crwdns2935311:0crwdnd2935311:0crwdne2935311:0 crwdns2935313:0MacBook Unibody Model A1278crwdnd2935313:0crwdnd2935313:0crwdne2935313:0
  1. MacBook Unibody Model A1278 Battery Teardown, MacBook Unibody Model A1278 Battery Teardown: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 MacBook Unibody Model A1278 Battery Teardown, MacBook Unibody Model A1278 Battery Teardown: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Das Unibody MacBook, welches Ende 2008 veröffentlicht wurde, ist einer der letzten Mac Notebooks, welches einen durch den Nutzer austauschbaren Akku besitzt.
    • Apple hat den austauschbaren Akku Mitte 2009 aufgegeben, als das Aluminium MacBook von Ende 2008 eingestellt wurde und durch das 13" MacBook Pro ersetzt wurde. Dieses besitzt einen größeren 58 Wh Akku und eine höhere Zyklenzahl von 1000 Zyklen.
  2. MacBook Unibody Model A1278 Battery Teardown: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Beginne mit dem Entfernen der sechs 3 mm Y00 Schrauben auf der Oberseite des Akkus.
  3. MacBook Unibody Model A1278 Battery Teardown: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Drehe den Akku um und entferne die Schrauben auf der Unterseite des Akkus:
    • Entferne die fünf 3 mm Y00 Schrauben.
    • Entferne die eine 2 mm Y00 Schraube
  4. MacBook Unibody Model A1278 Battery Teardown: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 MacBook Unibody Model A1278 Battery Teardown: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Entferne die Kunstoffabdeckung auf der rechten Seite des Akkus mit einem Kunstoffwerkzeug.
    • Schiebe das Werkzeug zwischen die Abdeckung und das Aluminiumgehäuse und ziehe sie gerade vom Gehäuse weg.
  5. MacBook Unibody Model A1278 Battery Teardown: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 MacBook Unibody Model A1278 Battery Teardown: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Fahre fort, in dem du die Plastikabdeckung auf der linken Seite des Akkus entfernst.
    • Schiebe einen Plektrum zwischen das Aluminiumgehäuse und die Abdeckung und entferne die Abdeckung, indem du das Plektrum nach oben biegst.
  6. MacBook Unibody Model A1278 Battery Teardown: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 MacBook Unibody Model A1278 Battery Teardown: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 MacBook Unibody Model A1278 Battery Teardown: crwdns2935265:06crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Jetzt ist es an der Zeit, den Akku aus dem Gehäuse zu holen. Vorher muss jedoch noch ein Plastikteil, welches an das Gehäuse geklebt ist, von diesem getrennt werden.
    • Schiebe einen Spatel zwischen das Plastikteil und das Aluminiumgehäuse.
    • Sei vorsichtig, wenn du Metallwerkzeuge verwendest, denn Kurzschlüsse an den Akkus können zu einem Feuer führen.
  7. MacBook Unibody Model A1278 Battery Teardown: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 MacBook Unibody Model A1278 Battery Teardown: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Arbeite dich mit dem Spatel entlang der Kante vor, um den Kleber zu lösen.
  8. MacBook Unibody Model A1278 Battery Teardown: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 MacBook Unibody Model A1278 Battery Teardown: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Das Plastikteil ist nun von dem Gehäuse getrennt und der Akku kann aus dem Gehäuse geschoben werden.
    • Schiebe das Innere des Akkus, welches aus Plastik ist, beginnend von der Nicht-Platinenseite in die Richtung der Platine.
  9. MacBook Unibody Model A1278 Battery Teardown: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 MacBook Unibody Model A1278 Battery Teardown: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Das Plastikteil kann möglicherweise während des Herausschiebens des Akkus abfallen.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Metallkontakte am Plastikteil in die Richtung zeigen, so wie im Bild gezeigt. Anderenfalls kann die Plastikabdeckung des Akkus nicht wieder befestigt werden.
  10. MacBook Unibody Model A1278 Battery Teardown: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 MacBook Unibody Model A1278 Battery Teardown: crwdns2935265:010crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 MacBook Unibody Model A1278 Battery Teardown: crwdns2935265:010crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Der Zusammenbau wird einfacher, wenn du die Kunststoffabdeckung vor dem Einschieben des Akkus in das Gehäuse bereits befestigt hast.
  11. MacBook Unibody Model A1278 Battery Teardown, Conclusion: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Der Akku ist nun zerlegt.
    • Sei vorsichtig, die Zellen des Akkus nicht zu beschädigen, da dies zu einem Feuer führen kann.
Carl Hauschke
crwdns2935283:003/03/16crwdne2935283:0
604 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
Hi Carl,
did you figured out what type of cells this is? (mah, Volt [7,4?]) and could you give us the dimensions of the cells?
Regards, Conrad
Conrad - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
…and did it have a bms/protection circuit for each battery or is it just one pcb for the package?
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 3,297
