Mi tableta carga lenta
Tablet samsung carga muy lento,he probado con varios cargadores y varios cables.de 2.4 A y sigue sin cargar normal.Tambien he hecho un hard reset.
Hola migel
Qué es lento? Su tableta tiene una capacidad de batería de 6000mAH = 6AH.
Si lo carga con 2A (curva lineal, pero en realidad es una curva de parábola), se necesitan al menos 3 horas antes de que la batería se cargue de 0 a 100%. Si tu tableta está apagada.
Si su tableta está encendida, su WIFI, Bluetooth y muchas aplicaciones se ejecutan en segundo plano, esto llevará al menos el doble de tiempo.
Cierre las aplicaciones no esenciales, WiFi y Bluetooth y verá que la tableta se carga más rápido.
Medir es saber; En la tienda Action compré un medidor USB (pero también puedes hacer uno tú mismo) que muestre el voltaje y la corriente del puerto; Con esto puedes darte una idea de lo que realmente está sucediendo.
Si su tableta está cargada, está apagada y todavía consume mucha energía, puede suponer que probablemente haya un problema con su batería.
Éxito;
Homero 82
Hello Migel
What is slow ?? Your tablet has a battery capacity of 6000mAH = 6AH.
If you charge it with 2A (linear curve, but really this is usually a parabola curve), it takes at least 3hrs before the battery is charged from 0 to 100%. If your tablet is off.
If your tablet is on, your WIFI, Bluetooth and many apps are running in the background, this will take at least twice as long.
Close the non-essential apps, WiFi and Bluetooth and you will see that the tablet loads faster.
Measuring is knowing; In the Action store I bought a USB meter (but you can also make one yourself) that shows the port voltage and current; With this you can give yourself an idea of what is really happening.
If your tablet is charged, it is off and it still draws a lot of power, you can assume that there is probably a problem with your battery.
Good luck;
Homer 82
Dag Migel
Wat is traag ?? Je tablet heeft een batterijcappaciteit van 6000mAH = 6AH.
Als je het met 2A laad ( lineaire curve , maar werkelijk is dit meestal een parabool curve ), duurt het minstens 3hrs voordat de batterij van 0 tot 100% is opgeladen. Als je tablet uitstaat.
Als je tablet aanstaat, je WIFI, Bluetooth en er veel apps op de achtergrond draaien zal dit minstens verdubbel zoveel tijd vergen.
Sluit de niet essentiële apps , WiFi en Bluetooth en je zal zien dat de tablet vlugger laad.
Meten is weten; In de Action winkel heb ik een USB metertje gekocht ( maar je kan er ook een zelf maken ) die de poort-spanning en stroom weergeeft; Hiermee kan je jezelf een beeld geven van wat er werkelijk gebeurt.
Als je tablet opgeladen is , deze uitstaat en hij nog veel stroom trekt mag je er van uitgaan dat er waarschijnlijk een probleem is met je batterij.
Succes;
Homer 82
Mientras tanto, se ha realizado una consulta con MAXXTER (www.maxxter.biz) y el medidor USB (ACT-EMU-01) ya no está disponible.
Meanwhile checked with the firm MAXXTER (www.maxxter.biz) and the USB meter (ACT EMU-01) is no longer available.
Ondertussen een navraag gedaan bij de firma MAXXTER ( www.maxxter.biz ) en het USB metertje (ACT-EMU-01) is bij hen niet meer te verkrijgen.
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 105
Vertaling uit het Spaans :
Samsung-tablet laadt erg langzaam op, ik heb verschillende opladers en verschillende 2.4A-kabels geprobeerd en het laadt nog steeds niet normaal op, ik heb ook een harde reset gemaakt.
Homer 82
crwdns2934271:0crwdnd2934271:0 Delrue Dominique crwdne2934271:0
English translation:
Samsung tablet charges very slowly, I tried different chargers and different 2.4A cables and it still does not charge normally, I also did a hard reset.
Homer 82
