Repair information and guides for the iPhone 6 that was released on September 19, 2014. Model Numbers: A1549, A1586, and A1589
Touch ID non funziona
Ciao a tutti ho sostituito un LCD ad un iPhone 6 e una volta chiuso il cell tutto funzionava anche il Touch ID.
Poi dopo che il telefono si è spento per batteria scarica l'ho riacceso e mi ha dato un messaggio dicendo:
Il Touch ID non può essere rilevato.
Da cosa può dipendere?
grazie
Hi,
sorry don´t speak italian, but when i understand right you changed the lcd and at first the ID works.
After the battery gone empty it doesn´t work right?
Did you change the Homebutton from the old screen or installed a new one?
You have to use the old Homebutton with the new LCD.
Hope it works now ;)
hello thanks for the reply
I changed only LCD but the home button is the old one.
just installed it worked after the battery has run down and I turned on the cell the Touch ID does not work.
Now it has only function home button
Ripritina con iTunes. Se tatso è suo orginale, non ci saranno problemi. L'unica cosa che potrebbe essere è che avevi smontato male componenti, danneggiando flat che collega tasto touch id ( sotto placca di metallo ) oppure flat del tasto. Non c'è ne altro se tasto è orginale.
Se invece danni ci sono, itunes ti da errore su ripristino, segnati numero di errore cosi posso aiutarti a verificare dove ci sarà il problema.
P.s. Se hai comprato touch screnn (blocco) da 4 soldi, preparati pure che presto ti tocca cambiare anche la batteria. Schermi TFT di bassa qualità e costo che sono in commercio, sono dei troiai, consumano più batteria e hanno una tonalità di colore molto diversa. Apple monta schermi IPS, e credimi che differenza c'è tanta, anche se costa un pò di più.
niente di più vero!
Salve...avrei due domande sulla procedura appena descritta.
Se non va a buon fine il ripristino si perdono i dati?
E l'account configurato bisogna reimpostarlo o lo riprende in automatico?
Grazie
Ciao Enzo hai risolto?
Enzo crwdns2934231:0crwdne2934231:0
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 11,053
