The JBL Charge 4 is a waterproof, Bluetooth capable speaker that additionally functions as a portable charger for smartphones. It is identifiable by its model number: CHARGE4S.
Mi JBL Charge 4 no carga. AYUDA!
Hola Buenas, adquirí un JBL Charge 4 hace unos días y me andaba con normalidad, pero ahora cuando lo enchufo para cargarlo se queda en el primer punto y no sube de eso, y en la App me dice que no tiene batería por más tiempo que lo cargue, gracias por la ayuda!!
Mi JBL charge 4 solo parpadean las luces de encendido y apagado y las del Bluetooth y las luces que indican que tiene batería pero no da ningún tipo de sonido trato de conectarlo al cell pero no conecta
Tenia el mismo problema, y le hice un hardreset y se solucionó, no me hizo falta cambiarle la bateria. Te dejo el link, es super fácil de resetear.
https://www.youtube.com/watch?v=oHxY6nWM...
crwdns2933315:08crwdne2933315:0
Hola Lorenzo
Si lo compraste hace poco tiempo, esta en garantía, por lo que no debes manipularlo ni repararlo. Cuando compras un articulo en una tienda/web, pagas por tener garantía (quieras o no).
Yo te recomiendo que lo devuelvas o lo envíes a reparar en garantía, no te costara nada y no perderás la garantía si falla mas adelante.
Suerte!
crwdns2944067:08crwdne2944067:0:
Oscar, gracias por tu respuesta, pero el producto me lo traje de Estados Unidos en línea y me cobran por retornarlo y no me vale la pena!
Entonces podrías mirar de conseguir una batería y cambiarla. Por lo que comentas, parce ser es el problema, ya que cuando conectas el cable se enciende la luz (la corriente llega) pero no sube la carga. Puedes utilizar esta guia: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/JBL+Char...
Suerte!
A mi me pasó que el estaba funcionando normal y lo apagamos tenia un poquito de carga, sin embargo se puso a cargar pero despues nos dimos cuenta que nisiquiera enciende, no alumbran las señales de carga, osea está muerto.
Buenas!!
Mi charge 4 funcionado de maravillas. Hice la actualización y posterior no enciende ni caga batería. Murio !! 1 año de uso
Podrían ayudarme !!
Buenas mi Charge 4 venía funcionando muy bien, 2 años de uso, dejo de andar lo enchufo y ni prende las luces de carga, está muerto. Será la batería( venía andando bien) el pin de carga ( se lo ve bien sin maltrato) o alguna otra cosa. Ayuda!! Xfa
Yo tengo el mismo problema. Lo acabo de comprar y funcionaba bien hasta que se le acabó la batería, ahora lo trato de cargar y lo único que hace es parpadear el primer punto
crwdns2944067:09crwdne2944067:0:
Joder! Yo también tengo el mismo problema, es la tercera vez y esta no arranca... no puede ser, decepción con jbl, que pasa que paso???
Esto fue hace tiempo jaja. Al final hice un reembolso a la semana desde que lo compré, me devolvieron el dinero pero en vez de comprar otro Charge 4 decidí comprar un Flip 5. La verdad es que suenan muy parecido (de hecho usan exactamente el mismo parlante/driver) y además es más portátil. Lo recomendaría por sobre el Charge a menos que en verdad quieras poder cargar el móvil, cosa que el Flip no te deja
Me esta pasando ahora lo mismo con mi JBL Charge 4, no enciende ni nada; solo cuando la conecto solo enciende y parpadeos la primera luz
Me pasa lo mismo JBL Charge 4, 2 años de uso & aora la bateria se demora mucho en cargar 18hrs conectado para qe se cargue al 100%. ANTES SE CARGABA EN 2 HRAS AL 100%
Ami me pasa lo mismo lo conecte el cargador y ya no se apaga las tres luces primeras horas y horas y no enciende (lo tengo tre meses) ¿tiene solucion? Ayudame por fanor
crwdns2934275:04crwdne2934275:0
Si tu JBL Charge 4 no carga, hay algunas cosas que puedes intentar:
  • Realiza un restablecimiento de fábrica para solucionar un posible fallo de software (todos los dispositivos emparejados serán olvidados y tendrán que ser emparejados de nuevo) - después de encender el dispositivo, mantén pulsados los botones de subir el volumen y de reproducción durante unos 5 segundos (o hasta que el altavoz se apague). Cuando lo enciendas de nuevo, el dispositivo debería iniciar el modo de emparejamiento.
  • Inspeccione el puerto de carga y límpielo de cualquier residuo utilizando un pequeño cepillo o un palillo y un soplador de polvo/aire comprimido.
  • Comprueba el cable USB tipo C y el cargador, límpialos si es necesario y, si están claramente dañados o simplemente no funcionan, prueba con otros. Ten en cuenta que el cargador debe suministrar al menos 5 voltios a 2,3 amperios, se recomienda conectarlo a una toma de corriente que se sepa que funciona (no utilices una regleta u otro dispositivo de extensión de energía) y asegúrate de que el adaptador de CA está bien conectado al altavoz y a la toma de corriente/PC (y pruebe con diferentes puertos USB).
  • También podría haber un problema de hardware como una batería defectuosa/agotada, una placa de circuito o una placa base defectuosa. Puedes cambiar la batería siguiendo el enlace publicado por Oscar en el primer post
Por último, aquí tienes algunos trucos para que tu altavoz JBL dure más tiempo:
  • Recuerde enchufar el cargador de CA en cuanto sólo permanezca encendido el último indicador de carga.
  • Cuando el altavoz esté completamente cargado, las luces se apagarán; en este momento tienes que desenchufar el cargador de CA para no sobrecargar el altavoz
  • Mantenga en lo posible el altavoz alejado de la suciedad, el agua y el barro
  • No utilice el altavoz JBL durante la carga y trate de no exponerlo al calor y al sol, ya que esto podría causar problemas de sobrecalentamiento
Hola, el parlante no quiere sincronizar con ningún dispositivo, hace dos dias estaba bien y ahora los dispositivos con los que funcionaba no ingresa el sonido, solo prende y no ingresa el sonido al parlante, que hacer?
Yo tengo una jbl Charge 4 y le quise poner un turbo cargador Xiaomi de un Xiaomi mi 9T y dererepente se me quedó en un led blanco parpadeando y cambie a un cargador de un Huawei original del normal creo es de 5 volts a 2.5 o 3 amperes y ya me está cargando bien en veces es que lo cargamos con turbo cargador y se calienta la placa al momento de cargarlo por eso cargenlo con un cargador normal para que no tengan fallas y que no se les joda la batería espero y les haya ayudo este método gracias
Como que todos les pasa el mismo problema con ese modelo de bocina no creen. yo puedo tenerla cargando un día completo y alcanza los tres puntos; tengo también flip 5 y con esa no tengo ningún problema
Omar que bueno qué haces esa reseña del cargador
Tengo un problema con mi jbl charge 4 se quemo algo no se si se paso de carga, pero tiene solución?
Mi jbl charge 4 ya no enciende , ayuda por favor, tengo poco más de un mes con ella y ahora tenía 4 puntos sin embargo la puse a cargar y ahora ya no prende , ayuda
Buenos días. Yo tengo el mismo problema. Lo compré antes de la pandemia y fue bien durante 3 años. Un día lo puse a cargar estando encendido, y desde entonces no carga bien. Al principio solo tardaba mucho en cargar hasta los 4 puntos pero después y solo se ilumina uno. Luego lo pongo a funcionar y dura unos 30 minutos y después se apaga solo.
No sé qué hacer. Saludos. Gracias.
También es el cargador yo la cargaba con un cargador de carga rápida y me salia ese problema cambie de cargador por uno normal que sea original y jalo normal mente ami se me ponía el Led en rojo parpadeando y cuando cambie ya cargo normal saludos
Gracais por tu aporte Omar
Hola Manuel, por el tiempo que indicas que tiene, la bateria estará agotada ya no acumula carga, se tendria que desmontar y comprobar si no acumula voltaje (carga) y sustituirla, te dejo la quia de demontaje de bateria de este modelo.
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Reemplaz...
Lorenzo Banales crwdns2934231:0crwdne2934231:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 11
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 48
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 152
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 21,354
