My phone is fell innto the water
Good Afternoon,
To be exact, my phone wasn't fell into the water, he just be remained more or less 3 seconds. I don't know what to do ... Please help me !
If it's possible, can you send the answer in french
You haven't stated whether the phone turns on and gets to the home screen, or is it totally dead, or what? try to be specific.
Sorry I don't speak French anymore. I'll repeat my previous question: what exactly is the phone doing or not doing? Any signs of life? Just telling us you dropped it in the water isn't much to go on.
Salut,
Comme vous le savez, les liquides, l'électronique et l'électricité ne sont pas un bon mélange.
Le liquide provoque la corrosion et fournit des circuits pour l'électricité qui n'étaient pas dans la conception de fonctionnement du téléphone et pourraient endommager les composants. Le processus de corrosion commence immédiatement et continue jusqu'à ce qu'il ait été nettoyé correctement
N'allumez pas d'abord votre téléphone et ensuite vous devez retirer la batterie le plus tôt possible du téléphone pour minimiser les dommages supplémentaires.
Ensuite, vous devez désassembler le reste du téléphone et nettoyer toutes les parties affectées en utilisant de l'alcool isopropylique 90% + pour éliminer toute trace de corrosion et d'eau. N'utilisez pas d'alcool à friction car dans certains cas, ce n'est que 70% et ce n'est pas aussi efficace. Si vous vérifiez l'étiquette pour vérifier le montant Voici un lien qui, en général, décrit le processus.
Electronics Water Damage
Comme toujours avec l'électronique, particulièrement les PCB montés en surface sont doux lors de la manipulation et en particulier lorsque vous éliminez la corrosion. Vous ne voulez pas supprimer de composants du tableau. J'espère qu'après avoir fait tout cela, le téléphone pourrait éventuellement fonctionner correctement.
Voici un lien vers un vidéo cela montre comment démonter votre téléphone, ce qui peut être utile.
Si ce processus semble trop décourageant, apportez votre téléphone à un service professionnel réputé de réparation de téléphones mobiles expérimenté dans la réparation de dégâts d'eau et demandez un devis pour une réparation. Si vous décidez de le faire, faites-le plus tôt que plus tard.
Toutes mes excuses pour la mauvaise traduction. J'utilise Google Traduction
Hi,
As you know liquids and electronics and electricity are not a good mix.
The liquid causes corrosion and provides circuit paths for the electricity which were not in the phone's operating design and could damage the components. The corrosion process starts immediately and continues until it has been cleaned properly
First do not turn on your phone and then you need to remove the battery as soon as possible from the phone to minimize further damage.''
Then you need to dis-assemble the rest of the phone and clean all the affected parts using Isopropyl Alcohol 90%+ to remove all traces of corrosion and water. Do not use "rubbing alcohol" as in some cases this is only 70% and is not as effective. If you do check the label to verify the amount
Here is a link that in general, describes the process.
As always with electronics, especially surface mounted PCBs be gentle when handling and especially when brushing away the corrosion. You do not want to remove any components from the board.
Hopefully after you have done all this the phone might possibly work correctly again.
Here is a link to a video that shows how to dis-assemble your phone, which may be of some help.
If this process seems too daunting, take your phone to a reputable, professional mobile phone repair service experienced in water damage repair and ask for a quote for a repair.
If you decide to do this, do it sooner than later.
Giorgios Doussis crwdns2934231:0crwdne2934231:0
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 303
