Wölbungen auf Akku. Ersetzen?
Hallo,
ich habe beim Tausch des Dock Connectors Wölbungen und Verformungen auf der Rückseite des Akkus bemerkt. Der Akku ist original und wurde vorher nicht ausgewechselt.
Läuft hier das Gel aus oder ist das durch z.B. Hitze geschuldet? Sollte ich den Akku gleich mit ersetzen?
Danke im Voraus für eure Antworten.
LG
Lukas
Hallo Lukas,
Wenn der Akku noch hart ist und sich nicht mit einem Finger bei leichtem druck eindrücken lässt und du von der Akkuleistung in deinem iPhone noch nicht enttäuscht bist, weil es täglich 3 mal aufgeladen werden muss, dann brauchst du den Akku noch nicht wechseln.
Fast du ein Macbook hast, such die mal die App CoconutBattery, dort kannst du dann auch erkennen, ob dein Akku noch gut ist oder ob er mal getauscht werden könnte. Ist sehr hilfreich, wenn man sich die Daten angucken kann und dabei auch noch grafisch dargestellt werden.
Danke für die Hilfe!
Lukas crwdns2934231:0crwdne2934231:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 1
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 87
