Disassembling the Saeco Exprelia
crwdns2942287:0crwdne2942287:0The device has to be opened for many repairs, which is shown here. The side panel with the service cover may also be removed, but this is not necessary for most repairs.
These instructions may also help with other Saeco models and with coffee makers from Philips and Gaggia—they are all made by the same manufacturer and have a very similar design.
Remove all accessory parts like the water reservoir, the brewing assembly as well as the drip try.
Remove all coffee beans from the bean container
Remove the two T10 Torx screws from the bottom of the rear cover.
Pull the back cover approximately 1 cm (3/8inch) out from the bottom and push it in an upward direction.
Remove the five T10 Torx screws as marked
the back frame consist of 3 pieces. Lift the top part out first, then each one of the side pieces
Lift the bean compartment lid and loosen the Torx T10 screw.
Open the water compartment lid and loosen the Torx T10 screw.
The lid is locked into place several times. Carefully loosen the catches and lift off the lid.
War sehr gut beschrieben. Konnte alles gut nachvollziehen. Nur das Ausrasten des Deckels war etwas schwieriger. Ein Kabel was nicht mit erwähnt wurde , war am Deckel befestigt. Wozu? Vielen Dank.
how is it ‘locked in place 3times and where are the catches?
Look at picture 3
VauWeh -
Der Deckel auf der Wassertankseite ist ja easy anzuheben. Warum auf der Mahlseite nicht näher darauf eingegangen wird, wie man den Deckel entrastet, wird mir ein Rätsel bleiben. Für mich ist diese Anleitung überflüssig wie ein Kropf.
Nicht so ungestüm: die Anleitungen bei iFixit sind mosaikartig aufgebaut. Die hier wird von mehreren anderen benötigt, alleine ist sie tatsächlich weniger nützlich.
VauWeh -
Ein paar Ergänzungen dazu:
Das Bohnenfach vorher vollständig entleeren. Denn falls man die obere Abdeckung ganz anhebt, fallen die Bohnen aus dem Fach in die offene Maschine.
Die rechte und linke Seitenabdeckung sind mit der oberen Abdeckung mittels Laschen eingeclipst. Dies kann man gut auf dem dritten Bild erkennen. Hier hilft es beim hochziehen der oberen Abdeckung mit einem flachen Blech o.ä. in dem Spalt zwischen Abdeckung und Seitenblech leicht hin und her zu fahren.
Open the front access door.
Lift the top cover by about 2 cm until you can just reach the screw in the top right.
Remove the T10 Torx screw
Lift the top cover slightly upwards. It requires a fair amount of force to push the side cover upwards by about 5 mm until the hooks are released and then lift it out.
Leider kann ich das Bild nicht hier rein setzen. Werde es versuchen über bzw bei mein Account zu setzen.
Das geht nicht,weil die links unten an der Ecke blockiert .Da ein Stück der Abdeckung link noch vorhanden ist das die Blockade macht.
Work through the steps in reverse order to reassemble your device.
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
Hallo. Ich habe das Problem das ich die Antriebs Zahnräder der Brühgruppe der Saeco Exprelia HD8855 falsch eingesetzt habe. Kann mor da einer helfen?
Zur Orientierung hilft vielleicht das hier: Saeco Royal Zahnrad im Getriebe austauschen, Schritt 23: Setze das graue Zahnrad beim Einbau so ein, dass die Nullmarkierung auf die Achse des weißen Zahnrads zeigt.
VauWeh -
