Mac Pro Early 2009 8 Core.
Ich habe den Mac Pro auseinander genommen.
Hier kannst du die LEDs des Mac Pro sehen und die DIAG_LED am Boden.
Das Kabel, das die Rückwandplatine und die Frontplatine verbindet.
Eine weitere Ansicht der Frontplatine.
Eine weitere Ansicht auf die Rückwandplatine.
Hier sind die Rückwandplatine und die Frontplatine mit dem Kabel verbunden.
Die Bluetoothantenne wird mit dem Kabel mit der Rückwandplatine verbunden. Du musst vorsichtig sein und die Antenne auf jeden Fall anschließen, denn wenn keine Antenne angeschlossen ist wird die Rückwandplatine kurzgeschlossen.
Eine Ansicht auf die PCI Steckplätze des Mac Pro Anfang 2009
Die Anschlusskabel des optischen Laufwerkes auf der Rückwandplatine.
Hier sieht man die Einschalttaste, die mit der Frontplatine verbunden werden muss.
Der linke Lüfter des Prozessorgehäuse mit Lautsprecher.
Der rechte Lüfter des Prozessorgehäuses. Beachte, dass er von zwei Klammern oben und unten zusammengehalten wird.
Das Gehäuse mit Netzteil, Rückwandplatine, Frontplatine.
Kleine Abdeckungen bedecken das Netzteilkabel und das Super Drive-Kabel.
Hier kann man den Unterschied zwischen einem 8 Core und einem 4 Core gut erkennen.
Prozessorgehäuse sowie linker und rechter Lautsprecher.
Ein netter Blick auf das Prozessorboard eines 8 Core.
Raid-Karte für den Mac Pro Early 2009
Endlich ist er wieder zusammengebaut.
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:023crwdne2944067:0
Hello,
I have Mac Pro 5,1 intel Xeon W3565 at 3.2 GHz Quad-Core.
It is easy to upgrade in W3565 at 3.33 GHz 6-Core ???
Any intel Xeon W3565 fit in my Mac Pro ?
What CPU sockets supported for ?
Thank you,
Stefanos.
It is socket-b(LGA 1366)
I think it is easy to upgrade your CPU
It should be easy to upgrade a single-cpu Pro, they use standard lidded Xeons. I am planning on upgrading to W3690s in a couple of 4,1 machines that have had their firmware flashed to 5,1.
Please let me know how you handle that upgrade!! Or add a tutorial id vey much like to see that and maybe follow suit but im not very savy with these upgrades
Will -
Is it possible to easily remove and service right processor fan (the back one)? It makes too much noise, so needs some oil apparently. I didn't find any way to remove it.
