4-inch iPhone released in March 2016 with similar hardware specifications to the 6S. Available in Silver, Space Grey, Gold, or Rose Gold with 16/32/64/128 GB storage options. Model: A1662 and A1723
Warum funktioniert nach Bildschirmtausch Einschaltknopf nicht mehr?
Ich habe Akku und Bildschirm meines Iphone SE 2016 ausgetauscht.
Beides funktioniert! Dafür aber nicht mehr der Einschalt-Knopf und der Lautsprecher.
Eigentlich ist alles richtig angeschlossen. Kann es sein, dass ich beim Zusammenbauen etwas kaputt gemacht habe? Hatte jmd. schon einen ähnlichen Fehler? Fehler-Analyse im Laden kostet 30 € - ich weiß nicht, ob sich das noch rentiert.
Danke für eure Hilfe!
crwdns2944067:05crwdne2944067:0
Komisch, die sitzen ja an ganz unterschiedlichen Stellen. Ich würde das Gerät nochmal sauber auseinanderbauen, die Kontakte reinigen und neu zusammenbauen.
Danke für deine Antwort!
Kann das sein, dass beides kaputt gegangen ist, als ich eine falsche Schraube eingesetzt habe? Also dann das Mainboard einen Schaden abbekommen hat?
@albert21762 ja, wenn dann müsste das Logic Board einen Schaden bekommen haben. Kann schon sein. Hast du irgendwo eine falsche Schraube eingesetz?
Ja, das ist passiert. Eigentlich habe ich auf die Schrauben gar nicht so genau geachtet 😬
Wenn es natürlich das Board ist, dann rentiert sich eine Reparatur nicht mehr.
Wenn Du durch eine falsche (zu lange) Schraube das Board beschädigt hast, ist guter Rat teuer. Neues Board ist oft so teuer, dass Du gleich ein funktionierendes gebrauchtes Gerät kaufen kannst.
Hallo @albert21762
das ist natürlich ärgerlich wenn nach 2 Reparaturen das Handy nicht mehr geht :-(
Grundsätzlich muss man sagen: ja, das kann schon passieren, das man beim auseinander- und wieder zusammenbauen etwas beschädigt. Relativ sensibel sind dabei die Flachband-/Flexkabel. Wenn hier ein kleiner Riss dran ist, kann das schon reichen. Oder was auch häufig passiert, dass die Stecker nicht sauber über die komplette Breite in der Buchse sitzen. Deswegen habe ich mir angewöhnt, Stecker immer von einer Seite zur anderen mit einem Spudger mehrfach festzudrücken.
Es kann natürlich auch an einem fehlerhaften Akku oder Display liegen. Hast Du die alten Teile noch? Wenn es damit klappt kannst Du den On/Off-Button ausschließen. Dann erst den Akku tauschen und schauen ob alles geht, dann das Display tauschen und schauen ob alles geht. Du findest so recht einfach heraus welche Komponente nicht mitspielt und kannst diese dann ersetzen.
Weißt du zufällig, ob der Einschalter und der Lautsprecher am gleichen Kabel hängen.
Dann läge da das Problem!
Ich hab die Kabel aber eigentlich schon mehrfach wieder abgenommen und wieder festgedrückt.
Der Power-Button liegt auf dem Flexkabel, an dem auch die Lautstärke-Tasten zu finden sind: iPhone SE (1st Gen) Audio Control and Power Button Cable
Der Lautsprecher liegt unten und hat Kontakt zur Platine. Es kann natürlich auch sein, dass die Platine selbst beschädigt ist. Da kannst Du dann aber nicht mehr viel machen ...
Das Flexkabel habe ich gar nicht abgemacht, als ich den Akku und den Bildschirm eingebaut habe...
Hast du Erfahrung? Was meinst du? Soll ich jmd. für 30 € mal draufschauen lassen?
Ob Du 30€ ausgeben möchtest oder nicht, musst Du selbst entscheiden, das kann ich Dir nicht abnehmen.
Aber wenn Du in eine Lehrstunde für 30€ investieren möchtest, mach das gerne. Habe ich auch schon mal gemacht. Dann bitte aber darum mit dabei sein zu können und zuzuschauen. Dann lernst Du was für die Zukunft :-)
Albert crwdns2934231:0crwdne2934231:0
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 328
