Repair guides and disassembly information for the Samsung Galaxy A51 Android smartphone. Released in January of 2020.
crwdns2934591:0103crwdne2934591:0 crwdns2934593:0crwdne2934593:0
Nach Platinentausch keinen Empfang
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem A51 die Platine mit dem USB-C und dem AUX Anschluss gewechselt und dabei wohl irgendwas beschädigt. Nach dem Wechsel hat mein Handy fast keinen Mobilfunk und auch keinen Internetempfang mehr. Wenn ich die alte Platine wieder einbaue, dann funktioniert es auch nicht. Das WLAN läuft einwandfrei.
Hat jemand eine Idee, welches Teil ich dabei beschädigt haben könnte und könnte einschätzen, ob sich eine Reparatur noch lohnt?
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Hallo Manus,
entweder hast Du tatsächlich eine Antenne beschädigt oder ein Kontakt sitzt nicht sauber. Schon mal probiert, das Backcover nach dem Austausch mit den Fingern kräftig auf den Mittelrahmen zu drücken? Da gibt es manchmal Clips, die einrasten müssten um alle Kontakte wieder herzustellen … ist einen Versuch wert.
Wenn Du die diese Anleitung (Teardown) unter Schritt 3 anschaust, siehst Du wo die Antennen verbaut sind - im Mittelrahmen. Überprüfen alle Flexkabel und Kontaktpads und Stecker ob dort irgendwelche Beschädigungen vorhanden sind, oder Kontaktflächen/-stecker verschmutzt sind. Verschmutzungen kannst Du mit Isopropylalkohol und einem Wattestäbchen reinigen.
Wenn tatsächlich etwas defekt ist, bekommst Du in der Bucht den Mittelrahmen als Ersatzteil incl. der Antennen.
Gruß Ben
Manus crwdns2934231:0crwdne2934231:0
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 458
