crwdns2935311:0crwdnd2935311:0crwdne2935311:0 crwdns2935313:0Thermomix TM5crwdnd2935313:0crwdnd2935313:0crwdne2935313:0
  1. Thermomix TM5 Teardown, Thermomix TM5 Teardown: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Thermomix TM5 Teardown, Thermomix TM5 Teardown: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Thermomix TM5 Teardown, Thermomix TM5 Teardown: crwdns2935265:01crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Diese Maschine ist imstande zu rühren, mischen, kneten, zerkleinern, wiegen, erwärmen, kochen und dünsten.
    • Uns interessiert allerdings das Innenleben, weshalb wir unser eigenes Süppchen kochen:
    • Als Basis für unseren Teardown nehmen wir …
    • … einen Thermomix TM5 und trennen das Gerät vom Mixtopf (inklusive Deckel).
    • Danach lösen wir den Rezepte-Chip vom Basisgerät.
  2. Thermomix TM5 Teardown: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Thermomix TM5 Teardown: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Als Nächstes nehmen wir die Abdeckung auf der Rückseite mit unserem Jimmy ab.
    • Anschließend entfernen wir die beiden Schrauben und ziehen den Griff nach oben heraus.
  3. Thermomix TM5 Teardown: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Thermomix TM5 Teardown: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Thermomix TM5 Teardown: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Nun entfernen wir mit dem Öffnungswerkzeug den Programmwähler und den Motorwellenring.
    • Sobald der Programmwähler demontiert ist, entfernt man den weißen Halter, sodass der Wähler ins Innere gleitet. Hierzu dreht man diesen wie gekennzeichnet, während man die blau markierten Haltenasen vorsichtig nach hinten schiebt.
  4. Thermomix TM5 Teardown: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Thermomix TM5 Teardown: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Thermomix TM5 Teardown: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Nun entfernen wir zuerst die drei Schrauben auf der Unterseite
    • Anschließend die sechs Gehäuseschrauben..
    • Zu guter Letzt entfernen wir noch die Schraube auf der Rückseite und können danach das Gehäuse vorsichtig mit dem Öffnungswerkzeug öffnen.
    • Vorsichtig: Es sich noch zwei Kabelverbindungen gesteckt, welche man nun zuerst abstecken muss.
  5. Thermomix TM5 Teardown: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Thermomix TM5 Teardown: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Die Kabelverbindung des Displays kann man einfach herausziehen, diese besitzt keine Arretierung.
    • Bei der Hauptplatine hingegen muss man einen kleinen Steck nach hinten drücken, während man den Stecker entfernt.
  6. Thermomix TM5 Teardown: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Der Motor verriegelt über eine Gelenkkonstruktion die Haltegriffe an der Vorderseite.
    • Mehrere Sensoren registrieren, ob der Deckel auf dem Mixtopf sitzt und die Arme vollständig schließen.
    • Bei jedem Verriegeln des Mixtopfdeckels folgen Motoren, Sensoren und Mechanik derselben Routine:
    • Der erste Sensor (Bestandteil des 5-Pin-Steckers nahe der Kurbelwelle) stellt fest, ob der Mixtopf überhaupt eingesetzt ist.
    • Danach dreht der Motor über die Mechanik die beiden Arme und verriegelt den Mixtopfdeckel.
    • Ob der Deckel sitzt und die Griffe vollständig geschlossen sind, prüfen drei weitere Sensoren.
  7. Thermomix TM5 Teardown: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Thermomix TM5 Teardown: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
  8. Thermomix TM5 Teardown: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Thermomix TM5 Teardown: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Thermomix TM5 Teardown: crwdns2935265:09crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Um an das Filetstück des Thermomix zu gelangen, nehmen wir den Drehgeber des Wahlknopfes, die Motorabdeckung und den 5-Pin-Stecker heraus.
    • Und schon lässt sich der saftige 500 Watt Reluktanzmotor herausnehmen. Dieser rührt mit 40–500 U/min und mixt bis zu 10.700 U/min im Turbo-Modus.
    • Auf der Beilagenplatine finden wir ein NXP HEF4093B vierfach NAND-Gate mit zwei Eingängen als Schmitt-Trigger für die Motorsteuerung.
  9. Thermomix TM5 Teardown: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Thermomix TM5 Teardown: crwdns2935265:010crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Thermomix TM5 Teardown: crwdns2935265:010crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Über die Schnittstelle an der Seite wird mit sogenannten Rezept-Chips der Thermomix mit Wissen gefüttert.
    • Die Schnittstelle mit den 4 Pins riecht stark nach einer Standard-USB-Verbindung. Diese Verbindung wird auch verwendet, um den Thermomix mittels Cook-Key® WLAN-fähig zu machen.
    • Vier LEDs übernehmen die Beleuchtung an der Front. Sie sitzen paarweise auf einer wechselbaren Miniplatine.
  10. Thermomix TM5 Teardown: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Thermomix TM5 Teardown: crwdns2935265:011crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Thermomix TM5 Teardown: crwdns2935265:011crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
  11. Thermomix TM5 Teardown: crwdns2935265:012crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Thermomix TM5 Teardown: crwdns2935265:012crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Thermomix TM5 Teardown: crwdns2935265:012crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Um die restlichen Kabel-Innereien herauszubekommen, nutzen wir nochmals die Vorzüge der flexiblen Wellenverlängerung für unseren Präzisions-Bithalter.
    • Beherzt zugepackt ist alles an einem Stück draußen:
    • 5-Pin-Steckverbindung für den Mixtopf
    • LED-Leuchtelemente
    • 5W Lautsprecher
    • 3 Gummifüße mit Wägezellen für die Waagen-Funktion
    • Die speziell geformten Federkörper verändern unter Belastung ihre Geometrie. Diese Änderung registrieren die am Metall angebrachten Dehnungsmessstreifen. Damit errechnet der Thermomix das Gewicht der Zutaten im Topf.
  12. Thermomix TM5 Teardown, Abschließende Gedanken: crwdns2935265:013crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Das Gröbste ist raus und der Thermomix in seine Bestandteile zerlegt. Wir haben den TM5 verkostet und unser Fazit lautet:
    • Wir haben keine Haare in der Suppe proprietären Schrauben gefunden; es wurden ausschließlich Torx-Schrauben verwendet.
    • Die Komponenten sind bis hin zu den LED-Platinen einzeln austauschbar.
    • Gehäuse, Display, Motherboard und ein paar kleinere Teile sind über meist gut erreichbare Clip-Verbindungen befestigt.
    • Die Kabelverbindungen sind teilweise etwas knapp gehalten und dadurch schwer zugänglich. Das erhöht das Risiko für Beschädigungen an den Kabeln und Steckern.
Tobias Isakeit
crwdns2935283:003/31/14crwdne2935283:0
124,628 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0189crwdne2935297:0
Tobias Isakeit - Repairability Engineer crwdns2935289:0Tobias Isakeit - Repairability Engineercrwdne2935289:0
Business
crwdns2935297:01,132crwdne2935297:0
crwdns2947412:059crwdne2947412:0
Ou pouvons acheter les pièces défectueuses ?
Darasing - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Malheureusement je ne connais pas la réponse, mais si vous postez la question dans notre Forum de réponses la chance d’obtenir une réponse de la part d’un autre membre de la communauté est beaucoup plus grande ;-)
Sandra Hiller -
Dommage que les pièces détachées ne soit pas disponible en tout cas pas à ma connaissance.
Das Neves - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Les pièces ne sont pas disponibles dans notre boutique, mais vous êtes le bienvenu de poster cette question dans le Forum de réponses, peut-être que quelqu’un peut vous indiquer une bonne source.
Sandra Hiller -
Wie beurteilt ihr die Qualität der Bauteile? Ist der Thermomix sein Geld wert?
roborosti - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 42
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 380
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 1,694
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 162,051
