten lose sind, kannst du das Seitenteil unten wegziehen. Aber es klemmt noch stark an anderen Stellen.
    • Heble mit einem Plastikwerkzeug die obere Abdeckung einige Millimeter nach oben und löse das Seitenteil nach oben ab. Meistens klemmt es noch, insbesondere an der vorderen Kante, du musst kräftig ziehen.
  4. EQ 6 Keramikventil tauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Eventuell musst du an der Vorderkante mit einem Plastikwerkzeug hebeln.
    • Hebe das Seitenteil weg, aber entferne es noch nicht ganz. Es ist noch mit einem Silkonschlauch angeschlossen.
    • Oben am Seitenteil liegt der Wassertankdeckel auf. Hebe ihn aus den Scharnieren nach oben heraus.
  5. EQ 6 Keramikventil tauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe den Silikonschlauch, der zum Wasseranschluss des Tanks führt, innen ab.
  6. EQ 6 Keramikventil tauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 EQ 6 Keramikventil tauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Entferne die Abdeckung über der Elektronik.
    • Im zweiten Bild sind die wichtigsten Bauteile zu sehen:
    • Erhitzer
    • Keramikventil/Brühventil (je nach Modell)
    • Elektronik
    • Pumpe
    • Dämpfer
    • Flowmeter
  7. EQ 6 Keramikventil tauschen, EQ 6 Keramikventil: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Das Keramikventil befindet sich in der Mitte des Gerätes über der Expansionskammer.
    • Zum Ausbau müssen Kabel und Schläuche abgetrennt werden. Außerdem Ist das Ventil auf der Gegenseite mit drei Schrauben befestigt.
    • Du kannst leichter arbeiten, wenn du zuerst die Schrauben entfernst. Gehe zum nächsten Schritt über.
  8. EQ 6 Keramikventil tauschen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne die drei Torx T10 Schrauben auf der Gegenseite.
    • Nimm die schwarze Halteplatte aus Kunststoff ab.
    • Beim Zusammenbau müssen diese Schrauben nicht zu fest angezogen werden. Die Platte darf ein gewisses Spiel haben, damit der Andockstutzen die beste Position finden kann.
  9. EQ 6 Keramikventil tauschen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Lege die Maschine auf die Seite, so dass du leicht an die Hauptplatine herankommst.
    • Verfolge die Kabel vom Keramikventil. blau-rot-rot-weiß. Der Stecker muss von der Hauptplatine abgezogen werden. (zweiter Stecker von links)
    • Hebe die Hauptplatine etwa 1 cm weit heraus und ziehe den Stecker ab.
  10. EQ 6 Keramikventil tauschen: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Merke dir, wo die Schläuche angeschlossen (Foto!) sind und löse sie ab:
    • Zwei durchsichtige Schläuche sind drucklos, der linke führt zum Einlass für die Luftbeimischung des Milchaufschäumers, der rechte zur Expansionskammer um Restwasser abzulassen.
    • Die anderen roten drei Schläuche sind Druckschläuche, Sie sind mit einer Manschette zum Überschieben befestigt, die manchmal sehr fest sitzt: Achtung, der Anschluss kann abbrechen. (Das macht nichts, wenn das Ventil sowieso defekt ist):
    • Der zentrale Schlauch kommt von der Pumpe her.
    • Der linke Druckschlauch führt zur Brühgruppe.
    • Der rechte Druckschlauch zum Milchaufschäumer/Heißwasserauslauf.
  11. EQ 6 Keramikventil tauschen: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Hier ist das ausgebaute Keramikventil. Das Ventil ist nicht sehr reparaturfreundlich, wahrscheinlich musst du es austauschen.
    • Schraube die Befestigungsplatte ab und übertrage sie auf das Ersatzteil
    • Tausche gleich die Andockdichtung aus, so leicht kommst du an die nicht mehr dran.
    Hallo! Ich habe auch das Keramikventil tauschen müssen, die alte Befestigungsplatte passt zwar perfekt (man liest ja öfter mal, dass man da was wegfeilen müsste), aber die alten Schrauben (20er Torx) dafür passen wohl leider nicht mehr. Ich habe sie schon ziemlich fest angezogen, aber sie müssen bestimmt noch 5 mm tiefer reingeschraubt werden, ich will aber nichts kaputtmachen. Ist das normal so, hat jemand da ähnlich Erfahrungen gemacht, oder haben die sich beim aktuellen Modell (Teile werden ja öfter überarbeitet) geändert und ich muss andere Schrauben nehmen?
    M.S. - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Ich habe das schon mehrfach gemacht, ging bisher immer problemlos. Kannst du die Schrauben nicht einfach kürzen?
    VauWeh -
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
264.767 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0297crwdne2935297:0
Repair is War on Entropy crwdns2935289:0Repair is War on Entropycrwdne2935289:0
Community
crwdns2931471:031crwdne2931471:0
crwdns2935297:01.826crwdne2935297:0
First off, thanks for providing a how to. I have a question though, how do you actually remove the red pressure pipes out of the ceramic valve I've tried pulling, twisting... praying... but nothing seems to work, I'm worried about applying too much pressure. Do you have a tip for me ^_^
Ruben Bob - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Just replying to my own question. To get the red hose of, you have to move the black tube compressor (the black thing that spins that the tube goes through) back further down the tube, away from the ceramic value. Once you do this, you should be able to pull the red tube off the ceramic value. but, be warned, it's a b%"£("" and does require a bit of force, you can also rip the connectors from the ceramic value, which won't be a problem, is you're replacing it anyway.
Ruben Bob -
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 20
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 172
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 705
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 11,554
