Startet nicht lade LED leuchtet nicht
Hallo, bei meinem n Lenovo tut nichts mehr Strom Kabel angeschlossen normalerweise leuchtet LED jetzt aber nichts mehr. Was ich gemerkt habe das Es sehr heiß wird. keine Ahnung wie es heißt, hab auf bild markiert.
Macht es doch nicht so kompliziert. Er hat das Problem benannt.Er hat doch geschrieben, das er ein Laie ist, also warum müsst ihr ihn dann „Zutexten“??? Gebt ihm doch einfach eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und fertig!
@alex32452 this "chip" is a simple 2.2UH 13.2A 20% inductor and I would expect it to get hot. If that inductor goes, it usually goes up in smoke with some severe damage. Of course, they are inexpensive and they are pretty common to get them at any local electronic parts store. Not sure what you have available. I use Mouser.com or Digikey.com and stay away from alibaba and ebay, since you do not know what quality those components are.
Besides replacing the inductor, I suggest that you check the circuitry where it comes from. There has to be a reason why (if) it failed.
Here is the schematic and let me know if you need the boardview. It is a .tvw file so it can not be added on here. To view tvw files I use Tebo-IctView which has a pretty steep learning curve. Not the easiest to use. Anyhow, best of luck with your repair.
Translation
@alex32452 dieser "Chip" ist eine einfache 2,2UH 13,2A 20%-Induktivität und ich würde erwarten, dass sie heiß wird. Wenn die Spule kaputt geht, geht sie normalerweise in Rauch auf und wird schwer beschädigt. Natürlich sind sie preiswert und man bekommt sie in jedem Elektronikfachgeschäft. Ich bin nicht sicher, was du zur Verfügung hast. Ich benutze Mouser.com oder Digikey.com und halte mich von alibaba und ebay fern, da man nicht weiß, welche Qualität diese Komponenten haben.
( Lade die Bilddatei herunter und öffne sie mit deinem Bildbetrachter, um sie zu vergrößern).
Neben dem Austausch der Spule schlage ich vor, dass Du die Schaltung überprüfst, aus der sie stammt. Es muss einen Grund geben, warum (falls) sie ausgefallen ist. Er ist Teil der Ladeschaltung und erhält die volle Leistung vom Ladegerät.
Hier ist der Schaltplan NM C431 YogaC740 14IML 15IML und lass mich wissen, wenn du die Platinenansicht brauchst. Es ist eine .tvw-Datei, daher kann sie hier nicht eingefügt werden. Um tvw-Dateien zu betrachten, verwende ich Tebo-IctView, das eine ziemlich steile Lernkurve hat. Nicht die einfachste Anwendung. Wie auch immer, viel Glück bei deiner Reparatur.
Hallo ich habe leider keine Erfahrung damit. Platinenansicht wäre besser
Dann wird es Zeit sich damit zu beschäftigen ;-)
Ein "Bitte" und "Danke" hat noch niemand geschadet und so wie ich @oldturkey03 kenne, wird er Dir gerne behilflich sein, wie man den Schaltplan lesen kann.
Danke und noch mal danke für die Hilfe. Also ich habe mit multimeter geprüfte wen ich an Netz anschließe, Strom kommt rein ist überall Spannung drauf. Ich ich blicke da nicht durch.
@lukas49508 where did you measure the voltage? You may have power to the board but there might (most likely are) issues on the board. If you measure certain components and those show power, then you have to check the schematic to see which circuit those belong to. Do you have access to a thermal camera etc. to see if there is a hotspot anywhere? If not you can use freeze spray but it's a bit trickier.
Translation
@lukas49508 wo hast du die Spannung gemessen? Es kann sein, dass die Platine mit Strom versorgt wird, aber es könnte (höchstwahrscheinlich) Probleme auf der Platine geben. Wenn Du bestimmte Komponenten misst und diese Strom führen, dann musst Du im Schaltplan nachsehen, zu welchem Schaltkreis diese gehören. Hast du Zugang zu einer Wärmebildkamera usw., um zu sehen, ob es irgendwo einen Hotspot gibt? Wenn nicht, kannst du Gefrierspray verwenden, aber das ist ein bisschen schwieriger.
Al Ex crwdns2934231:0crwdne2934231:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 6
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 364
