Dieses Teardown habe ich gemacht, da das Telefon ins Wasser gefallen war. Um es besser trocknen zu können habe ich es Auseinandergebaut.
Als erstes muss man natürlich den Deckel und die Batterien entfernen. Eine Anleitung dazu finden sie in der Bedienungsanleitung des Herstellers.
Dann geht es zu Vorderseite. Der Vordere Teil ist reingeklipst und muss mit den Plektrons vorsichtig rausgehebelt werden. Das funktioniert wahrscheinlich nicht auf anhieb, also einfach ein bisschen probieren.
Als erstes kommt der obere Teil ein Stück raus. Und dann kann man, wenn man vorsichtig weiter zieht, den unteren Teil rausbekommen, und das Teil herausnehmen.
Um die Platine herauszubekommen müssen wir das Gerät umdrehen und gegen den Akkupin drücken. Gleichzeitig muss man von oben ein bisschen an der Platine Hebeln. (Das geht auch mit dem Fingernagel)
Dann muss man as gleiche nocheinmal mit dem anderen Pin machen. Also wieder Pin reindrücken und von der anderen Seite her ziehen.
Um das Display zu lösen muss man die Klipps vorsichtig zu Seite drücken. Vorsicht! keine Gewalt, sonst brechen sie ab! Noch eine Sache ist wichtig: Das display ist Festgelötet und nicht per Stecker mit der Platine Verbunden, also nicht einfach wegziehen... Es ist zwar Spielraum da, aber trotzdem ist Vorsicht geboten.
Um den Lautsprecher zu entfernen muss man ihn auf eine Seite drücken und dann den Gegenüberliegenden klipp vorsichtig wegdrücken.
Fertig! :) um es wieder zusammenzubauen, einfach in umgekehrter Reihenfolge vorgehen!
Am Schluss kann man nun die Platine in Reis einlegen und/oder mit Kontaksprach reinigen und säubern.
crwdns2947412:09crwdne2947412:0
Tolle Anleitung !!!
Mangels Plektrons habe ich zugeschnittene Teile einer Kunststoffverpackung - Stärke 0,3 mm - als "Abstandhalter"zwischen Ober- und Unterschale geschoben und dann mit einem dünnen Metallstreifen - 0,5 x 15 mm - vorsichtig nachgehebelt.
Ganz tolle Anleitung! Hatte auch keine Plektrons, aber eine zerschnittene stärkere Kunststofffolie und ein Uhrmachermesser haben genauso funktioniert. Jetzt liegt das gute Teil im Reis - drück mir die Daumen! Vielen Dank für die Mühe!
Es hat geklappt!!!! Super!!!
Vielen Dank. Mein altes Gigaset hat nun eine schöne neue schwarze Schale.
Ohne diese Anweisung hätte ich mich nie getraut.
vielen Dank,
hatte auch genügend Plektrons.
Super-Anleitung, sofort ohne Beschädigung geklappt!
Gute Beschreibung, sonst hätte ich es nicht hinbekommen
wir machen hier die Doku Arbeit, die der Hersteller selber machen müßte ! OMG
Hallo, habe gerade das C300 repariert, hier als Info: Teardown 1:1 wie beim S810.
Hallo, auch mein Gigaset ist ins Wasser gefallen, allerdings ist es ein C 610.
Kann man es genauso wie angegeben, zerlegen?
VG Solvej
Die Gitarrenplektren waren auch bei meinem Siemens Gigaset S68H eine unerläßliche Hilfe. Mit Schraubenziehern oder anderen metallischen Hebeln vermackt man tatsächlich nur das Gehäuse. Der Einstieg zum Aufhebeln war über die schmalen Kopf- und Fußseiten am einfachsten.
Markus Salamon - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Please, could you have got any photos to unmount S68H ?
Thanks for all
Vito Capriati -
Thanks for all
Vito Capriati - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Nice description. Thanks.
I had to replace the micro. Callers had problems to listen because the micro was weak and very low. Looking for the correct part I finally ordered at Conrad.de
MIKROFONKAPSEL
KPCM-G60H27P-44DB-1183
~ 0,70 Euro
and it works perfectly so far. But you must have some experience with soldering!
Christian Lohse - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
