@brenoit I am not sure what you mean by this"when i remove the all in one cable , image appears on tv saying cable is missing, and as soon as i plug it again," Not sure which one is the "all in one cable". With Samsung all you need to do is to remove the mainboard from the power board. That should turn the backlights on. The other thing to check is this. Turn your TV on to a channel that has sound. Then, in a darkened room, shine a flashlight at an angle against the screen. If you can make out shapes/silhouettes you know that it is your backlight. Either the power board not supplying proper voltage or failed backlight strips. If it does not, then it is most likely your T-con board or main board (less likely). Let us know what you find out.
This "image appears on tv saying cable is missing, and as soon as i plug it again, black screen" does sound more like a failed T-con board
Translation
@brenoit Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire par "quand je retire le câble tout en un, une image apparaît sur la télévision disant que le câble est manquant, et dès que je le rebranche," Je ne suis pas sûr de savoir lequel est le "câble tout en un". Avec Samsung, tout ce que vous avez à faire est de retirer la carte mère de la carte d'alimentation. Cela devrait allumer les rétro-éclairages. L'autre chose à vérifier est la suivante. Allumez votre téléviseur sur une chaîne avec du son. Ensuite, dans une pièce sombre, éclairez l'écran avec une lampe de poche. Si vous pouvez distinguer des formes/silhouettes, vous savez qu'il s'agit du rétroéclairage. Soit la carte d'alimentation ne fournit pas la tension appropriée, soit les bandes de rétroéclairage sont défectueuses. Si ce n'est pas le cas, il s'agit probablement de la carte T-con ou de la carte principale (moins probable). Faites-nous savoir ce que vous avez découvert.
Cette "image apparaissant sur la télévision indiquant que le câble est manquant, et dès que je le rebranche, écran noir" ressemble plus à une carte T-con défectueuse.
crwdns2934113:0crwdne2934113:0
crwdns2915270:0crwdne2915270:0
crwdns2889612:0crwdne2889612:0
