Reparatur des Steuerungsmoduls (Ersetzen von 4 Bauteilen).
Symptom: Totalausfall Geschirrspüler (keine Funktion von LEDs oder Tasten)
Ursache: Spannungswandler LNK304GN ist defekt,
Folge: auch Schutzwiderstand (100 oder 10 Ohm) durchgebrannt. evtl. 2 Kondensatoren, 1Varistor defekt
Lösung: Austausch aller (evtl.) beschädigten Bauteile durch Aus-/Einlöten
Materialpreis: 3,50 €
Ergebnis: Anschließend wieder voll Funktionsfähig.
Bezeichnung Geschirrspüler: Bosch SRI45T45EU/18, “Silence Plus”, 45cm Breite
Bezeichnung Steuerungsmodul: STM451-EU / 00643257 (106,70 € würde ein neues kosten - also lieber ran ans Reparieren!)
Bezeichnung der Platine: AKO 704226
Meine Quellen für diese Anleitung:
- Youtube: [1] Testen des LNK304GN, [2] defekter LNK304GN in Waschmaschine
- Forum: [1] zu AKO704226 (franz.), [2] polnisches Forum
Fehlersymptom: Während Waschganges keine Funktion mehr (keine Anzeige, kein Geräusch, keine Reaktion auf Tastendruck oder Ein- Aus-Schalten).
Hier durchgeführte Reparatur: Wechsel von 5 Bauteilen auf dem Steuermodul (Kosten: 3,50 €); gesamtes Steuermodul kann auch hier für 100 € gekauft werden kann) - siehe Schritt Nr. 5+6.
Das Steuermodul befindet sich direkt unter dem Bedienfeld (s. Bild)
WICHTIG ---> Zuerst den Netzstecker entfernen !! <--- WICHTIG
Um Frontplatte und Bedienblende entfernen zu können, zuerst alle Schrauben lösen.
2x blau markiert: lange Schrauben, die direkt in die Holzplatte der Blende greifen.
4x rot markiert: kurze Schrauben halten einen Metallrahmen, auf die die Blende fixiert ist
4x grün markiert: kurze Schrauben halten die Blende des Bedienelementes
Schrank-Blende kann wie auf Bild Nr. 2 abgenommen werden (Vorsicht, dass die Blende beim Schraubenlösen nicht einfach herunterfällt!)
Bedien-Blende kann entfern werden.
Würde bei der Bedienblende noch hinzufügen "durch Lösen der beider seitlichen Schrauben"
Hier hab ich ewig gebraucht, bis ich darauf gekommen bin.
Das Schaltmodul kann durch vorsichtiges Lösen mehrerer Clips entfernt werden - Markierungen auf den Bildern beachten und mit Schraubenzieher vorsichtig aufhebeln.
Hallo, vielen Dank für die sehr gute Anleitung! Mein GS hat die gleichen Fehlersymptome und das gleiche Schaltmodul. Mein Problem: Ich scheitere an der Trennung der Blechwanne und der Kunststoff-Frontblende und kann deshalb das Schaltmodul nicht ausclipsen. Muss ich den Türschalter ausbauen? Oder die (schwarze) Griffmulde ? Danke im voraus,
Josef5
Hast du es mittlerweile hinbekommen? Du meinst bei Schritt 3 das erste Bild? Ich denke es müssen links und rechts nur die weißen Clips aufgehebelt werden. Was meinst du mit “Türschalter”? Ich denke nicht, sonst hätte ich das ja vorher beschrieben (ich weiß es aus dem Kopf nicht mehr genau). Gerne Feedback, wenn du erfolgreich warst. VG, Robert
Hallo Robert, Danke für die prompte Antwort. Leider besteht mein Problem immer noch. Ich konnte die Frontblende ausbauen und alle Steckverbindungen lösen. Aber: Ich kann weder das Schaltmodul aus der Blechwanne lösen noch den Deckel des Schaltmoduls öffnen. Natürlich habe ich die beiden Verriegelungslaschen beiseite gebogen aber der Deckel lässt sich mit rel. hohem Druck ca. 5 mm anheben. Es muss also mind. eine weitere Verriegelung geben, die ich aber noch nicht sehen/erkennen konnte. Wenn ich nicht weiterkomme, werde ich die Scharniere zerstören (müssen).
Alle Stecker vom Steuerungsmodul entfernen, dabei Clips leicht zur Seite biegen (blaue Markierungen)
Cover öffnen, dabei die Clips leicht zur Seite biegen (rote Markierung) und in Pfeilrichtung öffnen (Bild 1+2)
Bild 3: Platine AKO 704226 kann aus Steuerungsmodul entfernt werden (eingerahmt), LED+Schalter-Modul kann zum einfacheren Löten auch entfernt werden (Flachkabel bleibt dabei aber verbunden).
Was muss auf der Steuerungsmodul getauscht werden, um den Fehler zu beheben?
1. Bauteil LNK304GN = Fehlerursache!
Ob das Bauteil defekt ist, kann im eingebauten Zustand geprüft werden mit Widerstandsmessung zwischen Source und Drain: R(S-D), s. Bild Nr. 2
Defekt, wenn R(S-D) < 100 Ohm
Normal, wenn R(S-D) > 10 MOhm (polaritätsabhängig)
Ersatzteil z.B. von hier, 1€; wird dort bezeichnet als "power integrations LNK304GN-TL PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter Halterung, Wandlerverstärker, Flyback SMD-8B).
Alle 7 Pins entlöten (diese sind nur von der Oberseite auf der Platine verlötet. Ich habe die Pins allerdings vorsichtig mit einer Schere/Kneifer abgeschnitten, den IC entfernt und dann erst die Pin -Reste einzeln frei gelötet). Neues Bauteil LNK304GN auflöten.
Dieses Foto zeigt einen 22 Ohm-Widerstand...
buongiorno,
Ho provato LKN305GN la restanza tende a un valore superiore ai 10 Ohm.
Mi consigli di controllare cmq i condensatori, potrebbero essere quelli che non vanno bene? -
Weitere Bauteile wechseln, die eventuell durch eine Kettenreaktion ebenfalls defekt sind (diese sind alles primäre Bauteile, für die Umwandlung der Netzspannung):
Schutzwiderstand: R=100 Ohm, 3W [2. Kreis von oben]. Ersatzteil z.B. von hier, 0,24 € Einige Leute berichten, dass hier ein 10 Ohm-Widerstand als Ersatz genommen wurde. Ich weiß leider nicht genau, was bei mir verbaut wurde - es scheint mit 10 oder 100 Ohmm zu funktionieren, wenn er flammensicher ist.
WICHTIG: der Widerstand muss feuersicher/flameproof sein - auf Datenblatt prüfen!
Grund: der Widerstand fungiert als Sicherung und soll bei Kurzschlüssen/Defekten OHNE Flammenbildung durchbrennen und den Rest der Schaltung schützen.
Kondensator C=10µF, 400V, Elektrolytkondensator, [oberster Kreis] (Polarität beachten, neg. Elektrode mit - auf Bauteil und Platine markiert)
Folienkondensator Kemet X2 46K MKP, 0.1 µF, 10%, 10 mm (war bei mir nicht notwendig) Ersatzteil z.B. von hier, 0,80 €
Scheiben-Varistor TDK S10K275, 430 V [unterster Kreis]; Ersatzteil z.B. von hier, 0,49 €
Bild 3: Nach Zusammenbau funktioniert das Schaltmodul und der Geschirrspüler wieder perfekt!
I think this tutorial is very helpful, I would also include the diode ( BYG10Y) as it tends to horts often!
Actually the diode can handle much more current than the resistor, but anyway, it is easy to check this. Mine was fine.
Anton -
Hi. I am fixing one of these right now. I think the resistor is 10 Ohm, not 100 Ohm. Mine was brown-black-black-gold, so 100 x 0.1 = 10 Ohm. I may be wrong, but I bought some 10 Ohm resistors to replace they failed resistor and they were brown-black-black-gold.
Hm,, since my resistor was burned it was very hard to be sure for the colors. I think I crawled in the web, and finally decided it should be an 100Ohm version - but indeed it could also be as you described.
Do you have the exact same dish-washer modell or do you repair just something similar? If all is identical to my guide, and you are 100% sure it is a 10Ohhm resistor - then I would change it in the guide. Cheers!Robert -
UPDATE:
I initially thought the resistor should be 10 Ohms as the data sheet for the LNK304GN shows a 8.2 Ohm resistor, but I used a 100 Ohms 2W and it definitely works and the family are happy again !
I am uncertain, what the original resistor was due to "burning color", so I used a 100Ohm. But other report it is working also with 10 Ohm, so I added this option in the repair guide above. Thanks for sharing.
Mine was not so badly burned. On the side opposite the crack it reads: brown, grey, tan, gold, so I guess it was brown, black, brown, gold: 100 Ohm 5%.
Anton -
Can anybody help please. I have a controller for a Bosch Dishwasher (SGV53E03GB/74) that has a fault. The dishwasher stopped working and there were no indicator lights at all. When I opened up the controller the Triac for the Dispenser Drawer was blown and also a rectifier. I checked the varistor, the transformer, the main 100 ohm resistor, and both capacitors and they were ok. I changed the triac, the associated transistor, the LNK, the BYG10Y and another suspect diode and also both capacitors. The wax motor for the dispenser drawer was also blown. Having renewed the above components the control panel is still dead and I can't get a steady voltage at the voltage stabiliser so I am thinking of renewing that but I don't want to keep renewing parts when I really don't know what the cause of the fault is.
Does aybody know what may be the problem and what voltages I should have at the voltage stabiliser on V(in) and V(out)?
The controller is a AKO713514-01 Type J1 with Bosch part number 9000.162.996 85088NS
Sorry to dig up an old thread, but I am trying to do this repair on a similar dishwasher and I noticed that in your pictures, the LNK304GN you replaced has different code numbers on to the original part? I am struggling to find the correct LNK304GN for my dishwasher board but after seeing this guide, I'm wondering if the numbers above and below the "LNK304GN" written on it actually matter, because yours are different?
The other numbers do not matter. The four digits represent the manufacturing date (week).
Anton -
The links for purchasing the parts lead to the Conrad website, where there are minimum order quantities for each part as well as a total minimum order amount, bringing the total for the five parts to about €24 currently. Reichelt sells singles.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
crwdns2935229:020crwdne2935229:0
crwdns2947412:046crwdne2947412:0
Schöne Reparatur - Glückwunsch!
Danke.
Ich freue mich über Kommentare - vor allem wenn jemand unklare Schritte findet, Verbesserungsvorschläge hat oder einfach Erfolg mit der Reparatur hatte.
Robert -
Vielen Dank für die Anleitung. Hat gut geklappt. Ist hatte leider etwas Problem beim herauslösen von dem Chip.
Hatte leider keine Entlötlitze da, wodurch selbst mit viel pumpen immernoch etwas Lötzinn unter den Füßen war. Habe mir damit ein bisschen die Leiterbahn demoliert. Aber schlussendlich hat alles gepasst.
Bei mir mussten auch nur der Chip und der Widerstand gewechselt werden.
Danke dir!
VIelen Dank für die Rückmeldung - wieder ein Geschirrspüler vor dem Schrott gerettet - sehr gut! Dann habe ich wohl nichts wesentliches vegessen.
Genau wie du hatte ich (mangels Profiwerkzeug) Probleme die Pins zu entlöten. Deshalb habe ich auch die Pins zuerst vorsichtig durchgeschnitten (kleine Schere/Zange/Kneifer), den IC entfernt und erst danach die Reste der Pins freigelötet. Ich habe die Anleitung an diesem Punkt etwas präzisiert.
VG, Robert
Robert -
Bei mir hat es nach der Anleitung auch bestens geklappt. Danke! Da ich seit >10 Jahren aus dem Elektroniker-Job draußen bin, war es nicht schlecht, ein paar Anhaltspunkte zu haben.
Ich habe bei Conrad außer dem IC und dem Schutzwiderstand noch den ElKo und den Varistor auf Verdacht mitbestellt, der Folienkondensator war in der passenden Kapazität gerade nicht lieferbar, war aber offensichtlich auch nicht defekt. Der ElKo sah aber auch ok aus und am Varistor war optisch auch nichts zu erkennen.
Das Entlöten der SMD Flächen war in der Tat das Schwierigste. Da ich mit dem Seitenschneider nicht richtig zwischen die Beinchen kam, keine passende Schere parat hatte und auf keinen Fall die Lötflächen abreißen wollte, habe ich den Flächen etwas frisches Lötzinn zugegeben, sie erhitzt und dabei mit einem ganz kleinen Schlitzschrauber vorsichtig jedes Beinchen einzeln hoch gebogen und danach mit Entlötlitze das Zinn wieder entfernt. Nur mit der Entlötzlitze war leider nix zu machen.
die Reparatur des Bosch Geschirrspülers hast Bestens funktioniert! Vielen Dank für die tolle Anleitung!
Ich kann leider keine Verbesserungsvorschläge hinterlassen- da es keine gibt :-)
Norbert
prima, das freut mich :-) Danke für die Rückmeldung!
Robert -
Lieben Dank für die tolle Anleitung und die guten Fotos :-) Geschirrspüler läuft wieder - leider dürfte es am Heizelement ebenfalls einen Defekt geben. Wasser wird nicht warm. Hoffentlich lässt sich der Fehler finden. Bin mit dem Geschirrspüler zufrieden, Dichtung musste bisher mal getauscht werden aber sonst hält er sehr gut. Unser alter neuer Beko hatte bereits nach 2 Jahren einen kaputten Heizstab.
Bester Mann! Sie haben mir viel Ärger und Kosten erspart… Vielen Dank für diese großartige Reparaturanleitung!! :))
For those in the UK (note this is only the IC and resistor): https://www.ebay.co.uk/itm/Dead-Bosch-Di...
Thanks for the link. Then we can also link here to a youtube video showing the tear-down up to the removal of the control unit, if anybody prefer a video instead of my photos: https://www.youtube.com/watch?v=a48XesVz...
Cheers, Robert
Robert -
Hallo,
meine Spülmaschine lief Abends noch, am nächsten Morgen war sie tot. Es tat sich kein Mucks. Verschiedene Steckdosen probiert usw. ohne Erfolg. Da man ohne Spülmaschine in der heutigen Zeit fast schon verloren scheint hab ich mich schnellstmöglich um einen Elektriker bemüht der dann auch zwei Tage darauf kam. Wie ich schon befürchtet hatte … Standardaussage, das Steuerungsmodul sei kaputt -> 180.- €.
Es ist mir klar, dass der Elektriker nicht stundenlang irgendwelche Bauteile auf Platinen prüft um evtl. den Fehler zu finden, das kann ja keiner bezahlen. Aber einfach mal kurz die Abdeckung öffnen und die Bauteile oder die Platine in Augenschein nehmen. Die Aussage ggü. meiner Frau war dann auch noch, er komme da gar nicht mehr ran. Die Teile sind mittlerweile so produziert, dass man da als Elektriker nur noch das ganze Teil tauschen kann. Da hab ich mir gedacht, dass gibt doch nicht, das muss man sich doch mal genauer anschauen…
.. Ich habe zwischenzeitlich diverse Seiten im Internet durchforstet und bin dann gottseidank auf diese Anleitung hier gestoßen. An der Stelle nochmal vielen herzlichen Dank für die großartige Arbeit.
Ich habe das Modell Bosch SGI45N65EU/36. Wie gesagt Totalausfall. Keine Anzeige kein Licht, gar nix. Das Gerät ist mit der in dieser Anleitung so ziemlich in allem ähnlich. Das Steuermodul sieht exakt gleich aus. Ich denke, dass es auch das Identische ist. Ich konnte beim Prüfen des LNK304GN Spannungswandler, wie in der Anleitung beschrieben, nur 14,6 Ohm messen. Dann habe ich die Platine auf weitere defekte Bauteile hin untersucht und bin gleich auf den Schutzwiderstand gestoßen, der in der Mitte geborsten war. Die restlichen Bauteile wie oben beschrieben und die Platine selbst sahen dann aber gut aus und habe sie erstmal so belassen..
..Das Ende vom Lied war, ich konnte mit Hilfe dieser Anleitung und mit einfachsten Mitteln das Problem lösen und den Geschirrspüler vor dem Friedhof bewahren. Ich bin kein Elektriker und habe einfachste Elektrikkentnisse. Aber 180.- € zu 1,40 €.
Wieder eine gewonnene Schlacht gegen die “Haushaltsgeräte-Hersteller-Mafia”.
Vielen herzlichen Dank und liebe Grüße
Peter
Thank you for the detailed instruction! Just brought my dishwasher back to life by changing the LNK304GN & the resistor.
Super Anleitung! Bei mir hat die Reparatur auch super funktioniert. Ich habe sogar ein anderes Bosch Modell (SRS84t22/15) mit allerdings gleicher Platine.
Wieder eine Spülmaschine vor dem Schrott gerettet!
Ich bin einfach unendlich dankbar für die Anleitung. Bei mir war der Resistor gesprungen und die Farben waren einfach nich zu erkennen und ein Schaltplan war nicht auffindbar. Habe vorsorglich alle Teile besorgt. Danke für deine Mühen
Dear Robert,
Thank you very much for selflessly sharing your knowledge with us. Thanks to you, I was able to repair my machine to the great joy of my wife and daughter.
Thank you once again!
Greetings from Serbia!!!
It was a pleasure for me. And I am very happy that it help that many people (even in Serbia!) to preserve their dishwater from beeing thrown away!! Thats all about iFixit is - right?! Great.
Robert -
Lieber Robert, danke für die tolle Anleitung! Ich hab das Modul 709004. Kann’s sein, dass ich da einen anderen Schutzwiderstand brauche? Die Farben sind leider nicht mehr erkennbar, aber im Internet hab ich bilder gefunden die auf “brau/schwarz/braun” hindeuten? Wenn du mir da einen link zu einem passenden widerstand beim conrad reinstellen könntest wär mir sehr geholfen! danke und lg, felix
Hier kann ich leider nicht helfen, ich habe nur mein eines Exemplar erfolgreich repariert und kenne keine anderen. Sorry.
Robert -
Where a I buy a heater relay for a bosch dishwasher silentplus 44 dba
I think thats off-topic here. I can’t help at least.
Robert -
Hallo und guten Abend , vielen Dank an den Ersteller der Anleitung , hat super geklappt , läuft wieder ich habe einen SRU45T35EU , super ? viele Grüße Andreas
Vielleicht eine dumme Frage zur Widerstandsmessung zwischen Source und Drain
Was ist denn in dem Bereich dazwischen?
Jetzt bin ich verwirrt. Ich dachte ab so 10 Mega-Ohm ist normal und heisst der Transistor funktioniert.
Ich messe bei mir ~5.5 Ohm und gehe davon aus dass das kaputt bedeutet da < 100 Ohm.
VG, Ulf
Ulf Mono -
Sorry, vorheriger Post war falsch herum gedacht, deshalb hier noch mal - du hast natürlich recht.
Und 5,5 Ohm ist ziemlich eindeutig defekt, würde ich sagen.
Aber warum fragst du zu den Bereichen dazwischen, wenn es bei dir doch so eindeutig ist?
Was mit dem Bereich dazwischen ist, weiß ich nicht, aber gefühlsmäßig würde ich sagen, alles was auch noch im Bereich von Kilo-Ohm liegt, würde ich nicht mehr als OK betrachten, wichtiges Zeichen ist die Polaritätsabhängigkeit (weil Halbleiterbauelement).
Falls Zweifel bestehen würd eich auf jeden Fall wechseln - sonst zerschießt du dir vielleicht gleich wieder die gewechselten Kondensatoren, wenn im Transistor doch was nicht OK ist - und es scheint ja auch direkt das Bauteil mit der Fehlerursache zu sein. Es scheint ja häufig eine komplette Kettenreaktion zu sein - also mein Tipp: lieber wechseln, auch wenn es etwas fummelig ist.
VG, Robert
Robert -
Ich hatte mich vermessen, daher die Frage. Jetzt habe ich die Teile ausgetauscht und die Maschine funktioniert wieder. Besten Dank für diese tolle Anleitung!
Ulf Mono -
Vielen Dank für die Anleitung, hat bei mir auch alles geklappt und die Spülmaschine konnte wieder gestartet werden. Bei mir lag jedoch noch ein anderer Fehler vor, über den ich bisher online praktisch noch nichts gelesen habe. Für den Fall, dass das jemandem weiterhilft, dachte ich teile ich das der Welt mal mit :)…
Nach Austausch des Widerstands und des LNK304 startete die Maschine zunächst ganz normal. Nach ca. 1 Minute startete die Steuerung jedoch in regelmäßigen Abständen neu, was ich auf die eingebaute Schutzfunktion des LNK304 zurückführte. An der Spule des Heizrelais habe ich im eingebauten Zustand einen Durchgang (<1 Ohm) messen können. Nach Ausbau des Relais, stellte sich jedoch raus, dass dies nicht am Relais selbst lag, da ich jetzt einen Widerstand von ca. 100 Ohm messen konnte. Die Anschlüsse enden am ULN2003 Relais-Treiber, an dem wohl ein Ausgang beschädigt wurde (Kurschluss). Bei mir war hier noch ein anderen “Port” frei den ich ersatzweise verbinden konnte. Jetzt läuft die Maschine wieder!
Hallo, kannst du dass noch detailierter Beschreiben? Also die "Modifikation" mit anderem Port. Hast du den ULN getauscht oder wie darf ich mir das vorstellen?
LG
Christoph
Diese Anleitung hat auch mir geholfen, obwohl es sich um ein Junker Gerät handelte und auch das Steuermodul ist äußerlich nicht das gleiche, die Hauptplatine aber identisch bestückt. IC, Elko und Widerstand getauscht, läuft wieder. Danke!!
Hallo Robert!
Unsere Siemens Spülmaschine ist ebenfalls tot (optisch dieselbe Platine) und ich habe Gott sei Dank deine Anleitung gefunden!
Der 100 Ohm Widerstand ist nicht geplatzt, aber schwarz und der IC laut Widerstandsmessung auch dahin.
Ich wollte die Füßchen mit der Knipex abmachen, aber leider ist selbst dabei eine Kontaktstelle von der Platine abgerissen.
Gibt es da noch Rettung? Eine Ministelle ist noch da und hat Kontakt zum neuen Füßchen, aber ich weiß nicht, ob der Kontakt durchgehend zu dem benachbarten Bauteil laufen muss…
Jedenfalls funktioniert die Maschine so leider nicht. :-/
Trotzdem schon mal vielen Dank für deine Anleitung! Seit Jahren online und hilft immer noch! :-D
Ich habe genau die gleiche bedienblende und bei mir ging auch einfach nach einem waschvorgang alles aus lässt sich nix mehr einschalten und reagiert auf nix.
Ich hab auch schon alles ausgebaut und versuche gerade das steuerelemt auszubauen mit der Platine, wo ich die evtl. defekten teile austauschen möchte.
Ich hab die meisten stecker von der Blende mit den einrastnasen lösen können- allerdings den kleinen stecker vom mechanischen türschalter in der mitte nicht und den stecker der in das gehäuse der platine geht ebsno nicht.
Ich bekomme auch die eigentliche Platine mit der Schale nicht von dem rest der Bedienblende gelöst ...oben sind Rastnasen und lassen sich nur auf der linken seite lösen...auf der rechten seite wo die Platine mit dem gehäuse sitzt weiss ich nicht wie ich die abbekomme ..
Kann jemand mit mir kontakt aufnehmen vllt.? oder mir helfen ? ich könnte auch biler bzw videos senden
Hallo,
vielen Dank für diese tolle Reparaturanleitung. Ich konnte unseren Geschirrspüler damit retten, musst aber nur den LNK und den Schutzwiderstand tauschen. Ich hatte auch erst Schwierigkeiten, das Steuergerät heraus zu bekommen. Nach einigem Suchen habe ich die drei Clips unten an der Bedieneinheit gefunden, mit der sich das Frontblech lösen ließ. Die Haken an der Oberseiten waren nur eingehängt und gingen ganz leicht ab, nachdem die untere Seite lose war. Erst dann sah es aus wie auf dem ersten Bild von Schritt 3. Das Herauslöten der Teile war auch nicht ganz einfach aber Ende gut alles gut. Nun läuft sie wieder.
Besten Dank
Thanks a lot. I want to know how much is the voltage required by the relays . Danke
Hey Robert,
Thank you for your excellent write-up. Without it I would have had to shell out for a new Control Module. By following your concise and complete instructions, I have now rapaired my Siemens iQ100 dishwasher. Woop-woop!
Many thanks,
Tim
Nice to hear!!
Robert -
Vielen Dank für diese Reparaturanleitung! Wir haben hier ein (äußerlich) etwas anderes Modell des Geschirrspülers, aber mit identischer Tasten- und Displayanordnung, welches plötzlich "tot" war. Kurz vorher habe ich noch diesen besonderen Elektronik-Kokel-Geruch gerochen. Das wird dann der Schutzwiderstand gewesen sein.
Nach dem Öffnen des Geräts sah es schon mal zu 99,9% wie in der Anleitung aus. Das Herauspulen der Platine hat etwas gedauert, aber mit Geduld ging es. Der Widerstand sah auch recht mitgenommen aus und auf der Platine waren um den Widerstand Reste des Durchbrennens zu sehen, also war ich mir dann recht sicher dass die Anleitung genau diesen Fehler behebt.
Um auf Nummer Sicher zu gehen habe ich alle Bausteine ersetzt. Als Widerstand habe ich einen 10 Ohm genommen. Hatte zwar auch 100 Ohm dazubestellt, aber irgendwie war mir der größere 10 Ohm sympathischer. Ich muss dazu sagen, daß ich von Elektronik nur minimal Ahnung habe, aber Löten kann ich.
1000 Dank nochmal für diese Anleitung. :-)
Schön, dass auch mehr als 3 Jahre nach dem Erstellen der Anleitung fleißig repariert wird. Sehr gut und weiter so. Meiner läuft seit dem immernoch fehlerfrei - toi toit toi. VG, Robert
Robert -
Sehr schöne Anleitung!
Ich habe die gleichen Symptome geht halt gar nichts mehr, allerdings hat das LNK304GN mehr als 10M Ohm und der Widerstand hat ziemlich genau 100 Ohm scheint also in Ordnung zu sein. Beide Schalter habe ich geprüft, (An/Aus & den an der Klappe) die sind es auch nicht hat sonst noch einer eine Idee was ich tun könnte?
Thank you very much!
You just saved my dishwasher.
Hallo, laut Farbkennzeichnung handelt es sich um einen Widerstand mit 100 Ohm 5% Toleranz.
(Braun-Schwarz-Braun-Gold)
siehe hier:
https://www.dieelektronikerseite.de/Tool...
VG Johannes
Leider habe ich die Platine beim Ausbau des LNK304GN an den Pins beschädigt.
Ich habe nur die Frage, ist es richtig dass Pin 1,2,7,8 alle an Plus liegen (Ich habe die Verbindung jetzt mit Draht hergestellt).
Außerdem habe ich zu dem IC einen 100, statt 47 Ohm Widerstand erhalte. Ist dieser auch geeignet?
100 statt 47Ohm: ich denke ja, aber bin mit an dieser Stelle unsicher, bzw. konnte es bei meinem auch nicht 100%ig erkennen.
Robert -
Und wer verkauft die Ersatzteile?
Ich habe alle Bauteile direkt in den Anleitungsbeschreibungen verlinkt, die meisten Links funktionieren auch noch. Bei Ergänzungen gerne hier melden.
Robert -
