Wenn an deiner Braun Küchenmaschine der Motor läuft, aber die Antriebswelle sich nicht mehr oder nur stotternd dreht ist möglicherweise der Zahnriemen beschädigt, der den Motor mit der Welle verbindet. Er ist leicht auszutauschen.
Entferne den Rührbehälter.
Drehe die Maschine mit dem Boden nach oben
Manchmal sind die Schrauben unter den Gummifüßen versteckt. Dann musst du sie herausziehen.
Drehe die Schrauben an der Bodenplatte heraus.
Löse die Bodenplatte ab.
Deutlich zu sehen: der Zahnriemen ist angerissen!
Die Zahnriemengröße ist aufgedruckt. Bei diesem Modell multipractic ist es einer vom Typ 190 XL 037.
Mit der richtigen Bezeichnung ist er leicht zu kaufen.
Can anyone help us find a large drive wheel for a Braun food processor - like in the picture above?
Try at Braun Service Germany. Good luck.
VauWeh -
Der neue Riemen wird aufgelegt. Erst am kleinen Antriebsrad, dann am großen Treibrad, dort an einer Seite aufsetzen und einmal durchdrehen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Any guide for replacing belt for Braun Fx 3030 processor
I would like information of how to remove the shaft? This is very nice how you show to remove the belt but I need to remove the shaft please show me
Elizabeth Penner - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Please I will look for information for so long already how to remove the shaft?
Plz show circket wiring
Mirwise - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
