Comment souder et dessouder des connexions
  1. Comment souder et dessouder des connexions, Priorité à la sécurité: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions, Priorité à la sécurité: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Avant de commencer à souder, tenez compte des mesures de sécurité suivantes :
    • Ne soudez jamais sur des appareils sous tension ou branchés. Débranchez, éteignez et retirez les sources d'alimentation avant de souder.
    • Ne soudez pas directement sur des batteries lithium-ion à coque dure (telles que les cellules 18650). La chaleur du fer à souder cassera les composants internes de la batterie. Utilisez plutôt une soudeuse à point pour batteries.
    • Soyez extrêmement prudent lorsque vous soudez/dessoudez des raccords de batteries au lithium-polymère ! Vous pouvez facilement court-circuiter la batterie avec la soudure ou vos outils, ce qui endommagerait la batterie et présenterait un risque d'incendie. Suivez les précautions suivantes :
    • Déchargez la batterie en dessous de 25 %. Cela réduit la capacité de la batterie à déclencher un incendie en cas de court-circuit.
    • Travaillez avec un seul raccord à la fois pour éviter les courts-circuits. Utilisez une pincette et tenez chaque fil pour contrôler son mouvement et vous assurer qu'il n'y a pas de court-circuit.
    • Si vous dessoudez une batterie d'un circuit imprimé, utilisez une pince coupante pour couper chaque fil un par un afin d'isoler la batterie avant de dessouder les fils.
    • Dans la mesure du possible, créez un chemin indirect en soudant des connecteurs sur la batterie et le circuit imprimé. Vous réduirez ainsi le risque de court-circuit involontaire.
  2. Comment souder et dessouder des connexions, C'est quoi la soudure traversante ?: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions, C'est quoi la soudure traversante ?: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions, C'est quoi la soudure traversante ?: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • La soudure traversante consiste à faire passer les composants avec leurs fils dans les trous d'un circuit imprimé, puis à les fixer avec de la soudure en fusion. La soudure traversante est très répandue dans les projets de bricolage et dans l'électronique grand public pour fixer les composants de grande taille (tels que les condensateurs et les ports).
    • Les composants à soudure traversante les plus courants sont les modules de joystick, les ports, les condensateurs, les microcontrôleurs, les batteries et les raccords.
  3. Comment souder et dessouder des connexions, Comment souder des composants à broches traversantes ?: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions, Comment souder des composants à broches traversantes ?: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    Helping Hands
    $8.99
    • Les 10 étapes suivantes vous montreront comment souder des composants traversants sur un circuit imprimé. Outre un fer à souder, vous aurez besoin de éléments suivants :
    • Un étau, une pince ou un outil "troisième main". Si vous devez raccorder deux outils, notre troisième main soudure de soudure est un outil très utile.
    • Une paire de lunettes de sécurité (les lunettes normales protègent vos yeux, mais les projections de soudure cassent les lunettes).
    • Un fil de soudure à noyau de colophane (avec ou sans plomb).
    • Un outil pour nettoyer la panne (éponge humide ou fil de laiton).
    • Un extracteur de fumées (si vous travaillez à l'intérieur).
    • De l'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) et une brosse à poils doux (comme une brosse à dents).
    • Une spatule (spudger), une pincette et une pince coupante.
  4. Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    FixHub | Power Series Portable Soldering Station
    $249.95
    • Installez vos outils dans un endroit bien éclairé, à l'écart de tout ce qui est inflammable.
    • Fixez le circuit imprimé à l'aide d'un étau ou d'un outil "troisième main". Inclinez-le de manière à ce que vous puissiez accéder facilement aux pastilles de soudure.
    • Placez l'extracteur de fumées à proximité de votre projet afin qu'il capte les fumées de soudure.
    • Portez vos lunettes de protection.
  5. Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:05crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Faites passer les fils des composants dans les trous du circuit imprimé. La plupart des composants doivent être posés à plat, près de la carte.
    • Vérifiez à nouveau l'orientation si le composant est électriquement directionnel (comme les diodes, les LED et les condensateurs électrolytiques).
    • Les diodes ont normalement une barre indiquant la cathode (-). Les LED ont un fil plus court sur la cathode (-) et un point plat sur le dôme.
  6. Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Courbez légèrement les fils vers l'extérieur pour maintenir le composant en place. Vous pouvez également utiliser du ruban adhésif pour fixer le composant.
  7. Comment souder et dessouder des connexions, Intermédiaire: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions, Intermédiaire: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions, Intermédiaire: crwdns2935265:07crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    FixHub | Power Series Smart Soldering Iron
    $79.95
    • Allumez votre fer à souder. Si votre fer à souder est doté d'un contrôle de la température :
    • Réglez-le sur 300 °C (~570 °F) si vous utilisez de la soudure au plomb.
    • Réglez-le sur 375 °C (~700 °F) si vous utilisez de la soudure sans plomb.
    • Nettoyez la panne de votre fer à souder. Si vous utilisez une éponge, mouillez-la et passez rapidement la panne dessus. Si vous utilisez un fil de laiton, enfoncez la panne dans le fil plusieurs fois.
  8. Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:08crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    Tack Flux SMD291 no clean 5cc ROHS
    $13.99
    • Faites fondre une petite quantité de soudure sur la panne de fer à souder. Cette opération, appelée "étamage de la panne", facilite le transfert de la chaleur.
    • Vous aperceviez probablement un peu de fumée lorsque vous faites fondre la soudure. Il s'agit principalement du flux à noyau colophane intégré au fil de soudure. Le flux aide la soudure à s'écouler, mais il s'évapore avec le temps. Dans ce cas, vous devez soit refaire fondre de la soudure pour réapprovisionner le flux, soit appliquer du flux à partir d'une source externe.
    • Si vous utilisez un fer à souder pour la première fois, répétez la procédure de nettoyage et de fonte plusieurs fois pour vous familiariser avec la manipulation de la soudure en fusion et la quantité de soudure que la panne peut contenir.
  9. Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:09crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Vous allez chauffer la pastille de soudure et le fil du composant à très haute température pendant 2 à 3 secondes. La pastille et le fil doivent faire fondre facilement le fil de soudure.
    • Appuyez la panne de fer à souder sur la pastille de soudure du circuit imprimé et le fil du composant pendant environ 1 seconde pour les chauffer les deux. Orientez la panne de manière à ce qu'elle soit le plus possible en contact avec la pastille et le fil.
    • Si vous utilisez une panne de fer à souder étroite ou si vous travaillez avec une grande pastille de soudure, il se peut que vous ne puissiez pas transférer suffisamment de chaleur sur la zone. Vous pouvez essayer d'augmenter la température de 50°C ou de passer à une panne plus grande pour un transfert de chaleur plus efficace.
    • Si vous chauffez le circuit imprimé en continu pendant plus de 10 secondes, la chaleur excessive risque de casser la pastille de soudure ou le composant. En outre, elle pourrait commencer à désolidariser les composants adjacents.
    • Introduisez le fil de soudure dans la zone chauffée jusqu'à ce qu'une flaque concave de soudure entoure le fil.
    • Cela devrait se produire en quelques secondes. Si la soudure n'adhère pas à la pastille, appliquez du flux sur la pastille ou augmentez la température.
    • N'appliquez pas la soudure directement sur la panne, car elle ne s'écoulerait pas correctement dans la pastille et le fil, ce qui affaiblirait la connexion.
    • Retirez le fil de soudure, puis retirez le fer à souder de la pastille.
  10. Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:010crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Félicitations, vous venez de créer un joint de soudure ! Contrôlez le joint pour voir s'il s'est formé correctement :
    • Les joints de soudure au plomb doivent ressembler à un dôme brillant et concave entourant l'ensemble du plomb.
    • Si le joint n'est pas brillant, il ne s'est peut-être pas formé correctement. Réchauffez brièvement le joint et laissez-le refroidir.
    • Les joints de soudure sans plomb doivent ressembler à un dôme concave entourant la totalité du fil. Ils peuvent être brillants ou ternes.
    • Si le joint de soudure n'entoure pas la totalité du fil, réchauffez le joint et ajoutez de la soudure.
    • Si la soudure ressemble à un bourrelet rond au lieu d'une tente concave, c'est qu'elle n'a pas adhéré au fil du composant. Réchauffez le joint et essayez de chauffer suffisamment le fil pour que la soudure s'y fixe.
    • Vérifiez si la soudure n'a pas fait un pont involontaire avec un autre joint. Si c'est le cas, appliquez un peu de flux et réchauffez l'un des joints pour briser soigneusement le pont. Si le pont ne se sépare pas, poursuivez avec cette étape et utilisez une tresse à dessouder pour retirer le surplus de soudure.
    • Comme pour toute compétence, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si votre première soudure n'est pas parfaite, ce n'est pas grave ! Il faut quelques tentatives pour maîtriser le mouvement et la synchronisation.
  11. Comment souder et dessouder des connexions, Nettoyer votre projet: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions, Nettoyer votre projet: crwdns2935265:011crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions, Nettoyer votre projet: crwdns2935265:011crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Une fois que vous avez fini de souder tous vos fils, utilisez une pince coupante pour couper les fils juste au-dessus de la soudure.
    • Laissez une goutte de soudure sur la panne (étamage de la panne) avant d'éteindre le fer. Si vous utilisez de la soudure à noyau colophane, attendez que la panne ne fume plus. La soudure protège la panne de l'encrassement et de l'oxydation, et augmente ainsi sa longévité.
  12. Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:012crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:012crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:012crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Appliquez un peu d'alcool isopropylique sur les joints de soudure et frottez la zone avec une brosse à poils doux pour éliminer tout résidu de flux.
    • Essuyez la soudure avec un chiffon non pelucheux pour absorber les résidus de flux et d'alcool.
  13. Comment souder et dessouder des connexions, Conseils et astuces pour la soudure des composants à broches traversantes: crwdns2935265:013crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions, Conseils et astuces pour la soudure des composants à broches traversantes: crwdns2935265:013crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions, Conseils et astuces pour la soudure des composants à broches traversantes: crwdns2935265:013crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Si vous soudez un composant comportant plusieurs fils traversants (comme un module de joystick, un microcontrôleur ou un port), soudez deux fils opposés pour maintenir la position du composant en place. Vérifiez l'alignement, puis soudez les autres joints.
    • Vous pouvez également plier deux fils opposés pour fixer le composant à la carte pendant que vous soudez.
    • Si la soudure en fusion ne s'écoule pas ou est difficile à manipuler, appliquez davantage de flux sur le joint.
  14. Comment souder et dessouder des connexions, Comment dessouder les composants à broches traversantes: crwdns2935265:014crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    Solder Wick Braid
    • Les prochaines 8 étapes vous expliquent comment dessouder des composants traversants en utilisant une tresse à dessouder et une pompe à dessouder.
    • Si vous êtes novice en matière de soudure, lisez d'abord les étapes de soudure ci-dessus, car cette étape est basée sur ces connaissances.
    • Outre le matériel de soudure, vous aurez besoin des éléments suivants :
    • Une tresse à dessouder et/ou une pompe à dessouder.
    • Du flux
    • Une spatule, une pincette et/ou des pinces (pour aider à détacher les composants récalcitrants).
  15. Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:015crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:015crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Fixez le circuit imprimé à l'aide d'un étau ou d'un outil "Troisième Main". Inclinez la carte de manière à avoir facilement accès aux pastilles de soudure. Portez des lunettes de protection.
    • Dans la mesure du possible, utilisez une panne de fer à souder ayant la plus grande surface possible et pouvant encore passer entre les points de soudure.
    • Allumez votre fer à souder. Si votre fer à souder est doté d'une commande de température :
    • Réglez-le sur 350 °C (~650 °F) si vous utilisez de la soudure au plomb.
  16. Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:016crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:016crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:016crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Nettoyez la panne de votre fer à souder. Si vous utilisez une éponge, mouillez-la et passez rapidement la panne dessus. Si vous utilisez un fil de laiton, plantez la panne dans le fil à plusieurs reprises.
    • Faites fondre une petite quantité de soudure sur la panne. Cela facilitera le transfert de chaleur.
    • Si vous dessoudez avec une tresse à dessouder, passez à l'étape suivante.
    • Si vous dessoudez avec une pompe à dessouder, passez à cette étape.
  17. Comment souder et dessouder des connexions, Comment à dessouder en utilisant une tresse à dessouder: crwdns2935265:017crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions, Comment à dessouder en utilisant une tresse à dessouder: crwdns2935265:017crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions, Comment à dessouder en utilisant une tresse à dessouder: crwdns2935265:017crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    $13.99
    • Vous allez faire fondre la soudure à travers la tresse, ce qui permettra à la mèche d'aspirer la soudure fondue.
    • Appliquez une perle de flux sur la soudure.
    • Placez une partie propre de la tresse à dessouder sur le joint de soudure.
    • Appuyez fermement la panne de fer à souder sur la mèche pendant 2 à 3 secondes. L'objectif est de chauffer la tresse à dessouder suffisamment pour qu'elle fasse fondre la soudure qui se trouve en dessous.
    • Si vous chauffez le circuit imprimé de manière continue pendant plus de 10 secondes, la chaleur excessive risque de casser la pastille de soudure.
    • Si la tresse n'aspire pas la soudure, vous devrez peut-être augmenter la température. La tresse peut également être oxydée en raison de son âge - appliquez plus de flux ou essayez un rouleau de tresse plus récent.
    • Au fur et à mesure que la soudure sature la tresse, faites glisser la tresse de façon à ce qu'une nouvelle partie touche le joint. Vous saurez qu'elle est saturée lorsque la couleur de la mèche passera du cuivré à l'argenté.
    • Une fois que la majeure partie de la soudure a été absorbée par la tresse, soulevez la tresse et la panne de fer à souder pour les éloigner ensemble de la jointure.
  18. Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:018crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:018crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Utilisez une pincette pour saisir le composant et retirez-le.
    • Si les fils sont collés mais qu'il ne reste pas beaucoup de soudure, chauffez directement la pastille de soudure et utilisez une pincette ou une spatule (spudger) pour la retirer avec précaution.
    • S'il reste encore beaucoup de soudure sur la pastille, appliquez davantage de flux et essayez à nouveau d'utiliser la tresse à dessouder.
    • Utilisez une pince coupante pour retirer votre tresse usagée.
    • Lorsque vous avez terminé de dessouder, reportez-vous à cette étape pour nettoyer votre carte.
  19. Comment souder et dessouder des connexions, Comment dessouder en utilisant une pompe à dessouder: crwdns2935265:019crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions, Comment dessouder en utilisant une pompe à dessouder: crwdns2935265:019crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Pour dessouder avec une pompe à dessouder, vous allez chauffer le joint de soudure et utiliser la pompe pour aspirer la soudure fondue.
    • Si vous utilisez une pompe à dessouder pour la première fois, consultez ce tutoriel.
    • Appuyez sur le piston de la pompe à dessouder jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
  20. Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:020crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:020crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:020crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Appuyez la panne de fer à souder sur la soudure.
    • Une fois la soudure fondue, placez la buse de la pompe aussi près que possible de la soudure fondue sans toucher l'astuce.
    • La buse est en plastique résistant à la chaleur, ne vous inquiétez donc pas si vous en effleurez occasionnellement la panne.
    • Appuyez sur le bouton latéral pour activer la pompe et aspirer la soudure fondue.
  21. Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:021crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:021crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Si les fils sont collés mais qu'il ne reste pas beaucoup de soudure, chauffez directement la pastille de soudure et utilisez une pincette ou une spatule (spudger) pour la retirer délicatement.
    • S'il reste encore beaucoup de soudure sur la pastille, chauffez la pastille et répétez la procédure d'aspiration de la soudure pour enlever toute la soudure restante.
  22. Comment souder et dessouder des connexions, Conseils et astuces pour le dessoudage des composants à broches traversantes: crwdns2935265:022crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions, Conseils et astuces pour le dessoudage des composants à broches traversantes: crwdns2935265:022crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    ChipQuik SMD Removal Kit
    $17.99
    • Si votre pompe à dessouder n'enlève pas toute la soudure et que vous avez du mal à chauffer le joint, appliquez un peu plus de soudure et réessayez.
    • Si vous avez toujours du mal à faire fondre la soudure, appliquez de la soudure à basse température sur le joint pour qu'il reste liquide plus longtemps.
    • Nettoyez votre fer à souder avant de l'utiliser pour éviter de fragiliser les joints en mélangeant de la soudure à basse température avec de la soudure standard.
    • Vous dessoudez beaucoup de broches ? Ou bien vous dessoudez beaucoup tout court ? Une station de dessoudage ou un pistolet à dessouder spécialisé est un investissement qui en vaut la peine.
  23. Comment souder et dessouder des connexions, Qu'est-ce que la soudure de montage en surface ?: crwdns2935265:023crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions, Qu'est-ce que la soudure de montage en surface ?: crwdns2935265:023crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions, Qu'est-ce que la soudure de montage en surface ?: crwdns2935265:023crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • La soudure de montage en surface est un processus au cours duquel les composants sont soudés sur la surface du circuit imprimé. La plupart des fabricants d'électronique utilisent la technologie de montage en surface (TMS) parce qu'elle peut être automatisée et qu'elle est plus rentable.
    • Dans la fabrication industrielle, une machine utilise un pochoir pour déposer de la pâte à souder sur le circuit imprimé. Des bras robotisés prennent et placent avec précision chaque composant sur la carte. La carte passe dans un four, où la soudure fond et soude les composants à la carte.
    • Les composants montés en surface sont nettement plus petits que les composants à broches traversantes, ce qui les rend difficiles à souder à la main. Mais avec un peu de patience, de l'entraînement et une bonne loupe, vous pourrez maîtriser la soudure de montage en surface !
  24. Comment souder et dessouder des connexions, Comment souder des composants montés en surface: crwdns2935265:024crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions, Comment souder des composants montés en surface: crwdns2935265:024crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    Solder Leaded 63/37 Rosin Core
    $19.99
    • Comment souder des composants montés en surface ? Les 6 étapes suivantes vous montreront comment souder des composants montés en surface sur un circuit imprimé. Vous aurez besoin d'un fer à souder à pointe fine, ainsi que des éléments suivants :
    • du fil de soudure (avec ou sans plomb) ou de la pâte à souder.
    • du flux
    • une pincette et des médiators pour vous aider à manipuler les minuscules composants.
    • un outil pour nettoyer la panne (éponge humide ou fil de laiton).
    • une loupe ou une lentille
    • un extracteur de fumées (si vous travaillez à l'intérieur).
  25. Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:025crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:025crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    Omnivise Board Holder Hakko C1390C
    $64.99
    • Placez le circuit imprimé sur une surface plane, non inflammable et résistante à la chaleur, ou fixez-le en vous aidant d'un outil "troisième main" ou d'un étau pour circuits imprimés.
    • Placez l'extracteur de fumées à proximité du projet afin qu'il capte les fumées de soudure.
  26. Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:026crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:026crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:026crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Appliquez une petite perle de flux sur chaque pastille de soudure.
    • Si vous utilisez de la pâte à souder, appliquez une petite quantité de pâte à la place. La plupart des pâtes à souder contiennent du flux.
    • Utilisez une pincette ou un médiator pour manœuvrer avec précaution votre composant de manière à ce qu'il soit à cheval sur les pastilles de soudure.
    • Cette opération peut s'avérer très délicate en fonction de la taille de votre composant ! Prenez votre temps et n'appuyez pas trop fort sur le composant, vous risqueriez de le faire sortir de son emplacement.
    • Vérifiez à nouveau l'orientation du composant s'il est électriquement directionnel (comme les LED et les diodes). Ces composants ont normalement une barre indiquant l'extrémité cathodique (-).
  27. Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:027crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:027crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:027crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Allumez votre fer à souder. Si votre fer à souder est doté d'un réglage de température
    • réglez-le sur 350 °C (~650 °F) si vous utilisez de la soudure au plomb
    • réglez-le sur 400 °C (~750 °F) si vous utilisez de la soudure sans plomb.
    • Nettoyez la panne de votre fer à souder. Si vous utilisez une éponge, mouillez-la et passez rapidement la panne dessus. Si vous utilisez un fil de laiton, enfoncez la panne dans le fil à plusieurs reprises.
    • Si vous n' utilisez pas de pâte à souder, faites fondre une petite quantité de soudure sur la panne. Vous allez transférer cette soudure sur le joint.
  28. Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:028crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:028crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions: crwdns2935265:028crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Appuyez délicatement une pincette ou la pointe d'une spatule sur le composant pour le maintenir en place.
    • Le fer à souder dégage beaucoup de chaleur autour du point de contact, ce qui peut facilement détacher les composants environnants. Veillez à ne pas heurter les pièces environnantes avec vos outils.
    • Mettez la panne de fer à souder en contact avec la pastille de soudure et le composant. Une fois que la pastille chauffe, elle aspire la soudure fondue sur elle.
    • Cela devrait se produire en quelques secondes. Si la soudure n'adhère pas à la pastille, appliquez plus de flux sur la pastille ou augmentez la température.
    • Ne chauffez pas en continu pendant plus de 10 secondes, car la chaleur risque de casser le composant et la pastille de soudure. Laissez le circuit imprimé refroidir, puis réessayez.
    • Retirez la panne de fer à souder.
    • Répétez ce processus pour les autres fils des composants.
  29. Comment souder et dessouder des connexions, Comment nettoyer: crwdns2935265:029crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions, Comment nettoyer: crwdns2935265:029crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions, Comment nettoyer: crwdns2935265:029crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Soyez délicat lorsque vous nettoyez les petits composants, car ils peuvent facilement se détacher de la carte.
    • Appliquez un peu d'alcool isopropylique sur les joints de soudure et frottez la zone avec un pinceau à poils doux pour éliminer tout résidu de flux.
  30. Comment souder et dessouder des connexions, Conseils et astuces pour le montage en surface: crwdns2935265:030crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Comment souder et dessouder des connexions, Conseils et astuces pour le montage en surface: crwdns2935265:030crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    Polyimide Tape
    $9.99
    • De nombreux composants montés en surface (en particulier les circuits intégrés) ont plusieurs fils qui doivent être soudés. Il peut être difficile de les aligner et de les fixer sur la carte :
    • Maintenez le composant en place et soudez les fils d'angle pour le fixer.
    • Vous pouvez également fixer le composant sur la carte en utilisant de la bande adhésive polyimide, puis souder les fils d'angle.
Félicitations, vous avez terminé ce tutoriel d'initiation à la soudure ! Vous avez fait le premier pas vers la maîtrise d'une compétence précieuse et polyvalente. Avec les bases acquises, vous êtes bien équipé pour vous attaquer à divers projets et réparations dans le domaine de l'électronique. N'oubliez pas que c'est en pratiquant que l'on devient expert, alors n'hésitez pas à expérimenter et à affiner vos techniques.
Pour en savoir plus sur la soudure, cliquez ici.
crwdns2935229:0465crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
en fr
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
Arthur Shi
crwdns2935283:001/03/18crwdne2935283:0
298 185 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0682crwdne2935297:0
Guide Team crwdns2935289:0Guide Teamcrwdne2935289:0
Staff
crwdns2931471:09crwdne2931471:0
crwdns2935297:013 522crwdne2935297:0
crwdns2947412:033crwdne2947412:0
This is a great guide with awesome clarifying pictures.
Thanks!
Martin - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
TIP: Another method which works well for clearing solder from holes (especially on repairs like AC Jacks on laptops) is to use compressed air to clear melted solder from holes. A quick blast with a duster can works well (I have even used a drink straw in a pinch and blown out with a blast of air from mouth). Heat the solder until it liquefies, put the duster straw right above the solder and quickly hit the melted solder with an air blast to instantly clear the hole of solder. This works well on very small holes as melted solder does not always push out cleanly with metal tools. You have to be quick with the air blast because the solder re-hardens rapidly.
GURUmicro - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
just be careful doing this lol, flying molten solder can and will burn you or other components.
Logixal -
Flying solder might also get into places you don't want it. Making shorts and other unwanted connections of which you don't know where they are, so it can give you a very hard time finding them.
Hens Baltesen -
This is not IPC standards but for the ghetto approach, it will get the job done. I solder in manufacture settings, run my own shop. This is wrong to a degree but will do. If ifixit would like tips from ILLFIXIT then your more then welcome!
Tony Stark - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
yeaaaa….. i was going to say something along these lines lol. itll get the job done but its by no means the right \ best way to do the job.
Logixal -
A very good guide to soldering.
I have never soldered anything (I'm a girl you see), but your clear and detailed guidance inspired me to give it a go.
I was well prepared in advance-it could be difficult-and that helped a lot.
I have now got a new battery soldered into my Palm TX and I'm as happy as Larry (or Lorraine in this case)..
geeklynews - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Go Gurl! I'm a gurl, too. I worked in my dad's machine shop for 13+ years. I hit the ground running. Programmed, set up, and fixtured, retro-fitted CNC Mills, using SurfCam and G Code programming. We used Master Cam for the wire EDM. My fave was running a standard lathe. I guess I enjoy cylindrical objects. We held tolerances of .005+/- .001, all the way down to .0003+/-.0002. That…is very microscopic. lol
…add to that, Public Relations, Inventory, Inspector, Fixing Crashed tools, Shipping, Document Control, and so on. All I know is, if it needs to be done, it can be done, if your sharp. And, sometimes we gurls, have a different “feel” for delicate or fine work, as compared to some of the guys. There is nothing we cannot do, as well as anyone else, if we want to, and are willing to learn, and practice. I'm ready to try a little delicate connecting, myself.
Happy Trails and Tablets,
PoniGurll, or
DIY Gurll, otherwise, it won't get done!!
cherihashorses -
Using a solder wick braid is a good thing to do every time you are trying to remove solder from the thru-hole and pad. This is because after you use the solder wick you have a clean hole and a clean pad with just a slight film of solder on it and you have a nice open workspace without any old solder in there. Old solder doesn't have solder flux anymore -it's burned off-and won't "flow" around the component or wire leads and leaves an icy-looking "cold" solder joint, a dull grey glob of solder that is weak and doesn't conduct electricity very well. By wicking it off, the new solder, which does have solder flux, will be shiny, smooth, quite strong and conductive. I've been soldering since the early 70's and solder wick is a good friend if you use it right. No need for staples or picks, either.
Clarkness - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Also, to help the solder wick pickup the solder faster and to help clean the solder pad at the same time, put just a little flux on the wick before applying the iron to the wick, then wipe the area clean with some alcohol, works great.
C.Vos -
One more thing about having your solder iron on the pads for too long. If you get them too hot the pad will actually separate and lift up off the PC board, tearing the delicate copper trace, and the PC board will be useless.
Perfect Illustrations, Thank you.
semi bariche - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
I found this to be a clear and easy tutorial on how to solder to remove and install small electrical components. Excellent for beginners and useful for experts in teaching situations.
Allan Ryle - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
another tip is if you do not have a soldering station and your iron gets too hot just unplug it and continue and never ever dunk your soldering iron in flux if it is excessively hot because it will take the conductive coating off the tip of your soldering iron. also dont dip touch the tip of your iron (while its off) because the oils from your hand can burn through the tip like the flux.
ps: this is from my personal experience and its just some things to look out for
Blair McLeod - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
What is the best diameter of solder to use on iPod Shuffle batteries? Lead-free? Please be very specific. Thanks much!
plantae13 - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Sooo just bought a soldering iron, never used one before in my life, re attaching wires to a little motherboard for a light switch and dimmer, this page literally just taught me exactly what i needed to know and success the first try! Thank so much! finally someone knows they’re stuff instead of me having to go through 30 different pages of nothing on google lol respect dude! keep it up!
mistynoel85 - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Great guide! It also helps to use a bit of flux on the points to aid with adhesion of new solder to the contact points, and to help with heat transfer from the solder tip onto the solder pad.
arfan_nazar - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
I need to solder my wifi it came loose on my insignia tablet. All i need to know is where its located on mother board. Please guide me
Valerie Callahan - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
“Appreciated” Marvellous photos /snaps also nicely & thoroughly explained. Bravo.
BBN - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Plug in the soldering iron. Wait for it to heat up… test by tapping solder on to the soldering iron tip. Having ‘tinned’ the soldering tip, apply the tip to the component leg and PCB. If the component leg is comparatively ‘thick’, apply more heat to the leg than the PCB. Tap the solder jointly on the component leg and the iron tip. If the component leg is at the right temperature, the solder will flow and make a sound electrical connection. If the component leg is not at the right temperature, the solder will melt on the iron tip and ‘drip’ onto the component not making a good connection.
I’d never do any soldering without a solder sucker e.g. https://www.amazon.co.uk/Draper-23553-De... but be careful when using it on delicate PCBs as the suck can lift circuit tracks where too much heat has been applied.
Davo - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
I’m a little late with my comments but just had to brag about my younger days with Heathkits and other companies! I learned how to solder the hard way (without any instructions) and put together a B/W TV, a color TV, an AM/FM receiver and various other little projects. I understand Heathkit is coming back and encourage you younger people to enjoy the hobby of putting together their kits after doing these soldering lessons.
Mike Gross - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
The girl is so proud of soldering her first new battery into herPalm TX and is probably not interested in retro-fitted CNC Mills and tolerances of .005+/- .001, all the way down to .0003+/-.0002 and so am i….
Thumbs up for geeklynews
arno - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Absolutely. I’ve worked alongside women in the US Navy. Most of them are very competent, excellent technicians. Like guys, though, you have your whiners and slackers. We are all the same.
Paul Hudson - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Some information in the top title area was misleading, as the iPod isn’t sold anymore (except for the touch with a soldered battery) and the iPhone has had a socketed battery since 2008. I fixed it in the latest unverified version.
DistroHopper39B - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hello, thanks for this tutorial what kind of soldering wire, especially regarding the diameter, would you advise to use?
Bonjour, thanks for this tutoriel. Quel diamètre de fil à soudure préconiseriez-vous ?
Da Moun - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
and where/how do we post future questions ?
James Walker - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
We refreshed the soldering guide!
Arthur Shi - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Great presentation. Very helpful for a newbie like me. One comment, in Step 10 you say concave and I think you meant convex. A concave tent would hold water if it rains.
Miha - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Thank you @miha821! You may actually change the respective section yourself!
Sandra Hiller -
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 222
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 1,353
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 6,460
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 639,800
