Livraison en huit jours vers la Suisse! Tout simplement excellent!!!
Ramon Naval -
Je voulais tenter de faire un "Fusion Drive" perso en associant le HDD 1 To d'origine et un SDD Samsung de 250 Go sur un MacMini i7 de 2012.
Les outils sont d'excellente qualité et le démontage a été facile via les guides photos et les vidéos.
Il faut juste prendre son temps, faire attention aux petites nappes qui sont tout de même fragiles, bien penser à ne pas mélanger les vis. Mais ça va tout seul.
Au final, le Fusion Drive crée était pleinement fonctionnel.
Depuis, je suis revenu à une configuration SSD et HDD séparés car malgré plusieurs essais, je ne parvenais pas à avoir une partition "Recovery HD" fonctionnelle.
J'ai placé le SSD avec la nappe SATA d'origine en haut et utilisé celle fournie avec le kit pour placer le HDD d'origine en position basse.
Note: Haut et bas d'entendent ici sur la machine en cours de démontage soit l'inverse de la position de fonctionnement normale.
J'avais lu plusieurs témoignages qui disaient que la nappe SATA du kit, posait des problèmes de freeze avec le HDD d'origine.
Mais je ne sais pas si le problème est toujours d'actualité car j'avais de tout manière prévu d'utiliser le SSD en "Primary Drive".
Depuis, j'ai même racheté un SSD pour mon MacMini 2010!
Vu que j'avais désormais les bons outils... : P
crwdns2886500:0Mac mini Dual Drive Kitcrwdne2886500:0
$26.99
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 160
