4-inch iPhone released in March 2016 with similar hardware specifications to the 6S. Available in Silver, Space Grey, Gold, or Rose Gold with 16/32/64/128 GB storage options. Model: A1662 and A1723
crwdns2934591:01049crwdne2934591:0 crwdns2934593:0crwdne2934593:0
Запавшая кнопка Power, работает но не щелкает.
Аппарат SE . Кнопка power не щелкает и ход клавиши уменьшен в 2 раза, для срабатывания стоит прикоснуться и слегка нажать. Кнопка выступает за корпус и не выглядит запавшей. Но нажимается слишком легко и не щелкает. На старом 4s за 5 лет все кнопки ходили отлично. В чем проблема и возможно ли это устранить без замены шлейфа.
Разобрать все равно придется. Мне кажется, что на контактной мембране этой кнопки, на верхнем шлейфе, отсутствует специальное возвышение, очень маленький кусочек черного пластика. Он по сути является упорной штангой для толкателя. Находится точно в центре мембраны, и при нажатии правильно и достаточно глубоко прогибает её, поэтому мембрана щелкает. Я обычно заменяю чёрной изолентой в два слоя, потому что такой материал легче нарезать скальпелем на мелкие кусочки. Но прикрепить лучше на хороший клей, не надеясь на клейкость изоленты. Только не переборщите с клеем, наносите зубочисткой.
если туда не лазил мастер-студент, то износилась кнопка на шлейфе (сам пятак), проще поменять шлейф, сложного и дорогостоящего в этом нет ничего.
шлейф стоит в среднем 5-7у.е.
Arthur crwdns2934231:0crwdne2934231:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 12
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 68
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 272
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 30,128
