Movies, music, multimedia in your home. Use our guides to repair home entertainment devices from surround sound A/V receivers or conventional stereo receivers to power amplifiers, preamplifier, speakers, and iPod/Bluetooth speaker systems.
Mi dispositivo enciende y se apaga es un Panasonic sc-tmax50
El dispositivo enciende e inmediatamente se apaga.
What have you checked? Have you checked your power supply to see if that stays on. It is always possible that the error originated with your power supply.
Translate
¿Qué has comprobado? ¿Has comprobado que la fuente de alimentación está encendida? Siempre es posible que el error se origine en la fuente de alimentación.
@john24913 start of with your power supply. Make sure that it provides the proper voltage and amperage. You will need a multimeter for that. It is always possible that your power supply is no longer supplying the proper amperage and will turn off when it is supposed to deliver the power.
After that start checking the speaker system according to the flowsheet from the Panasonic SC Tmax50 Service Manual Start with the No Power test on page 15. Check the voltages you measure against the power points on page 21. Let us know what you find out. If there is anything you find/see or have questions about, post some good pictures of that and post those with your Question. That way we can see what you see and hopefully we can help you to get this fixed
Translation
@john24913 Empieza por la fuente de alimentación. Asegúrate de que proporciona el voltaje y el amperaje adecuados. Para ello, necesitarás un multímetro. Siempre es posible que la fuente de alimentación ya no suministre el amperaje adecuado y se apague cuando debería suministrar la energía.
A continuación, empieza a comprobar el sistema de altavoces según el diagrama de flujo del [documento|42586]. Empieza con la prueba «Sin alimentación» de la página 15. Compara los voltajes que midas con los puntos de alimentación de la página 21. Cuéntanos qué descubres. Si encuentras o ves algo, o tienes alguna pregunta, publica algunas fotos claras y adjúntalas a tu pregunta. Así podremos ver lo que ves y, con suerte, podremos ayudarte a solucionarlo.
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+...
John crwdns2934231:0crwdne2934231:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 8
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 8
