The third redesigned generation Grand Vitara was introduced in 2005. The Grand Vitara is called Escudo in some markets. Also, in some markets the three-door variant drops the "Grand" to be branded simply "Vitara". In some countries, including Chile the 5-door version is named Grand Nomade.
Carro perdendo força nas subidas e nas ultrapassagens
Meu Grand Vitara está perdendo força nas subidas e reduzindo as machas fora do normal.
@sergiocunh28461 there are lots of things that can cause this. It could be a fuel delivery issue or a sensor issue. It is also possible that this is caused by a bad catalysator etc. I would suggest you have your engine scanned and see if it gives you any codes.
You also want to check and see what the overall condition of your engine is. Take a look at the sparkplugs to determine how the engine burns its fuel and do a compression test. Let us know what you find out so we can assist you further.
Translation
@sergiocunh28461 Há muitas coisas que podem causar isto. Pode ser um problema de fornecimento de combustível ou um problema de sensor. Também é possível que isto seja causado por um catalisador defeituoso, etc. Sugiro que faças um scanner ao teu motor e vejas se ele te dá algum código.
Também queres verificar o estado geral do teu motor. Examina as velas de ignição para veres como o motor queima o combustível e faz um teste de compressão. Diz-nos o que descobriste para te podermos ajudar mais.
Troquei as bobinas e segundo mecânico tem um bico com um pequeno defeito, então pode ser que seja esse bico injetor.
@sergiocunh28461 Yes, it is possible that this is caused by bad injectors. Try replacing it and then re-evaluate.
TRanslate
Sim, é possível que isto seja causado por injectores defeituosos. Tenta substituí-los e depois volta a avaliar.
Sergio Cunha crwdns2934231:0crwdne2934231:0
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 153
