Nintendo's latest and hybrid console, first released in 2017 with the Lite and OLED models following in 2019 and 2021 respectively. The Switch doubles as a home and handheld console.
Switch Lite funktioniert nicht mehr nach Joycon Tausch
Hallo Community,
ich habe vor Kurzem eine Switch Lite sehr günstig in meine Finger bekommen, welche nach einem Joycon Tausch nicht mehr funktioniert hat. Jetzt brauche ich eure Hilfe.
Bei dieser Switch Lite hatte jemand mit wenig Erfahrung versucht Halleffekt Joycons einzubauen, um den Stickdrift los zu werden. Ich dacht mir, dass das eine kleine Reparatur wird, bei der ich vielleicht einen neuen Bildschirm einbauen muss, oder eines der Flex Kabel ersetzen muss. Ist aber nicht so...
Angefangen habe ich damit, die Joycons durch Originale, funktionierende Joycons zu tauschen, welche ich noch von meiner OLED habe. Ganz klassisch nach dem Motto: "Wenn etwas nach einer Reparatur nicht mehr funktioniert, überprüfe das Ersatzbauteil...". Das hat nicht funktioniert.
Danach habe ich mir Alle Flex Kabel, einen neuen Akku und einen neunen Bildschirm bestellt und alles nach einander getauscht. nichts hat bisher funktioniert, ich warte aktuell noch auf das Flex Kabel mit dem Power-Button, das wurde leider noch nicht geliefert. Den USB-.C Anschluss habe ich auch überprüft, die Switch zieht 15V, ~0,5A bis ~0,6 A und ~7 W bis ~9 W (Laut meinem Messgerät) über das Original Nintendo Ladekabel, diese Werte sind ca drei Mal so hoch wie die von meiner Switch OLED (bis auf die 15V)
Jetzt meine Fragen an euch:
1) Was sind denn "Commen Issues" beim Tausch der Joycons bei der Switch Lite, bzw. was kann dabei schiefgehen, wenn jemand unerfahrenes das macht?
2) Habt ihr noch eine Idee woran es liegen kann, dass die Switch Lite nicht mehr angeht? Und wie kann ich das lösen?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Update (12/16/24)
Hallo @dan0,
erst einmal danke für deine schnelle Antwort.
Die folgenden Joysticks wurden in der Switch Lite verbaut.
Diese hatte ich durch Originale Joysticks von Nintendo ersetzt. Diese hatte ich noch rumliegen, als ich die Joysticks der Joycons meiner Switch OLED getauscht hatte. Diese haben leider Stickdrift, aber um zu testen ob es an den "Halleffekt-Sticks" liegt reicht es... In meiner Switch OLED habe ich vor kurzem baugleiche eingebaut und da funktionieren die einwandfrei. Im Internet findet man baugleiche Sticks überall und diese werden auch als "Halleffekt-Sticks" beworben. Sind das denn überhaupt Halleffekt-Sticks? Wenn nicht ist das auch nicht schlimm, Hauptsache diese funktionieren am Ende ohne gleich Stickdrift zu haben.
Den Bildschirm hatte ich tatsächlich nicht ausgebaut. Dadurch, dass ich ein personalisiertes Shell für die Switch verwenden wollte habe ich alles vorsichtig ausgebaut und in eine neue Shell eingebaut, bis auf den Bildschirm, da habe ich den Ersatzbildschirm eingebaut um erst einmal zu testen, ob der Bildschirm defekt ist. Ein eindeutiges Ergebnis habe ich nicht bekommen...
Ich bekomme meine Switch Lite leider nicht gebootet. Ich bekomme keinen Ton und kein Bild. Meine Vermutung ist nach wie vor, dass das Flachbandkabel mit den Power Button beschädigt ist und ich die Switch dadurch nicht starten kann. Gibt es eine Möglichkeit die Switch Lite zu booten ohne den Power Button zu drücken? (das von mir bestellte Flachbandkabel mit dem Power-Button, ist leider noch nicht angekommen, wird aber voraussichtlich diese Woche bei mir sein)
An den beiden Platinen kann ich keinen visuellen Schaden erkennen. Die Flachbandkabel Sockel auf den Platinen sehen auch nicht beschädigt aus. Ich konnte auch keinen Wiederstand oder Kondensator oder Sockel erkennen, welcher abgerissen ist oder nicht mehr fest sitzt.
Danke.
crwdns2944067:05crwdne2944067:0
Hi!
Alright, as long as the sticks are working now, it's fine :)!
I think those are the regular sticks.
Depends on the settings, but when you put the charger in, it should boot the Switch... So, when there is no power at all, it could be something on the motherboard. But let's wait first for the power button ribbon cable! When this one is replaced, and you are still having issues, then you do need to check the motherboard.
Translation:
Hallo!
Okay, solange die Sticks jetzt funktionieren, ist alles in Ordnung :)!
Ich denke, das sind die normalen Stöcke.
Hängt von den Einstellungen ab, aber wenn Sie das Ladegerät anschließen, sollte es den Switch starten ... Wenn also überhaupt kein Strom vorhanden ist, könnte es etwas auf der Hauptplatine sein. Aber warten wir zunächst auf das Flachbandkabel des Power-Buttons! Wenn dieses ersetzt wird und weiterhin Probleme auftreten, müssen Sie das Motherboard überprüfen.
@dan0,
nach langem Warten und viel Geduld mit den Zulieferern und dem Zoll habe ich vor Kurzem ein optisch funktionierendes Falchbandkarbel mit den Bower-Button bekommen. Nach dem Einbauen musste ich leider feststellen, dass die Switch Lite leider immer noch nicht Bootet. Meine Vermutung ist jetzt, dass irgendwas mit der Stromversorgung nicht funktioniert. Mittels eines Adapters kann ich die Folgenden Werte zwischen dem Originalem Ladekabel und der Konsole messen :
15.0 V
~ 0.62 A
~ 9,5 W
Sind das zu erwartende Werte? Wenn nicht welche Werte werden bei der Switch erwartet?
Mittels Recherchen in den letzten Tagen habe ich herausgefunden, dass die USB-C Buchse oder der Ladechip durch ein "fremdes" Lade Kabel durchbrennen kann. leider habe ich keinen optischen Defekt an den stellen finden können. Meine Frage; Welche Pins oder Lötstellen zwischen der Platine und der Lade Buchse müssen gemessen werden um dies herauszufinden und was sind die zu erwartenden Werte?
Hallo!
Zuerst würde ich ein anderes Netzteil ausprobieren, um zu sehen, ob das Problem dadurch behoben wird! Es ist das Einfachste, was man tun kann. Der zweite Test besteht darin, einen vorgeladenen Switch-Akku zu verwenden. Nur um zu testen, ob es sich um den USB-C-Anschluss handelt. Dadurch ersparen Sie sich viel Kopfzerbrechen und Zeit. Wenn es sich mit einer vorgeladenen Batterie nicht einschalten lässt, müssen wir einige Kondensatoren messen. aber lasst uns das zuerst versuchen, wenn möglich :)! Danke!
@dan0, ich habe inzwischen alle deine Vorschläge ausprobiert, ich hatte mir sogar einen neuen Akku bestellt, um das zu testen. Leider hat es nicht geholfen ....
Welche Kondensatoren müsste ich denn messen und welche Werte sind denn zu erwarten?
Wie kann es eigentlich passieren, dass beim USB-C Port etwas durchgebrannt ist, wenn die Joycons vom Vorbesitzer getauscht wurden? Angeblich hat die Switch auch noch davor funktioniert.
Hallo!
Weitere Informationen hierzu finden Sie hier: https://www.tronicsfixforum.com/t/capaci...
Vielleicht ist es einfacher, das Motherboard auszutauschen. In diesem Fall ist es das Motherboard.
Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie weitere Informationen benötigen!
Hi there!
The Switch Lite does not use soldered joysticks. It does use the joystick with ribbon cable. So the hall effect ones won't work. They are completely different.
it's hard to say at the moment what happened. Everyone could damage something when replacing all the components. And every component could be bad. I know that the screen is quite difficult to replace.
So, did you replaced everything? If yes, double check the cables and the components it self. what isn't working at the moment? it just won't turn on? or the sticks?
Thanks!
Translation to German:
Hallo! Die Switch Lite verwendet keine gelöteten Joysticks. Es wird der Joystick mit Flachbandkabel verwendet. Die Hall-Effekt-Modelle funktionieren also nicht. Sie sind völlig unterschiedlich. Es ist im Moment schwer zu sagen, was passiert ist. Beim Austausch aller Komponenten kann jeder etwas beschädigen. Und jede Komponente könnte defekt sein. Ich weiß, dass es ziemlich schwierig ist, den Bildschirm auszutauschen. Also, hast du alles ersetzt? Wenn ja, überprüfen Sie die Kabel und die Komponenten selbst noch einmal. Was funktioniert im Moment nicht? es lässt sich einfach nicht einschalten? oder die Stöcke? Danke!
Flo crwdns2934231:0crwdne2934231:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 7
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 94
