Hier wird ein Game Boy Advance zerlegt
Drücke die Klinke am Akkudeckel nach unten und ziehe ihn heraus.
Die Rückabdeckung ist mit sechs Y1 TriWing Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
Unten befindet sich noch eine Kreuzschlitzschraube #1 die herausgedreht werden muss.
Halte das Vorderteil mit einer Hand fest und ziehe die Rückabdeckung mit der anderen Hand ab.
Ziehe den rechten und linken Steuerknopf hoch und entferne beide vom Gerät.
Ziehe genauso die Seitenabdeckungen ab.
Entferne die graue Einschalttaste indem du sie nach oben hebst. Ersetze sie später durch eine andere, falls nötig.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #1 an der Platine.
Ziehe die Platine vom Vorderteil hoch, hebe dabei unten an und achte darauf, dass das Flachbandkabel noch angeschlossen ist.
Entferne die Gummiabdeckungen aus ihrem Sitz.
Entferne die Tasten und das Steuerkreuz mit der Hand oder einer Pinzette.
Entsperre den LCD Stecker indem du die beiden grauen Laschen an den Seiten mit einem Spudger/Fingernagel/Pinzette in Richtung Oberkante der Platine ziehst.
Wenn er entsperrt ist sollte das Flachbandkabel zum LCD leicht herauskommen und kann mit den Fingern oder der Pinzette gelöst werden.
Hebe das LCD mit einem Spudger aus dem Vorderteil. Setze den Spudger direkt in den Spalt links vom Steuerkreuz.
Entferne das schwarze Klebeband falls nötig.
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:07crwdne2944067:0
used this to replace the case and buttons on my GBA worked like a charm thanks!
I dont understand. The items in “Tools featured in this teardown" is different from the tools written on the article e.g. Y0 in “featured" but Y1 in the “article”.
Bruh thx for
Great guide. My dumb ass didn’t see the screws holding the circuit board to the front shell lmao
What is the cpu
