The third generation of the Fairphone, made by the social enterprise with the same name. Release in September 2019 (Fairphone 3) and in September 2020 (Fairphone 3+).
Fairphone 3 gefallen. Display zeigt Rauschen
Hallo,
Nach einem dummen Sturz meines Fairphones 3 zeigt der Display leider nur noch Bildrauschen. Einmal habe ich das defekte Fairphone 3 auf eine nicht plane Ebene / auf eine Ecke eines Buches gelegt und ÜBERRASCHUNG das Bild ist zurück. Mal/mal nicht.
Mein Fazit: Das Fairphone minimal diagonal spannen schliesst die Kontakte zum Display. Somit könnte ein Wackelkontakt zum Display vorliegen. Was aber tun , wenn nicht klar ist, was sich genau verbogen hat, die Platine, das Display, das Gehäuse, eine Halterung… Ein neues Display-Modul wegen einem Wackelkontakt? Ob das hilft?
Frage: Gibt es einen Elektroniker-Trick, einen Spray oder aufrauhen der Kontakte, um den Wackelkontakt zu verringern?
Toll, gibt es Fairphones!
Herzlich, Flipper
Nachtrag:
Das Bildrauschen tritt leider auch nach 2 Jahren des FP3 noch immer auf. Bei frischem Wetter jetzt wieder tritt das ärgerliche Rauschen häufiger auf. In der Handtasche etwas durchgeschüttelt scheint dem Handy auch nicht gut zu bekommen. Scheint ein Wackelkontakt zu sein, der von eine Stecker oder eben einer Buchse herrührt. Displaywechsel dank einem weiteren FB3 hat keine Besserung gebracht. Abhilfte bringt die Brachialmethode, das FP3 ca. 5 Min. auf eine Fläche zB. ein heizbares Bügelbrett bei ca. 50 C° etwas zu wärmen. Das Rauschen verschwindet dann.
Hallo Flipper, ich hatte das gleiche Problem nach einem Sturz des FP3. Display einmal ausbauen und wieder einbauen hat geholfen. Tausend Dank an Fabian für die tolle Anleitung auf iFixit! Und hier habe ich den modularen Aufbau des Fairphones wirklich schätzen gelernt! Viele Grüße
Ich hab' nur bei der Übersetzung geholfen, geschrieben habe ich sie nicht. Dennoch, danke. :)
Vielleicht hilft es, dein Display einmal auszubauen und neu einzubauen. Vielleicht siehst du, wo die Probleme sind. Oder es renkt sich dadurch wieder ein. Das wäre mein erster Versuch.
Danke beide. Danke Fabian für den Link zur Anleitung oben, die Schritte sind gut erklärt und es ist kein weiterer Schaden entstanden.
Leider ist bei meinem FP3 nach dem Ein-/Ausbauen das Problem unverändert: Ist das Gehäuse an einer Ecke nicht ganz geschlossen, dann ist das Display 100% funktionstüchtig. Eine Komponente scheint nur ein Mü verbogen zu sein. Ich kann damit leben.
Nachtrag:
@flipper21 ah schade. Aber kommt das von deinem Sturz damals?
@flipper21 das tut mir leid. Vielleicht findest du aber, jetzt, nach ein paar Jahren, ein defektes Gerät, das du als Ersatzteilspender verwenden kannst.
flipper21 crwdns2934231:0crwdne2934231:0
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 918
