Mon ecran amene les points blueus
@orlyaurel could be an issue with your LCD or with your GPU. Connect an external monitor to your laptop and see if it shows those blue dots. IF so you know it is your GPU. That would mean that you have to rework your motherboard or even replace it. If an external monitor does not show those blue dots, then the issue is most likely your LCD display.
Post some well focused pictures of what your screen shows, with your Question. That way we can see what you see. Adding images to an existing question
To work on your computer, use something like this HP ProBook 450 G7 Maintenance And Service Guide
Translation
@orlyaurel ça peut être un problème avec ton écran LCD ou avec ton GPU. Connecte un moniteur externe à ton ordinateur portable et vois s'il affiche ces points bleus. Si c'est le cas, tu sais que c'est ton GPU. Cela signifierait que tu dois retravailler ta carte mère ou même la remplacer. Si un moniteur externe n'affiche pas ces points bleus, alors le problème vient probablement de ton écran LCD.
Poste quelques photos bien ciblées de ce que ton écran affiche, avec ta question. Nous pourrons ainsi voir ce que tu vois. https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i...
Pour travailler sur ton ordinateur, utilise quelque chose comme ceci HP ProBook 450 G7 Maintenance And Service Guide
Orly aurel crwdns2934231:0crwdne2934231:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 2
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 29
