JBL Boombox Teardown
  1. JBL Boombox Teardown, Sacar embellecedores: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 JBL Boombox Teardown, Sacar embellecedores: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 JBL Boombox Teardown, Sacar embellecedores: crwdns2935265:01crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Consejo: Para que sea mas facil, yo apoyaba el altavoz contra el suelo y lo hacia girar.
    • Girar los anillos ondulados laterales en sentido contrario a las agujas del reloj.
  2. JBL Boombox Teardown, Desatornillar asa: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 JBL Boombox Teardown, Desatornillar asa: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 JBL Boombox Teardown, Desatornillar asa: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Una vez sacado el anillo, podemos acceder a los tornillos que hay debajo, que fijan el asa al cuerpo principal.
  3. JBL Boombox Teardown, Sacar asa: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 JBL Boombox Teardown, Sacar asa: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Sin miedo pero con cuidado, tiramos de los aros de plastico hacia los lados del altavoz hasta que vayan saliendo.
    • Cuando han salido de su posicion, podemo tirar del asa hacia arriba y un lateral para sacar el lado contrario.
  4. JBL Boombox Teardown, Sacar emboltorio de tela: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 JBL Boombox Teardown, Sacar emboltorio de tela: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 JBL Boombox Teardown, Sacar emboltorio de tela: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Por la parte de abajo, introducimos una herramienta fina (destornillador, cuchillo,...) en la raya de union que hay entre las dos mitades del embellecedor de tela
    • Levantamos/apartamos la mitad que queda en la parte trasera del altavoz para accder a los tornillos (2 en cada lado)
    • Sacamos esos tornillos
  5. JBL Boombox Teardown, Sacar emboltorio de tela: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 JBL Boombox Teardown, Sacar emboltorio de tela: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Una vez sacados los tornillos que sujetan la tela, la abrimos como si fuera un libro.
    • Nota: Parece que se vaya a romper pero no es asi, hace de muelle y se puede abrir sin problema
  6. JBL Boombox Teardown, Extraer tweets: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 JBL Boombox Teardown, Extraer tweets: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Aflojamos los tornillos que sujetan las gomas con los tweets
  7. JBL Boombox Teardown, Extraer tweets: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 JBL Boombox Teardown, Extraer tweets: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Levantamos las tapas con los tweets con cuidado
    • Desconectamos los los cables de sde la placa.
    • Nota: Los conectores van sellados con cola. Tirad con cuidado. Sugiero primero romper de alguna forma esa cola antes de sacar el conector
    • Nota: Sujiero separar los tweets al sacarlos ya que tienen cables de longitud distinta
  8. JBL Boombox Teardown, Extraer altavoces-subwoofer: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Una vez sacados los tweets, podemos proceder a sacar los sub-woofers. Para eso se aflojan los 8 tornillos que sujeta cada uno del sub-woofer.
    • Nota: Sugiero separarlos ya que tienes cables de diferentes longitudes
    • Despues de los pasos anteriores, tendremos acceso a la placa principal.
    • No tengo muchas mas fotos pero una vez sacada la placa, tambien se puede acceder a los tornillos de la bateria y tambien a la placa de la botonera de arriba y los contactos de atras
    • NOTA: La antena BLUETOOTH esta sujeta a la carcasa con cinta doble cara. Se recomienda primero despegarla antes de extraer la placa
    • PD: Siento no tener mas fotos del proceso
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
crwdns2935229:05crwdne2935229:0
Miguel Cretu
crwdns2935283:010/05/17crwdne2935283:0
427 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
I'd like to repair the volume knob on a Xiron boombox. Seems to be a loose contact of sorts. Any help available?
rayjay - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
you need to open the device and use a tester for check the button works well.
you would need an isolated wire in order to simulate the volume button to see wheter the problem is button fisically or maybe something deeper
Miguel Cretu -
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 67
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 299
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 8,024
