crwdns2934019:0Google Pixel 9a Battery Connectioncrwdne2934019:0
FR
crwdns2934021:0crwdne2934021:0
crwdns2931649:0#3crwdne2931649:0 [crwdns2931437:0crwdne2931437:0]
crwdns2934003:0crwdnd2934003:0Ecuvalcrwdnd2934003:0172crwdne2934003:0
(crwdns2942739:0crwdne2942739:0)
crwdns2933983:0crwdne2933983:0
0-red-Use a 3IP Torx Plus screwdriver to install the 1.7 mm‑long screw securing the battery connector cover.
+[* red] Utilisez un tournevis cruciforme Torx Plus 3IP pour mettre en place la vis de 1,7 mm de long qui fixe le couvercle du connecteur de la batterie.
crwdns2931649:0#2crwdne2931649:0 [crwdns2931437:0crwdne2931437:0]
Crwdns2931655:0crwdne2931655:0 Install the battery connector cover
0-black-Use tweezers to hook the left edge of the battery connector cover into place, then lay the cover down flat.
+[title] Installation du couvercle du connecteur de la batterie
+[* black] Utilisez une [product|IF145-020|pincette] pour accrocher le bord gauche du couvercle du connecteur, puis posez celui-ci à plat.
crwdns2931649:0#1crwdne2931649:0 [crwdns2931437:0crwdne2931437:0]
Crwdns2931655:0crwdne2931655:0 Connect the battery press connector
0-black-Use your finger to align the battery press connector over its socket and press down to connect it.
1-icon_note-Don't try to force the connector into place. If you're having trouble, reposition it and try again.
+[title] Connexion de la batterie
+[* black] Alignez avec votre doigt le connecteur de la batterie sur sa prise et appuyez pour le connecter.
+ [* icon_note] N'essayez pas de forcer. En cas de problème, repositionnez le connecteur de la batterie et réessayez.
crwdns2931569:0crwdne2931569:0
Crwdns2931673:0crwdne2931673:0
Crwdns2931655:0crwdne2931655:0 Google Pixel 9a Battery Connection
Crwdns2931675:0crwdne2931675:0 This guide shows to connect the battery in your Google Pixel 9a smartphone.
Crwdns2931677:0crwdne2931677:0
Title
Connexion de la batterie du Google Pixel 9a
Introduction
Ce tutoriel vous montre comment connecter la batterie de votre smartphone Google Pixel 9a.
