The Suzuki Jimny is a line of four-wheel drive off-road mini SUVs, made by Suzuki since 1970.
Obwohl Zündkerzen ausgetauscht sind zündet er nicht richtig
Obwohl die Zündkerzen ausgetauscht sind macht er immer noch den Fehler das er nicht richtig zündet …die Werkstatt findet den Fehler nicht ! Baujahr 2015
crwdns2944067:06crwdne2944067:0
Hat die Werkstatt mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
@tinapost what are the exact symptoms? When you say it does not "richtig zündet" What does your Jimny do? Have you gotten your OBDII scanned? Did you get any error code? Besides the sparkplugs, this could easily be an issue with the Ignition Coil Assembly (Including Ignitor), the Crankshaft Position Sensor (CKP Sensor) or even just the Ignition Timing.
TRanslate
@tinapost Was sind die genauen Symptome? Wenn du sagst, dass es nicht „richtig zündet“, was macht dein Jimny dann? Hast du dein OBDII scannen lassen? Hast du einen Fehlercode erhalten? Neben den Zündkerzen könnte es auch ein Problem mit der Zündspulenbaugruppe, dem Kurbelwellenstellungssensor (CKP-Sensor) oder sogar nur mit dem Zündzeitpunkt sein. Hast du noch die alten Zündkerzen? Wenn ja, poste ein Bild von ihren Gesichtern mit deiner Frage. Das wird uns mehr darüber verraten, wie dein Motor sein kraftsoff verbrennt https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
Ich habe leider keine Ahnung von Autos und mein Auto ist seit vier Wochen in der Vertragswerkstatt, wo ich ihn gekauft habe und sie versuchen über Diagnosen und auslesen den Fehler zu finden.
Aber ich versteh nicht das sie dazu nicht in der Lage sind. Bin seit 40 Jahren da weil ich im Autohaus das 5 Auto gekauft habe und einen Leihwagen umsonst kriege aber offensichtlich sind da alle Leute von früher mit Erfahrung und wissen schon in Rente und ausgetauscht…
Immer wenn er warm gelaufen ist ruckelt er und will ausgehen und Mann muss viel Gas geben das man noch zum parken kommt und bringt keine Leistung
Wie in den Kommentaren geschrieben, war es bei uns im Februar 2024 das AGR Ventil.
Leider kann man dort kein Bild einfügen, daher nochmal hier ein Auszug der Rechnung:
Auch hier wurden erst mal auf Verdacht die Zündkerzen gewechselt...
@tinapost in addition to the great answer by @thomax5265 have them check for air/vacuum leaks, check your catalytic converter as well as your cam and crankshaft sensors. Can you find out if they got any codes from scanning your Suzuki?
Translate
@tinapost zusätzlich zu der großartigen Antwort von @thomax5265 lass sie auf Luft-/Vakuumlecks prüfen, überprüfe deinen Katalysator sowie deine Nocken- und Kurbelwellensensoren. Kannst du herausfinden, ob sie beim Scannen deines Suzukis irgendwelche Codes erhalten haben?
Hallo Tina Post, noch am Leben?
Konnte das Problem gelöst werden?
Tina Post crwdns2934231:0crwdne2934231:0
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 77
