Sensore Chiusura schermo MacBook Pro 2012 13"
Ciao a tutti !!!
Chi di voi sa dove e posizionato il sensore che recepisce quando il monitor e abbassato ?
Grazie.
crwdns2933315:08crwdne2933315:0
Risolto guardando questo.
https://www.youtube.com/watch?v=7pI6jKMc...
Il mio MacBook Pro 13 inch mid 2012 non va in stop quando chiudo il monitor; ho già controllato sia il sensore magnetico mostrato nel video (a me non succede nulla) e ho anche controllato in Monitoraggio Attività se ci fossero applicazioni che evitassero lo stop. Grazie
Possibile che nessuno sappia dove sia questo sensore? A me è capitata la stessa cosa :-((((
Ciao, soluzione interessante se uno può lasciarlo aperto…ma se devo metterlo nello zaino? Io ho appena cambiato il cavo dell’HD, ma non succede nulla. Avete idee? :-(
Che soluzione ai trovato.
Io anche ho lo stesso problema e non sono riuscito a trovare la risposta, però potrei dire di aver fatto due piu due.
In pratica non mi funziona più da quanto mi si è guastato il sensore che sta sulla sinistra che indica il livello della batteria, temo che li sia situato anche questo sensore e che anch’esso abbia smesso di funzionare (in effetti mi ritrovo nella posizione del video) Probabilmente anche il tuo è guasto.
Ah, ecco! Ma hai provato a sostituirlo? O è integrato nella motherboard???
Non ancora, l’ho comprato su eBay, appena mi arriva provo…da quel che ho visto non sembra difficile sostituirlo, e avvitato sul case, e più scocciante per via della rimozione della piatti a che lo collega alla mainboard perché è incollata. Comunque ti aggiorno
crwdns2942205:01crwdne2942205:0:
Se potessi indicare dove comprarlo perché credo che a me manchi o non funziona... magari se fai una foto per mostrare dove è situato e se c'è un codice per poterlo comprare... grazie mille
A me il sensore batteria funziona bene… non ho ancora capito dove si trova il sensore e come posso fare per sostituirlo con uno nuovo
Appena arriva ti faccio tutte le foto del caso, comunque non è detto che sia quello il problema…purtroppo nemmeno io ho trovato notizie in merito ho pensato fosse questo perché hanno smesso di funzionare nello stesso momento…Ma tu hai provato a fare il reset del smc? Magari risolvi con un problema software. Per farlo, se hai un Mac del 2012, a Mac spento, premi in contemporanea shift + ctrl + alt e poi l’accennzione per 10 secondi, poi accendi il Mac nonrmalmente.
Mi raccomando tutti e 4 contemporaneamente...per 10 secondi
Si ho fatto tutto quello che era possibile... siccome ho cambiato il case con uno nuovo, non vorrei avessi fatto qualcosa di sbagliato o avessi dimenticato di montare qualcosa... grazie
Giovanni ha fatto centro, il sensore è esattamente lo stesso della batteria , la cosa piu probabile quando non va in stop e’ proprio quello rotto. Capita spesso
A me il sensore della batteria funziona normalmente ma il MacBook Pro non va in stop abbassando il monitor... cosa potrà essere?
@alexmil2000
Non importa può funzionare come sensore batteria e contemporaneamente non funzionare come chiusura
Ciao, pezzo arrivato e sostituito…non è stato difficile Si deve comunque smontare un po la scheda madre perché si deve rimuovere la pista che gli passa sotto.
Comunque era lui il problema, ora è tornato a funzionare perfettamente. Per acquistarlo lo trovi su ebay,
https://www.ebay.it/itm/APPLE-MACBOOK-PR...
devi trovare il pezzo che fa capo al modello del tuo MAC lo trovi scritto dietro sulla scocca (tipo A1278 oppure A1279).
Ti riporto in allegato le foto
Grazie mille Giovanni... non si trovano le foto che hai allegato...
Scusami non lo so usare bene questo sito...vedi ora
Francesco crwdns2934231:0crwdne2934231:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 35
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 1,233
