Die Welle = der Wendel bleibt stehen
Liebe Mitglieder,
ich habe einen Fleischwolf, doch beim Fleischmahlen bleibt der Wendel = die Welle stehen. Weiß jemand woran dies hängt? Ich danke euch ganz herzlich
@mara30792 sounds like an issue with the transmission or the motor. Possibly a bad or stripped gear. Time to take a look at it. Use something like thios video to work on it. Once you have it opened up, post some good pictures of what you encounter. That way we can see what you see and hopefully help you further.
Biggest concern would be a bad motor that does not longer have the torque to grind your meat. To soon to say and let's see what you got going on there.
While you work on your meatgrinder, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has a device with the same issues as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@mara30792 klingt nach einem Problem mit dem Getriebe oder dem Motor. Möglicherweise ein defektes oder abgenutztes Zahnrad. Es ist an der Zeit, sich das mal anzusehen. Verwende etwas wie dieses Video, um daran zu arbeiten. Sobald du es geöffnet hast, poste ein paar gute Bilder von dem, was du vorfindest. So können wir sehen, was du siehst, und dir hoffentlich weiterhelfen. https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
Die größte Sorge wäre ein schlechter Motor, der nicht mehr das Drehmoment hat, um dein Fleisch zu zerkleinern. Das kann man noch nicht sagen, mal sehen, was du da hast.
Während du an deinem Fleischwolf arbeitest, mach viele Fotos. Wenn du fertig bist, erstelle aus diesen Fotos eine Anleitung für iFixit. Das hilft der nächsten Person, die ein Gerät mit den gleichen Problemen wie du hat. Es ist einfach und macht Spaß, diese Anleitungen zu erstellen. https://de.ifixit.com/Guide/new Die iFixit-Community wird sich darüber freuen.
Dein Fleischwolf ist definitiv ein interessantes Gerät und wir könnten wirklich mehr Anleitungen für alle möglichen dieser Geräte gebrauchen.
Reparieren ist Krieg gegen die Entropie!
Lieber oldturkey03,
ich danke dir ganz herzlich, ich werde die Bilder machen und senden. Danke
@mara30792 Vermutlich ein ähnliches Problem wie in dem Video, welches oldturkey gefunden hat, ich kenne solche Fälle: die Verbindung von der Metallachse bei einem der Plastikzahnräder im Antrieb hält nicht mehr. Diese Verbindung besteht aus kleinen Zacken im Metall, die in den Kunststoff des Zahnrads eingreifen. Der Kunststoff bricht aus. Im Video wurde zuerst probiert zu kleben, das ist weniger erfolgversprechend. Dann würde ein kleines Loch durch die Kunststoffeinfassung der Welle am Zahnrad und der Welle selbst gebohrt und ein Metallstift durchgesteckt. Das hält! Ich hoffe, du kannst es so lösen!
Lieber VauWeh,
ich danke dir ganz herzlich. Ich weiss jetzt, woran es hängt. Ich kann es nicht selbst reparieren, werde damit zu dem Reparaturtreff gehen. Vielen Dank
Hallo @mara30792
Das ist doch schön, dass Du den Lösungsansatz schon gefunden hast. Viel Erfolg bei der Reparatur! Magst Du uns noch sagen, welchen Reparaturansatz Du verfolgst?
Mara crwdns2934231:0crwdne2934231:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 1
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 34
