Elektrische fensterheber Fahrer seiter
Das Fenster geht nur ein Stück alleine runter dann ertönt so ein vibrierendes stockendes Geräuch, mit etwas Druck geht es dann weiter runter. Beim wieder hochfahren stockt es dann auch, dann muss man etwas mit Druck daran hochziehen dann fährt es alleine weiter
Wie alt ist das Auto?
Könnte Korrosion/Verschmutzung der Mechanik sein.
Türverkleidung abbauen, schauen, was los ist und ggf. Mechanik säubern und schmieren.
@hexe040681 use the Body & Accessory chapter from the workshop manual. It includes the whole Power Window Chapter (starting page 144) and it will tell you how to test it and how to work on it. The issues you are describing sound like they may originate from the windows regulator or the Glass run channel (check page 155). The Mazda5 also uses a power window setting for the door glass position change. Check on that as well. Door Trim removal etc is also included in this manual
Sorry, I only have English Manuals but you can always use one of the many free online PDF translators. Let us know how this all works out for you. Remember, you can always post pictures to help you further or to help you identify issues, with your Question. Here is the guide for that.
Translation
@hexe040681 @hexe040681 Neben der tollen Antwort von @thomax5265 verwende das Kapitel „Mazda5 Body & Accessory“ im Werkstatthandbuch. Es enthält das gesamte Kapitel über elektrische Fensterheber (ab Seite 144) und erklärt dir, wie du sie testen und reparieren kannst. Die Probleme, die du beschreibst, könnten vom Fensterheber oder dem Glasführungskanal herrühren (siehe Seite 155). Im Mazda5 gibt es auch eine Einstellung für die Fensterheber, mit der du die Position der Türscheiben ändern kannst. Überprüfe auch das. Der Ausbau von Türverkleidungen usw. ist ebenfalls in diesem Handbuch enthalten.
Leider habe ich nur englische Handbücher, aber du kannst jederzeit einen der vielen kostenlosen Online-PDF-Übersetzer benutzen. Lass es uns wissen, wenn dir das hier hilft oder wenn Du noch etwas mehr gebrauchen kannst. Vergiss nicht, dass du immer Bilder posten kannst, um dir weiterzuhelfen, falls du bei etwas nicht weiterkommst. Hier ist der Leitfaden dafür. https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
Hexe040681 crwdns2934231:0crwdne2934231:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 6
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 36
