Abschalten der Touch-Funktion Samsung Blu Ray Player HT-E5550
  1. Abschalten der Touch-Funktion Samsung Blu Ray Player HT-E5550, Abschalten der Touch-Funktion Samsung Blu Ray Player HT-E5550: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Zuerst entfernt alle Kabel um eine Beschädigung des Players und Euch zu vermeiden.
  2. Abschalten der Touch-Funktion Samsung Blu Ray Player HT-E5550, Öffnen der Verkleidung: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Abschalten der Touch-Funktion Samsung Blu Ray Player HT-E5550, Öffnen der Verkleidung: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Abschalten der Touch-Funktion Samsung Blu Ray Player HT-E5550, Öffnen der Verkleidung: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Auf der Rückseite befinden sich 4 Schrauben, welche mit einem Phillips #2 Schraubenzieher/Bit gelöst werden können.
    • Wenn die Schrauben gelöst sind, kann das Gehäuse ca. 1,5cm auf Euch zu bewegt werden.
    • Jetzt vorsichtig die Seiten etwas nach außen biegen und die Verkleidung nach oben weg nehmen.
  3. Abschalten der Touch-Funktion Samsung Blu Ray Player HT-E5550, Deaktivieren der Tauchfunktion: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Jetzt gibt es zwei Varianten:
    • Entweder die ausführliche Methode, bei der man das Frontpanel abnehmen muss, dann auf zu Schritt 4&5.
    • Oder die schnelle Methode. Dann auf zu Schritt 6.
  4. Abschalten der Touch-Funktion Samsung Blu Ray Player HT-E5550, Die landschaftlich reizvolle Route 1/2: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Abschalten der Touch-Funktion Samsung Blu Ray Player HT-E5550, Die landschaftlich reizvolle Route 1/2: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Abschalten der Touch-Funktion Samsung Blu Ray Player HT-E5550, Die landschaftlich reizvolle Route 1/2: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Stellt zuerst sicher, dass ihr das breite weiße Kabelband von der Hauptplatine abgezogen habt.
    • Nehmt jetzt den Spudger, am besten aus Metall, und löst vorsichtig die Klips an der Seite des Players.
    • Dann löst die auf der Oberseite. Aber Vorsicht: die beiden rechts und links vom Laufwerk sind aus recht brüchigem Plastik.
    • Wenn alle Klips gelöst sind klappt das Vorderteil etwas nach außen.
    • Entweder nehmt Ihr jetzt auch noch die unteren Klips in Angriff, dabei aber nochmal sicherstellen, dass das breite weiße Kabelband abgezogen ist, da Euch hier das gesamte Frontpanel entgegenspringen kann.
  5. Abschalten der Touch-Funktion Samsung Blu Ray Player HT-E5550, Die landschaftlich reizvolle Route 2/2: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Abschalten der Touch-Funktion Samsung Blu Ray Player HT-E5550, Die landschaftlich reizvolle Route 2/2: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Abschalten der Touch-Funktion Samsung Blu Ray Player HT-E5550, Die landschaftlich reizvolle Route 2/2: crwdns2935265:05crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Jetzt mit dem Spudger den kleinen schwarzen Klips am weißen Stecker nach oben klappen.
    • Nun vorsichtig das braune Kabelband herausziehen.
  6. Abschalten der Touch-Funktion Samsung Blu Ray Player HT-E5550, Die Abkürzung: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Mit Hilfe des Spudgers den kleinen schwarzen Klips nach oben klappen.
    • Vorsichtig das braune Kabelband aus dem Stecker ziehen.
  7. Abschalten der Touch-Funktion Samsung Blu Ray Player HT-E5550, Alles wieder: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Nun, falls notwendig, das weiße Kabelband wieder in den Sockel stecken.
    • Jetzt die Abdeckung wieder leicht aufbiegen und auf das Gehäuse streifen. Dabei müssen auf jeder Seite 3 Klipse ineinander greifen. Dann kann das Gehäuse mit den 4 Schrauben wieder verschlossen werden.
    • Jetzt wird der HT-E5550 nicht mehr unbeabsichtigt durch die Quellen schalten oder das Laufwerk öffnen und schließen. Jedoch ist eine Bedienung des Players nun auch nicht mehr über das Tauchfeld, sondern nur noch über die Fernbedienung möglich.
    Omggg thank you so much. The shortcut method was a cakewalk. Can't believe i can use this thing in peace now. It was getting really annoying as it was continuously opening and closing the disc tray. Just needed one screw driver (used a flat head cz i was too lazy to get a philips head). Thanks for the help! XD
    Anubhab Thakur - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Danke fürs Ausprobieren. Ich hoffe die Anleitung hilft Euch, genau so, wie mir die Lösung geholfen hat.
crwdns2935229:014crwdne2935229:0
Karsten
crwdns2935283:004/23/14crwdne2935283:0
941 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
you are awesome my friend, thanks.
Sa Gi - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
That issue has been annoying the crap out of me for months now. Fingers crossed this works, but so far so good….
Awesome instructions by the way (even if it doesn’t work)
William - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Super! Hat funktioniert, läuft auch beim HT-D5200 wie hier beschrieben einwandfrei.
Michael Gallob - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hallo, vor Jahren hatte ich das Problem mit dem HT E5500 Samsung mitgeteilt. Hatte mir dann einen neuen Blu ray Spieler gekauft.
Hatte die Anlage jetzt neu in Betrieb genommen, stört noch genauso, fährt die Schublade raus. Habe das Gerät geöffnet und das Kabel entfernt.
Mich wunderte es nicht, das die Platine Fehlfunktionen hatte.1. Sind auf die Platinenbahnen Papieraufkleber, diese können den Schutzlack angreifen und einen Übergangswiderstand auslösen. Der Schutzlack ist teilweise am pröseln, wirklich eine schlechte Qualität. Die Basisplatinen sehen gut aus. Aber bei den Displayplatinen hat man gepfuscht. Jürgen Löw
Jürgen Löw - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
That $@$* been frustrating life outta me. All thanks to you guide, I’m free. I can listen to music comfortably without being interrupted by the soft touch anymore. Thank you so much.
Ayomide Ekerin - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 48
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 14,392
