The Samsung Galaxy A33 5G Is a Mid-Tier phone released by Samsung on April 20th, 2022.
Moisture Detected While Using Jack Adapter
My phone is charging normally. Fast charging works too. It says moisture detected on port when i plug my jack adapter tho. The adapter works fine on a different phone and it is dried.
My drop in water and short in motherboard
سلام دوست و همکار عزیز
در گوشی های سامسونگ سری a یک مشکل شایع است.
شما ساب برد گوشی را تعویض کنید مشکل برطرف خواهد شد یا مسیر مقاومت ntc روی ساب برد را چک کنید امکان قطعی مسیر از داخل هفره مسی که بین لایه های برد شارژ است باشد.
برای راهنمایی بهتر از سولوشن دمای باتری مدل گوشی خود دیدن کنید و با توجه به آن تعمیر کنید.
سلام برای گوشی که رطوبت خورده سریع‌ترین راه و بهترین راه اول خارج کردن باتری است و بعد از آن به تعمیرگاه مراجعه شود به هیچ عنوان سشوار یا داخل کیسه برنج یا به هر وسیله گرمایی سعی در خشک کردن آن نکنید که گوشی بدتر خراب می‌شود.
If you're in a humid environment, had open containers of liquid near your phone, etc. sometimes moisture can find its way into odd places. It sounds like the problem is related to a sensor on your phone rather than the adapter. I would turn the phone off and leave it out in an open well-ventilated area for a little bit. Hopefully whatever moisture is in there will evaporate and the issue will resolve itself.
As I said the phone is charging normally, there is no problem with charger or the port. I think the adapter is fine too because i tried on a different phone and it was okay.
The port may work, but the sensor within the port is the issue and that is part of the same component.
Ahmed Zopzip crwdns2934231:0crwdne2934231:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 4
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 273
