Bei dem Alesis Turbo Mesh Kit, ist die Lautstärke der Becken (Hihat / Crash/ Ride) zu leise, so dass es keinen Spass macht darauf zu spielen.
Bei dem Turbo Mesh Kit, sind die 3 mitgelieferten Becken zu leise. Das kann man leicht Ändern, in dem man jeweils einen 4.7 KOhm Wiederstand einlötet. Die kosten nur ein paar Cent und einen 15 oder 20 Watt Lötkolben kann man sich vom Nachbar leihen, das reicht schon von der Wärmeleistung.
Das Becken umdrehen und auf der Rückseite alle 8 Schrauben lösen (Kreuzschlitz PH2)
Dann die Plastikabdeckung inklusive der Schrauben abheben und daneben legen
In jedes Becken muss ein Wiederstand eingelötet werden. Der Wiederstand sollte 4.7 Kilo Ohm (4700 Ohm) haben. Es reicht eine viertel Watt Variante aus (die sind schön klein).
Der Wiederstand wird als Überbrückung eingelötet und wenn man das schön dicht an der Platine macht, muss die Plastikabdeckung nicht verändert werden und passt genauso wie vorher.
bu işlemi yaptığımda seste düşüş yaşadım :(
Thanks for this mod! My son was complaining about the cymbal and was asking for a new drumkit. You saved me a lot of money ;-)
Am Schluss die Plastikabdeckung wieder festschrauben (Akkuschrauber auf Stufe 1, damit die Schrauben im Plastik nicht durchdrehen)
Hallo Andreas, super Anleitung, meine Tochter ist happy. Gibt's denn eine Möglichkeit die HiHat auch lauter bei gedrücktem Foot-Controller zu bekommen? Da drin sieht's optisch leider etwas anders aus.
Oder tut's dann nur ein anderer Widerstand in der HiHat.
Dank nochmals, Servus Jörn
Das wars, ab jetzt sind die Becken richtig laut, so wie es sein soll ;O)
Have Fun!!
thats the kit I bought and like others my cymbals are crap but I ordered these parts and took the cover off but the board is nothing like what is in the pictures, are their more than one fix?
crwdns2947412:09crwdne2947412:0
Leider hat sich das platinenlayout und die Bestückung verändert , scheint nicht mehr möglich zu sein !!!
Hat jemand schon Erfahrung mit dem neuen Design? Geht das noch irgendwie?
yes, I just fixed mine. Can't upload images here but I hope this helps. With the board in the same position as in step 4, you have to sold the resistor connecting the top "pin" (the only one on top) with the small one on the right(the last one), all the way on top of the screw. You can mesure those 2 points with a multimeter and see that you get ~47k ohms.
hope it helps!
Thank you so much for the instructions! I just tried it on my drum set and it worked so well.
Any update for the new design?
check my comment above, that's how I did it on the "new design"
Has anyone got a picture of where to solder the resistor on the newer design of circuit board? Just got my daughter one of these kits of ebay, and the cymbals are ridiculously quiet!!!
Thanks!
Another request for pictures / updated guidance on how to do this on the newer design circuit board. I couldn't follow the instructions from @rodrigosala7341 I need to see it in a picture to be clear.
Ich habe einen regelbarer Kopfhörerverstärker in den Signalweg integiert. Lautstärke ist jetzt regelbar.
Hallo. Das Piezo Element im Becken wird mit einem 47 KOhm Widerstand bedämpft. Schaltet man nun einen 4,7 kOhm Widerstsnd parallel, so hat das laut ChatGpt 2 Effekte. Die vom Piezo erzeugte Spannung kann schneller abfließen, dafür ist der Peak höher und kürzer. Es dürfte sich also nicht nur die Lautstärke erhöhen, sondern auch die Charkteristik ändern!
Ich habe deshalb einen anderen Weg gewählt. Einfach einen regelbarer Kopfhörerverstärker in den Signalweg gebracht. Die Lautstärke ist jetzt perfekt regelbar!
Arnold Deutsch - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
