Repair information, troubleshooting tips, and guides for the sixth iteration of Apple iPhone, announced on September 12, 2012. Model: A1428, A1429
crwdns2934591:02522crwdne2934591:0 crwdns2934593:0crwdne2934593:0
Wie bekomme ich den festgeklebten Akku heraus?
Hallo zusammen,
ich habe mir für mein altes iPhone5 endlich mal einen Ersatzakku gekauft. Das Öffnen des Phones hat gut funktioniert, aber ich bekomme einfach den Originalakku nicht heraus, da er so fest verklebt ist. Die Plastikwerkzeuge beim Akkuset sind sofort zerbrochen. Ein Erhitzen des Phones von der Rückseite, um den Kleber weicher zu machen, hat auch nichts gebracht. Habe nun 3 Fragen:
1.) Gibt es noch irgendwelche Tricks um den Akku herauszubekommen? Ich konnte ihn bisher keinen Milimeter bewegen und möchte auch nicht unbedingt mit einem Metallschraubenzieher drangehen.
2.) Kann sich der Akku bei Beschädigung auch entzünden, wenn er komplett entladen ist?
3.) Sind diese Plastikwerkzeuge generell so billig, oder liegt es eher an dem Set, dass ich mir gekauft habe? Taugen die Spatel von iFixit etwas, oder brechen die auch bei der geringsten Anstrengung?
Vielen Dank für jegliche Hilfe!
Auch mein Akku saß sehr fest. Ichhabe dann einen Hebel an der unteren Ecke angestzt und den Druck auf das Werkzeug gehalten. Irgendwann nach einer knappen Minute hörte ich dann das Knistern vom Kleber.
Nach vorsichtigem Erhöhen des Druck auf das Werkteug löste es sich der Akku dann langsam.
Nachherhabe ich an einer zweiten Stelle im oberen Bereich weiter gemacht, dann klappte es.
Moin.
Gerät erwärmen und ein wenig Isopropanol reinträufeln. Akku VORHER UNBEDINGT trennen!! Nach wenigen Minuten ist der Kleber des Akkus weich und du kannst ihn mit der dafür vorgesehen Folie (sofern Originalzustand) leicht herausheben. Auf keinen Fall boardseitig mit Hebelwerkzeugen da herumhebeln! Wenn dann nur linkseitig anheben, um das Board nicht zu gefährden. Ansonsten lieber in geübte Hände geben. Hilfreich sind auch dünne stabile Folien. Generell solltest du im oberen Bereich des Akkus vorsichtig sein, da dort die Sidebuttons angesteuert werden und du potentiell das Flexkabel beschädigen kannst!
Hi,
meine Vorredner haben ja bereits einige Tipps gegeben.
Evtl. probierst du es mit einem dünnen Draht den du an zwei „Stöcken“ befestigst und damit unter dem Akku durchziehst.
Dan crwdns2934231:0crwdne2934231:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 1
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 86
