Nyalakan komputer Anda dan masuk ke pengaturan BIOS/UEFI dengan menekan Del, F2, F10, atau F12 pada sebagian besar mesin, jika tidak periksa manual Anda.
Sekarang cari SSD di bagian penyimpanan atau boot. Jika tidak ada, mungkin gagal.
Berikutnya Jika SSD Anda bukan disk boot dan Anda dapat menyalakan mesin tanpa membuatnya berfungsi, (di Windows) buka Manajemen Disk (tekan Windows + R, ketik 'diskmgmt.msc,' dan tekan Enter) untuk melihat apakah SSD muncul di sana.
Jika terlihat sebagai tidak terisi atau tidak diinisialisasi, Anda mungkin perlu memformatnya, namun ini akan menghapus semua data.
jika muncul tetapi ukuran yang ditunjukkan salah dan Anda tidak dapat mengaksesnya dengan cara apa pun... itu mungkin sama sekali tidak dapat digunakan
TAPI: Anda juga dapat mencoba perangkat lunak gratis untuk memeriksa dan (mungkin) memperbaiki SSD. Anda dapat mencari alat ini secara online karena menurut saya saya tidak perlu menyebutkan merek tertentu atau merekomendasikan produk pesaing tetapi mereka dapat memeriksa status dan melakukan beberapa diagnostik, jika mereka menemukan masalah, mereka mungkin dapat memperbaikinya. TAPI, periksa dulu koneksi ke SSD dan coba gunakan chkdsk.exe yang merupakan bagian dari windows untuk melihat apakah ada yang bisa diperbaiki. Jika Anda tidak dapat melakukan ini karena ini adalah disk boot Anda, keluarkan, masukkan ke dalam wadah drive abadi (atau masukkan ke PC lain) sehingga Anda dapat mengakses dan memeriksanya dengan salah satu cara tersebut. Sayangnya hal yang paling mungkin terjadi jika bukan hanya koneksi yang buruk adalah drive yang rusak. Jika Anda beruntung, Anda mungkin dapat memulihkan data lagi dengan alat gratis, tetapi hal ini diragukan. Jika ada data penting yang harus Anda miliki namun Anda tidak dapat mengaksesnya, Anda dapat mencoba layanan pemulihan data profesional, namun tidak seperti Hard Drive mekanis yang datanya masih ada untuk diakses dengan peralatan yang tepat, pada SSD hal tersebut tidak terlalu mungkin terjadi.
Semoga beruntung!
Start your computer and enter the BIOS/UEFI setup by pressing Del, F2, F10, or F12 on most machines, if not check your manual.
Now look for the SSD in the storage or boot section. If it isn't there it probably has failed.
Next If your SSD isn't the boot disk and you can start the machine without it working, (in Windows) open Disk Management ( press Windows + R, type "diskmgmt.msc," and hit Enter) to see if the SSD appears there.
If it shows as unallocated or uninitialized, you may need to format it, but this will erase all data.
if it shows but the incorrect size is indicated and you can't access it in any way... it's probably completely unusable
BUT: You can also try free software to check and (maybe) repair the SSD You can search for these tools on-line as I don't think I'm supposed to mention specific brands or reccomend competing products but they can check the status and perform some diagnostics, if they find problems they might be able to fi them. BUT, first check the connection to the SSD and try using chkdsk.exe that is part of windows to see if it's something that can fix. If you can't do this because it is your boot disk, take it out, put it in an eternal drive case (or put it into another PC) so you can access it and check it in one of those ways. Unfortunately the most likely thing if it isn't just a bad connection is that the drive has failed. If you are lucky you might be able to recover data from it again with free tools, but it is doubtful. If there is vital dat you must have that you cannot gain access to you can try a professional data recovery service, but unlike a mechanical Hard Drive where the data is still there to be accessed with the right equipment, on an SSD that's not too likely.
Good Luck!
