The third revision of the classic Xbox Wireless Controller was released in November 2020, bundled with the Xbox Series X and Series S. This controller is backwards compatible with previous Xbox One consoles, and PCs.
Dlaczego mój kontroler się nie włącza
Dlaczego mój kontroler się nie włącza a przycisk włączania tylko delikatnie mruga, podłączyłam go do gniazdka przez ładowarke zamiast do gniazda usb w konsoli
Translation:
Why doesn't my controller turn on and the power button only blinks slightly? I connected it to the socket via the charger instead of to the USB port on the console.
Hi!
And does it work when connected to the charger?
Does it fully charge?
If it doesn't, then I would replace the battery (or for some AA ones instead of a battery pack) and see if that works.
Could be related to the USB port instead the controller that is having issues.
Please let us know! Thanks!
Translation:
Cześć!
Czy działa po podłączeniu do ładowarki?
Czy ładuje się w pełni?
Jeśli nie, to wymieniłbym baterię (lub jakieś baterie AA zamiast baterii) i sprawdził, czy to działa.
Problem może leżeć po stronie portu USB, a nie kontrolera.
Dajcie nam znać! Dzięki!
Mój pad nie włącza się po naciśnięciu przycisku włączenia lecz kiedy go podłączę do konsoli to pokazuje że się ładuje ale cały czas jest 0 procent baterie sprawdzałem wszystkie możliwe lecz nie działa na żadnych.Pad działa tylko wtedy jak jest podłączony do ładowania
Jakub Kolodziej crwdns2934231:0crwdne2934231:0
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 64
