mengapa tombol power dan finger print saya mati
Mi 11 Lite saya mati finger print terlebih dahulu setelah itu tombol power ikut mati
“From Translate”
Why are my power and finger print buttons off My Mi 11 Lite turned off the finger print first after which the power button also turned off?
Hi, you have not said if phone is on or off.
If phone is still on then you may have dirty/damaged button or buttons, but you should still be able to use PIN code or FaceID to enter phone.
If the phone is off and you can not turn it on please check if phone will start with connecting to charge cable.
If phone won’t start with charge cable then you may have flat battery and charge port not working.
If button/buttons are broken or charge port not working then you may need to take to repair shop for assessment.
Hope this helps
“From translate”
Hai, Anda belum mengatakan apakah telepon hidup atau mati. Jika ponsel masih menyala maka Anda mungkin memiliki tombol atau tombol yang kotor/rusak, tetapi Anda masih dapat menggunakan kode PIN atau FaceID untuk masuk ke ponsel. Jika telepon mati dan Anda tidak dapat menyalakannya, silakan periksa apakah telepon akan mulai dengan menghubungkan ke kabel pengisi daya. Jika ponsel tidak dapat dimulai dengan kabel pengisi daya, maka Anda mungkin memiliki baterai kempes dan port pengisian daya yang tidak berfungsi. Jika tombol/tombol rusak atau port pengisian daya tidak berfungsi maka Anda mungkin perlu dibawa ke bengkel untuk penilaian. Semoga ini membantu
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 4
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 54
