Released September 16, 2016. Model 1660, 1778 Available as GSM or CDMA / 32, 128 or 256 GB / Rose gold, gold, silver, black, and jet black.
crwdns2934591:02264crwdne2934591:0 crwdns2934593:0crwdne2934593:0
после замены батареи, перестал работать экранный модуль
замена модуля на другой не помогла, переодически (В основном после перезагрузки на яблоке) появляется изображение сенсор на нажатия не реагирует.
Google Translate:
after replacing the battery, the screen module stopped working.
replacing the module with another did not help, from time to time (Basically after a reboot on an apple) an image appears, the sensor does not respond to pressing.
такие картинки после замены дисплея? Если да, то проблема связана либо с заменяемым модулем, либо с материнской платой. Я хотел бы повторить ваши шаги по установке и убедиться, что все подключено и безопасно. Следуйте этому руководству, если сможете его перевести.
iPhone 7 Screen Replacement
Если вы не обнаружите ничего неуместного, например, согнутые контакты на ваших разъемах, и все подключено, как показано в руководстве, вы всегда можете связаться с поставщиком, у которого вы приобрели модуль для замены, и попросить его прислать другой. если он по-прежнему работает так же, значит, это ваша материнская плата, и вы захотите устранить ее.
Sergey crwdns2934231:0crwdne2934231:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 35
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 721
