AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen
  1. AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Gehäuserückseite abnehmen und Akku entfernen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Gehäuserückseite abnehmen und Akku entfernen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Dazu am unteren Ende des Gerätes mit dem Fingernagel / Plektrum oder Spudger die Rückseite lösen.
    • Einmal um das gesamte Gehäuse herum fahren
    • Der Akku kann dann einfach entnommen werden
  2. AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Gehäusevorderseite lösen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Gehäusevorderseite lösen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Gehäusevorderseite lösen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • die 8 Schrauben T5 lösen und zur Seite legen
    • Die Oberschale / Gehäusevorderseite besteht aus ziemlich filigranen Stegen um das Tastenfeld herum, daher ist hier besondere Vorsicht geboten. Bei mir waren diese teilweise ohnehin schon gebrochen
    • Mit dem Plektrum/Spudger auch hier um das Gehäuse herum fahren, dabei die Laschen (orange) mit einem flachen Schraubendreher abheben. Dies geschieht durch jeweils zugehörige Öffnungen im Mittelteil des Gehäuses (grün)
  3. AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Platine entnehmen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Platine entnehmen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Die Platine kann dann gemeinsam mit den Tastenfeld einfach entnommen werden.
    • Zu reparierende Teile austauschen und wieder zusammen schrauben
  4. AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Lautsprecher und Displayfenster entnehmen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Lautsprecher und Displayfenster entnehmen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Lautsprecher (gelb) und Displayschutz (grün) sind festgeklebt und können mit einem flachen Schraubendreher leicht herausgehoben werden.
    • ein durchsichtiges Kunststoffstück (hellblau), welches wohl zum Ausrichten des Lautsprechers diente, wurde nicht mehr benötigt, ebenso konnte ich das Stückchen Stoff (rot) vor dem Lautsprecher nicht übernehmen.
    • Das Tastenfeld hat bei mir an einigen Stellen gehakt, so dass ich die zugehörigen Öffnungen mit einer Feile nachbearbeiten musste.
    Das durchsichtige Kunststoffteil ist die Lichtführung für den Sensor, für die Steuerung der Display-Beleuchtung
    Martin T. - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  5. AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Zusammenbau: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • in umgekehrter Reihenfolge alles wieder zusammensetzen - dabei darauf achten, dass die Tasten nicht klemmen
    Hallo, ich habe gerade leider dasselbe Problem mit 2 Vorderschalen beim FritzFon C5. Kann mir das evtl. jemand drucken?
    Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
    Gruß Sven
    Sven Pradel - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Peter Scholl
crwdns2935283:006/26/21crwdne2935283:0
1 686 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2947412:013crwdne2947412:0
Yea please cam you help me
James - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
I can’t say without knowing your question/problem.
Peter Scholl -
Ich finde auf eBay aktuelle keine 3D gedruckten C5 Oberschalen. Können Sie mir einen Tipp geben, wo man so etwas erhält?
H. Zapf - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hallo - da kann ich leider nichts zu sagen, da ich meine Oberschale selbst gedruckt habe. Ich habe auch keine Erfahrung wie es ist, wenn man einen solchen Druck in Auftrag gibt - falls Sie da Erfahrung sammeln, fände ich eine kurze Info auch interessant. Viel Erfolg!
Peter Scholl - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hallöle, kannst du die 3D zur Verfügung stellen.
Grüße
M O -
Ich habe die 3d-Vorlage auch von Thingiverse - hier nochmal der Link
https://www.thingiverse.com/thing:488657...
Peter Scholl -
Hallo Peter,
vielen Dank für den tollen Artikel und den Link zu Thingiverse.
Der FDM Druck mit PETG hat bei mir wunderbar geklappt und der anschliessende Umbau auch.
Ralf Weber - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Vielen Dank für die Rückmeldung! Das motiviert doch mal mehr, hier ein paar Erkenntnisse aus Reparatur(versuch)en zu posten. Prima!
Peter Scholl -
Hi,
hat jemand ebenfalls Probleme, dass das Display aus geht beim Telefonieren? Ich vermute, dass der Umgebungslichtsensor mit der gedruckten Hülle nicht mehr richtig funktioniert.
Also wenn ich mit den Finger den Helligkeitssensor (oberhalb vom Display) abdecke, geht die Tastaturbeleuchtung an. Wenn ich allerdings telefoniere, bleibt das Display aus. Es ist fast so, dass durch den Umbau das Licht nicht mehr so wie vorher zum Helligkeitssensor kommt.
Man kann es auch testen, wenn man auf die Lautsprechertaste drückt, dann ist das Display an, man hört einen Dauerton aus dem großen Lautsprecher.
Wenn man dann wieder auf die Lautsprechertaste drückt, geht das Display aus und man hört einen Dauerton aus dem kleinen Lautsprecher.
Tobias Welte - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Vielen lieben Dank für diese Anleitung. Habe mir auf EBAY ein defektes Gerät besorgt und konnte mit Hilfe dieser Anleitung das gebrochene Frontcover meines technisch noch funktionierenden Geräts tauschen.
Eddy Mustermann - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hallo in die Runde
Vielen Dank für die Anleitung!
Wir haben leider auch ein gebrochenes C5-Cover. Einmal kleben hat zwar eine Weile gehalten, aber nun ist's wieder vorbei. Gern würde ich ein neues C5-Cover drucken lassen (da ich keinen eigenen 3D-Drucker habe). Gibt es da einen vernünftigen Anbieter, die ihr mir empfehlen könntet, wo ich die o.g. SLA oder FDM-Datei drucken lassen könnte? Sollte preislich noch im Rahmen bleiben (ggf. 15€ mit Versand?!) Könnte auch Transparent sein, dass es nicht zu dem Problem der Displayabschaltung kommt... Bin sehr dankbar für Rückmeldungen. Gruß Dennis
Dennis Meyer - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Bei meinem Fritz!Fon C5 ist genau unter dem Tastenfeld vorn ganz unten der etwa 10x40mm^2 große Steg abgebrochen, und zwar seitlich.
Da mein 2. Telefon bereits auch an gleicher Stelle einen Riss hat, vermute ich eine generelle Schwachstelle in der Konstruktion. Und zwar bedingt duirch die Kantige Konstruktion des Handgerätes wie auch der Ladeschale wird doch das Gehäuse beim nicht vollständig gezielten Einsetzen in die Ladeschale recht stark strapaziert.
Ich wundere mich, dass noch niemand eine Reparatur durch Klebung erwähnt hatte.
Ich vermute, dass das Gehäuse aus ABS gefertigt ist. Dies müsste sich doch durch Anlösen an der Bruchstelle mit Aceton wieder verschweißen lassen?
Weiterhin stelle ich mir vor, dass man die an der Stelle der Risse die ausgebaute Frontschale noch ein wenig mit ABS-Kunststoff zusätzlich unterfüttern könnte?
Ehe ich selbst meine Idee umsetze, bitte ich euch mal um Beurteilung der beschriebenen Verfahrensweise.
Ich freue mich über eure Rückmeldungen!
D. Jordan - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
danke! Hat bestens geklappt, nachdem ich zunächst den Lautsprecher vergessen hatte... :(
Dirk Diestel - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 11
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 59
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 173
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 23,678
