Apple heeft recentelijk haar Retina-familie uitgebreid. De nieuwe telg: een 13" MacBook Pro met Retina-scherm. Het is klein, strak en bevat een hippe hoeveelheid pixels. Wat past het beste bij een nieuwe gadget? Juist, je raadt het al: kleine katjes.* Dus, voor deze demontage hebben we grof geschut klaargezet.
Kun je niet genoeg krijgen van alle demontages...of van katten? Volg ons dan op Twitter of check ons uit of Facebook om op de hoogte te blijven van al het laatste iFixit-nieuws.
*Er zijn geen katten gekwetst of gepijnigd in dit proces.
De 13" MacBook Pro heeft de Retina-transformatie ondergaan! Laten we bekijken wat het allemaal in zich huist:
13.3" 2560x1600 pixel (227 ppi) Retina-scherm
2.5 GHz Intel Core i5 processor
128 of 256 GB flashgeheugen
8 GB DDR3L onboard RAM
Thunderbolt, USB 3.0 en HDMI I/O
Intel HD Graphics 4000
We vragen normaal gesproken de hoofdprijs voor foto's van babykatjes, maar vandaag mag je deze wallpapers gratis en voor niets van ons hebben. Ze hebben de juiste resolutie (precies 2560x1600) voor je 13" MBP met Retina-scherm.
Toestellen van onder naar boven:
13" MacBook Pro uit begin 2011
13" MacBook Pro Retina uit eind 2012
21-dagen oud katje uit eind 2012.
Deze MacBook Pro met Retina-scherm heeft het modelnummer A1425 meegekregen. Komt dat nummer niet zo bekend voor? Bij ons ook niet!
Nog een nieuw MacBook Pro modelnummer? We hebben ons niet zo verheugd sinds de laatste keer dat Apple ons een nieuw modelnummer aanbood et de grotere Retina-broer.
Voor nu is dat weer genoeg over de volledig opnieuw ontworpen buitenkant...tijd voor de binnenkant!
Bij het openen vinden we...
...een chagrijnig gezicht?
Het is een bekend gezicht, maar toch lijkt het deze keer wat tanden te missen. Er is sowieso een verandering in het ontwerp van de batterij, specifiek bij het trackpad, waar twee batterijcellen weg zijn gehaald, waarover later meer. Het lijkt er vooralsnog op dat het trackpad in ieder geval wat makkelijker te vervangen is deze keer.
De chagrijnige kat staart de chagrijnig-kijkende MacBook in de ogen, waarschijnlijk terugdenkend aan de Retina-schermen van vroeger..
It would be great to know if this SSD upgrade is possible after the purchase.
If you're looking to put it back together, after removing the back panel, watch out for the screws. They all look the same size at a glance, but the two by the vent that are usually longer are a bit shorter than the rest. If you put one of the longer ones in by the vent it will stick out just a little bit. Here's a pic!
Service only by an Apple Cert..—ja, dit hebben we vaker gezien, en komen we steeds opnieuw weer tegen...
Zoals we blijven herhalen: we hebben het recht om "Verwijder dit niet"-stickers te verwijderen.
ermmm the last "and again" anchor link is to nexus one ;) i see what you did there
Zoals altijd beginnen we met het loskoppelen van de batterij; een simpele taak die niet meer vereist dan het losmaken van een aanslu—wacht even, wat is dit?!
In plaats van de standaard batterijaansluiting die we in de meeste andere Apple-laptops zijn tegengekomen, is deze batterij aangesloten door middel van een aantal schroeven dat een connectorbord op z'n plek houdt.
Deze kleine PCB dient als een brug tussen het controlebord van de batterij en het logic board.
...apart?
By putting the little spring tabs on an interposer board like that, Apple reduces the potential that damage to the spring tabs will require replacement of the entire battery harness or the logic board. Damaged spring tabs means just replacing a $0.30 interposer.
" Damaged spring tabs means just replacing a $0.30 interposer."
$0.30 to Apple. $49+ to you and I, apparently. It'd actually be cheaper to get a PCB prototyping company to make one.
CarlW -
I just had to order a battery interposer. It was 69.00 to purchase, unless you want to order one from China for 35 and wait 6 weeks. Ridiculous!
Brad
Op het eerste gezicht dachten we dat we wat kattenhaar tegenkwamen, maar later bleek dat Apple een stukje staalwol-achtig metaal bovenop twee van de speakerschroeven heeft geplaatst.
"Waarom" is je vraag?
We weten het niet zeker, maar we hebben een aantal hypothesen:
Voor de aarding?
Geluidsreductie?
Een verzegeling tegen doe-het-zelvers?
De meest opvallende verandering in het design die voortkomt uit het krimpen van de laptop van 15" naar 13" is de herinrichting van de battterijcellen. Dit heeft de Apple-designers in staat gesteld om de SSD op slimme wijze onder de trackpadmodule te plaatsen.
De lege ruimte naast de SSD zijn we niet van Apple gewend. Het komt niet vaak voor dat ze zulke grote open ruimtes in hun slicke en gladde design onbenut laten.
Onze eerste gedachte was dat er een standaard 2.5" grote laptopschijf in deze ruimte zou kunnen passen, en het lijkt erop dat het met deze intentie is ontworpen.
Onze 9.5 mm dunne Crucial SSD maakte het onmogelijk om de onderste behuizing op de laptop te plaatsen, al ging het om de kleinste millimeter. We moeten nog zien of een 7 of 5 mm dunne harde schijf in de ruimte zou passen.
Being able to upgrade the SSD to a 7mm standard one would be more than awesome, of course! Please try it out asap :)
I second that!
Yes, agree with Petterwolf and need to know soon! I can live with 128 gigs, but not for too long.
Actually, I am unclear about whether step 8 (getting the drive out) requires step 5, 6, and 7 (i.e. Do all those other screws need to be taken out to get to the actual drive parts?
Yes and no—those screws are necessary for disconnecting the battery, which we like to do as a first step to protect the device and ourselves, but it is not physically required. If you're okay with leaving the battery connected, then the SSD can be the very first thing out once you open the case.
Wouldn't that empty space allow for larger size SSDs?
has anyone tried putting in a larger SDD?? just curious before i purchase it myself.
Laten we onze focus naar de 256 GB grote SSD-schijf verleggen:
Het is een Samsung MZ-DPC2560/0A2 unit met een voltage van 3.3V en een ampèrage van 2.39A. Het serienummer is S0X5NYAC703706.
Samsung S4LJ204X01-Y040
Samsung K4T2G31QF-MCF7
Samsung K9FGY8UA7A-HCKO 32 GB NAND flash (8 x 32 GB = 256 GB)
To me, this does look like a S-ATA Connector. Am I right?
Het volgende dat eruit komt is de AirPort-kaart. De kaart is nu aan de buitenkant van de rechterventilator geplaatst en is exact hetzelfde model als die we in de 15" MBPr vonden (modelnummer BCM94331CSAX).
De AirPort-kaart mag dan hetzelfde zijn als degene die we tegenkwamen in onze laatste demontage, maar weet je wat anders is aan deze demontage?
Babykatjes, dat is wat anders is.
Any other components on the I/O board except WiFi module? The I/O board is for USB, HDMI and SD card. In the 15" model, there is Broadom chip and Parade chip on the I/O board.
♫ It's gettin' hot in herre (so hot), so take off all your heat sinks. ♫
Allemaal betekent in dit geval één heel koellichaam! Het koellichaam is wat verkleind om in de wat kleinere 13" Retina te passen, maar het ontwerp komt voor de rest erg veel overeen met dat van haar voorganger, inclusief de twee rubberen covers.
Wouldn't you want to *put on* heatsinks, if it were, indeed, getting hot in here?
Deze ventilatoren zijn geweldig. Om specifieker te zijn, de asymmetrische wieken van de ventilator zin beter in het opbreken van vervelende luchtstromen die symmetrische wieken kunnen produceren, wat leidt tot stillere ventilators.
Waarschijnlijk zijn ze ook nog eens goed in het koelen van de computer. Komt dat even goed uit.
Hoewel deze ventilatoren vrij tof zijn, kun je ze niet verwijderen zonder eerst het koellichaam te verwijderen, wat betekent dat je je "Arctic Silver" uit de kast moet halen om dit alles op de juiste wijze te voltrekken.
Any idea why they went with brushed aluminum fan covers? I know Steve Jobs had that whole 'the inside must be as beautiful as the outside' thing, but the 15" just uses plastic, and this must add significant expense. (They're not even taking advantage of it for marketing, all of the internals images on their site are of the 15")
These are just traces of a lathes tool, not brushed. Maybe made of metal due to stabilization under high temperature (more silent)
En voordat je het weet, komt het logic board eruit.
Aan de voorkant van het logic board vinden we:
Intel Core i5-3210M 2.5 GHz processor (Intel HD Graphics 4000 en Turbo Boost tot wel 3.10 GHz)
Hynix H5TC4G83MFR DDR3L SDRAM (8x4 GB aan de voor- en achterkant voor een totaal van 64 GB or 8 GB)
Intel BD82QS77 platform controller hub
Intel DSL3510L Thunderbolt controller
"And just like that, out comes the logic board." Didn't fancy putting on anymore detail on that?
Dan de achterkant:
Texas Instruments Stellaris LM4FS1AH microcontroller met geïntegreerde ARM-kern.
SMSC USB2512B USB 2.0 Hub Controller
Cypress Semiconductor CY8C24794-24L programmeerbare SoC
Maxim MAX15119 Apple-specifieke IMVP7 CPU/GPU power controller
Cirrus Audio 4206BCNZ audiocontroller
Texas Instruments TPS 51980
Apple is recentelijk nogal bezig geweest met nieuwe I/O-aansluitingen. We zagen al MagSafe 2 in de MacBook Air- en Retina-modellen die deze zomer uitkwamen, en nu zien we dat de nieuwe mobiele toestellen de 30-pinnen aansluiting hebben ingeleverd voor de Lightning-connector.
Het is ongetwijfeld slechts een kwestie van tijd voordat Apple besluit de MagSafe 2-aansluiting te vervangen voor de Katten-aansluiting..
I replaced my MagSafe 2 connector with a black kitten and now it works better than when it was brand new!
Oké, men neme een diepe teug adem. Nu zullen we pogen de batterij te verwijderen.
Zes cellen is wat ons scheidt van de bovenste behuizing.
Ondanks wat er de vorige keer gebeurde, zijn we vastberaden om de batterij eruit te halen.
We zijn verheugd om deze keer twee van de zes batterijcellen in een metalen, vastgeschroefd frame te vinden, aangezien dit betekent dat ze niet zijn vastgelijmd. We zijn pas net begonnen en zijn al voor 1/3e klaar!
We lopen echter wat vertraging op bij het bereiken van de buitenste cellen en beginnen daarom maar onder de zijkanten te spudgeren. Aandachtig luisterend naar de klik en knak van het loskomen van de lijm, zetten we onze wil voort totdat alle zes de batterijcellen vrijgekomen zijn.
Het was een langzaam en eentonig proces, maar we hebben de batterij—zonder schade—weten te verwijderen!
Deze taak nam ongeveer 15 minuten van onze tijd in beslag en we hadden er geen warmtepistool voor nodig. Het enige dat we nodig hadden wat een Torx-schroevendraaier en drie spudgers.
Ter vergelijking, het kostte ons 3 pogingen om de batterij van de 15" Retina met succes en zonder schade te verwijderen, en alleen de derde poging kostte ons als een half uur.
Desondanks verkondigden de onderzoekers van het EPEAT-lab dat de tijd benodigd voor het—wij citeren— "makkelijk en veilig" verwijderen van de batterij van de MacBook Pro 15" Retina minder dan 2.5 minuut was en gaven de laptop daarmee een gouden rating.
Wij waren het daar duidelijk niet mee eens, aangezien het in onze ervaring de minst goed repareerbare computer was die we ooit zijn tegengekomen.
De 13" Retina-batterij is een stap in de goede richting van recycle- en repareerbaarheid, maar het bevindt zich nog verre van de geen-lijm MacBook Pro-batterijen van weleer.
FYI, the battery is a part of the upper case and it should't be removed. That's why it's glued down.
Het trackpadbord bevat een aantal connectors en twee prominente IC's:
Silicon Storage Technology SST25VF020 2 Mbit SPI serial flash
Broadcom BCM5976 touchscreen controller (die we ook in de iPhone 5 vonden).
Wat een tof uiterlijk voor een trackpadschroef. Deze standoff-schroef is veel groter dan die we in de vorige generaties vonden en wordt vastgehouden door een schroefdraadborging.
Flash memory is likely for the trackpad calibration data
the screw is the trackpad adjustment screw
We zijn erg verheugd met het loskomen van het trackpad, en dat zou jij ook moeten zijn!
Slechts vijf schroeven houden het trackpad op z'n plek. Dat betekent dat het niet zo complex is om te vervangen als deze kapot gaat—wat zeker niet het geval is bij het 15" model aangezien deze hier wordt bedekt door de batterij.
Het Retina-scherm komt eruit na het verwijderen van een aantal Torx-schroeven.
We hebben, bij het zien van hoe het scherm is geconstrueerd, niet gepoogd het scherm van het glas te scheiden. Mocht je echter benieuwd zijn naar hoe dat in z'n werk gaat, kun je een kijkje nemen bij onze demontage van het Retina-scherm.
Na dit alles rest ons alleen nog de bovenste behuizing.
Vantevoren beloofden we jullie babykatjes en we houden niet van teleurstellingen, dus we hebben ons best gedaan.
Nog een aantal tips betreffende babykatjes:
Maakt niet uit wat er gebeurt, je kat zal maandagen altijd haten.
Als je je kat verstopt in een kersentaart en je lanceert deze naar de ruimte, zullen de resultaten spectaculair zijn.
Babykatjes houden van scheikunde.
Vertrouw nooit een grijns zonder een babykatje.
In de woorden van de grootse Bob Barker: "help control the pet population. Have your pet spayed or neutered. Goodbye everybody!"
I would like huge picture meta data of the kitten as well please
thank you
awesome addition to the review i was laughing
for ipad 4 i would like a hamster
thanks again :D
-gabriel
WHY KITTENS SO CUTE!
Please put some more kittens in your guides
De MacBook Pro 13" met Retina-scherm krijgt een repareerbaarheidsscore van 2 van de 10 punten (10 is het gemakkelijkst te repareren).
Het lijkt erop dat er genoeg ruimte is om een reguliere 5 of 7 mm dunne 2.5" laptopschijf te plaatsen, maar dan moet er wel een op maat gemaakte kabel bijkomen.
De batterij is nog steeds in de bovenste behuizing van de laptop gelijmd, maar het is net iets minder moeilijk om de batterij te verwijderen vergeleken met het 15" model.
Exclusieve pentalobe schroeven voorkomen dat je toegang kunt krijgen tot de binnenkant van de laptop.
De RAM is op het logic board vastgesoldeerd, dus het niet mogelijk deze te upgraden. Het zal dus voor altijd een RAM van 8 GB bevatten.
De schermmodule is vrijwel onmogelijk om uit elkaar te halen. Als er ooit iets kapot gaat binnenin het scherm, zul je het scherm in z'n geheel moeten vervangen.
Thats why I still prefer the non-retina version, if I had a chance to buy a new laptop
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
95%
crwdns2934883:0Thomas Keulemanscrwdne2934883:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:017crwdne2944067:0
I think I'd rather have the kitten than the new Macbook!
Who wouldn't?
Was hoping there would have been at least one view of the front of the screen, to see if that 75% claimed reduction in reflections holds true.
Yeah! I would love to know if you can upgrade the SSD. I just ordered mine and if I can't upgrade later on then I think I'll be returning it so could you guys respond as fast as possible? Thank you.
Non-upgradeability, non-repairability, and OSX Lion are why I bought the last of the non-Retina MBPs instead.
At least the SSD comes out, though, even if it's nonstandard. So issues with data under NDAs can be worked around if it has to go in for "repair" (replacement looks more likely). Soldered memory is really annoying (especially on the 13" where they only offer 8G) but there's a weight and size argument for that. Glued battery, though, is just deliberate obsolescence.
That said, I wonder, have iFixit tried hot wire for un-gluing the cells? Seems to me that a thing similar to what one would use for carving styrofoam, i.e. a nichrome hotwire, might be just the thing for that, so long as it can be slipped in behind the cells?
I find it hard to believe that there is any need to use adhesive for the battery. The battery has enough space to have screw mounts.
Hi,
I'm in trouble according to what it is said here about repairability of A1425!
I explain: My screen is perfectly alright except for the little tiny connector on the logicboard which has detached itself from the cable....(not the big video connector, it should be the camera cable) So according to what I've understood, I should be obliged to change the complete display assembly because of that?
Excuse my "strange" english. I do my best as a frenchman.
Can anybody help?
Does anybody know a repair workshop able to repair the connector alone?
Thank you to anybodie's contribution.
Best regards
C.B
How do we disassemble the kitten?
Where is the Palm rest sensor?
I opened mine to clean, and noticed a clear plastic cap just hanging lose. do you know what is it? and if its something important that i should put back, and if so, where does it belong? thanks
Hello, I disarmed the equipment to install a new keyboard and now it says wi-fi, says no hardware installed, but the bluetooth works, how can I fix it? Thanks and regards to the kitten
glued battery isn’t a big deal at all. we use plastic plates from the iphone protection protectors and battery will lay down on your table at 20mins for 13” model and 30mins at 15” model. well, you better wear gloves for your hands to stay soft and sweet, and be careful not to cut the battery cause they are smoking and burning, if you make such a mistake :P
Hey what about getting the keyboard out?
First time opening a macbook, battery took about 2 minutes to pry out with plastic business card size tool. The plastic ones cant pierce the battery so you can go as ham as you want
Actualmente se puede expandir la memoria RAM de este modelo ?
Hynix H5TC4G83MFR DDR3L SDRAM (8x4 Gb front and back for a total of 64 Gb or 8 GB)? How to replace it for 64GB?
more cats in futere teardowns please
