Indicador de avería luz roja iluminación 6 veces
Posible avería retroiluminación LED ,fuente de alimentación, placa T-CON
@joseramonbelda on a Sony Bravia KDL-46HX855 the 6 blink error code is directly related to a bad backlight. Most commonly it is the backlight strips but can also be the backlight converter.
There may be a way to bypass the error detect circuit on your power board, but for that we will need to see your power board and the connectors from the mainboard on the power board. That will allow you to verify if it is caused by the LCD strips.
Translation
@joseramonbelda en un Sony Bravia KDL-46HX855, el código de error de 6 parpadeos está directamente relacionado con una luz de fondo defectuosa. Lo más habitual es que se trate de las tiras de luz de fondo, pero también puede ser el convertidor de luz de fondo.
Puede que haya una forma de evitar el circuito de detección de errores de la placa de alimentación, pero para ello necesitaremos ver la placa de alimentación y los conectores de la placa base en la placa de alimentación. Eso te permitirá verificar si el problema está causado por las tiras LCD.
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 2
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 31
