Mon Thermomix afficher ce message
Merci de patienter.
Le couvercle se déverrouillera dès que la température du bol sera redescendue à 95°C / 200°F.
Merci de patienter.
Le code erreur C 561 indique un problème de connexion/communication entre la carte mère et les périphériques comme les capteurs.
La cause peut être logicielle ou matérielle.
Essayez les étapes suivantes :
1- Débranchez le Thermomix TM5 pendant au moins 10 secondes, rebranchez le et essayez de le mettre en marche.
2- L'appareil étant connecté à internet, recherchez l'option Mise à jour dans le menu des Paramètres. Si une mise à jour s'est installée, redémarrez l'appareil.
3- L'appareil étant débranché, vérifiez les connexions internes. Ce turoriel vous explique comment ouvrir l'appareil et accéder aux connexions.
4- Si le code d'erreur C 561 persiste, un problème matériel est à envisager.
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 11
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 32
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 32
