The Xiaomi Poco X3 Pro is an entry level smartphone by Xiaomi released March 2021. It is equipped with a 6.67" IPS LCD screen, a 48 MP main camera and runs on the Qualcomm Snapdragon 860.
Pantalla en blanco poco X3 pro
El teléfono siempre se usó con carcasa y protección, en ningún momento sufrió un golpe o algo así, por eso me resultó extraño que de la nada la pantalla se pusiera en blanco y se apagará, al intentar encenderlo solo aparecía el logo y luego la pantalla blanca nuevamente, me dijeron que era algo referido al cpu o algo así, que necesitaba un reballing de cpu o de ram, no entendí obviamente o si de verdad es esto lo que necesita.
Me paso exactamente lo mismo.
Pudiste solucionarloL
Mi teléfono está bien de la pantalla ningún golpe pero dejo de funcionar el touch no responde y la camara dice error sabrar como solucionar lo
Hola, saludos desde Chile, me pasó lo mismo, en mayo de este año, saqué una foto, y se pegó, pantalla en blanco y no encendió más.
Efectivamente es un problema de la placa, que afecta a la tarjeta de memoria interna o CPU/RAM, en otros sitios dicen que es un problema de circuito de la carga de la batería, busqué en internet y una solución que pude hacer con mis propias manos, me compré una pistola de calor, desarmé el equipo y le apliqué calor al chip, y luego pasta térmica, me funcionó por un mes, recuperé toda la información, después me pasó lo mismo, y realicé el mismo procedimiento.
El problema se origina por un problema de fábrica, es por la mala calidad del componente, que se desuelda y produce ese error, lo mejor es hacerle un reballing.
Hola, me pasa lo mismo, encontraste un video donde viste hacerlo??, qué páginas te dieron esa solución??, lo podrías compartir??
@alejandram64069 we are not sure as in who told you that but it is possible that this is a chipset issue. That would be an issues which originate on the motherboard and it can happen. First thing I would try is to see if your phone starts in recovery mode. Check this site on how to do that. IF it does work, do not use "Wipe Data" but use reboot and see if that helps. If not you will most likely need some board level repair.
Translate
@alejandram64069 no estamos seguros de quién te lo ha dicho, pero es posible que se trate de un problema del chipset. Eso sería un problemas que se originan en la placa base y puede suceder. Lo primero que yo probaría es ver si tu teléfono arranca en modo recovery. Compruebe este sitio sobre cómo hacerlo. Si funciona, no utilice "Wipe Data", pero el uso de reiniciar y ver si eso ayuda. Si no es así lo más probable es que necesite alguna reparación a nivel de placa.
janiithaxx2015ken crwdns2934231:0crwdne2934231:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 9
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 44
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 182
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 5,328
