hp saya tidak bisa menyala atau bootloop
awalnya hp saya selalu mati jika tidak di cas, lama kelamaan tidak bisa menyala kembali, dan sekarang menjadi bootloop. apakah itu permasalahan di baterai atau ic power??, namun feeling saya di baterai karena terkadang baterai yang tadinya penuh, langsung 0%. tolong kasih pendapat
Mungkin baterai yang buruk, ya. Anda dapat mencoba mengisi daya dengan pengisi daya, stopkontak, dan atau kabel yang berbeda untuk melihat apakah itu akan membutuhkan pengisian daya.
Probably bad battery, yes. you might try charging with a different charger, outlet and or cable to see if it will take a charge though.
Translation:
my phone won't turn on or bootloop
At first my cellphone always turned off if it wasn't charged, over time it couldn't turn back on, and now it's a bootloop. Whether it's a problem with the battery or IC power??, but my feeling is in the battery because sometimes the battery that was full, immediately 0%. please give your opinion
Saya juga berpikir itu mungkin baterai Anda, tetapi periksa apakah pengisi daya, kabel daya, dan stopkontak Anda baik-baik saja sebelum membeli baterai yang mungkin tidak menjadi masalah...
jika berfungsi saat dicolokkan tanpa mematikannya, mungkin baterai. coba gunakan kabel yang berbeda, terkadang gagal dan pengisi daya yang berbeda pada peringkat yang sama (baca output pada pengisi daya asli Anda dan cocokkannya)
Jika gagal, dapatkan baterai baru.
I also think it is probably your battery, but check that your charger, power cable and outlet are all ok before buying a battery that might not be the problem...
if it works while plugged in without turning off it probably IS the battery. try using a different cable, they sometimes fail and a different charger at the same ratings (read the output on your original charger and match that)
If that fails, get a new battery.
Daffa Pratama crwdns2934231:0crwdne2934231:0
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 26
