crwdns2934019:0iPhone 15 Battery Replacementcrwdne2934019:0
FRcrwdns2934021:0crwdne2934021:0
crwdns2931649:0#8crwdne2931649:0 [crwdns2931437:0crwdne2931437:0]
crwdns2934003:0crwdnd2934003:0Bruno Paivacrwdnd2934003:036crwdne2934003:0
(crwdns2942739:0crwdne2942739:0)
crwdns2933983:0crwdne2933983:0
Crwdns2931655:0crwdne2931655:0 | Remove the battery |
0-black-Remove the battery. | |
0-icon_reminder-To install a new battery: | |
1-black-Clean your frame with isopropyl alcohol and a lint-free or microfiber cloth. | |
1-black-***Before applying adhesive***, temporarily reconnect your new battery and place it in its recess to check if it fits and that the cable reaches the socket on the logic board. Disconnect the battery before continuing. | |
1-black-Check out [guide|137171|this guide|new_window=true] to apply new [product|IF145-458|stretch release adhesive strips|new_window=true] to your battery, if it doesn't already come with adhesive installed. | |
1-black-If you don't have stretch release adhesive, use [product|IF317-072-2|thin, double-sided tape|new_window=true] to secure it. |
+ | [title] Retirer la batterie |
+ | [* black] Retirez la batterie. |
+ | [* icon_reminder] Pour installer une nouvelle batterie : |
+ | [* black] Nettoyez le châssis avec de l’alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux ou en microfibre. |
+ | [* black] ***Avant d’appliquer l’adhésif***, rebranchez temporairement votre nouvelle batterie et placez-la dans son logement pour vérifier qu’elle s’ajuste correctement et que sa nappe atteint bien la prise sur la carte mère. Déconnectez la batterie avant de continuer. |
+ | [* black] Consultez [link|https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Comment+poser+des+bandes+adh%C3%A9sives+%C3%A9tirables+pour+batterie/137171|ce tutoriel|new_window=true] pour savoir comment appliquer de nouvelles [product|IF145-458-1|bandes adhésives étirables|new_window=true] sur votre batterie, si elle n’en est pas déjà équipée. |
+ | [* black] Si vous ne disposez pas de bandes adhésives étirables, utilisez un [product|IF317-072-2|ruban adhésif double face|new_window=true] fin pour la fixer. |
crwdns2931649:0#7crwdne2931649:0 [crwdns2931437:0crwdne2931437:0]
Crwdns2931655:0crwdne2931655:0 | Pry up the battery |
0-black-Once you can slide the plastic card deeper under the battery, slide it side-to-side to slice any remaining adhesive. | |
0-black-Lift the battery until you can grab it with your fingers. |
+ | [title] Faire levier pour soulever la batterie |
+ | [* black] Une fois que vous pouvez insérer la carte en plastique plus profondément sous la batterie, faites-la glisser de gauche à droite pour trancher les éventuels résidus d’adhésif. |
+ | [* black] Soulevez ensuite la batterie jusqu’à pouvoir la saisir avec vos doigts. |
crwdns2931649:0#6crwdne2931649:0 [crwdns2931437:0crwdne2931437:0]
Crwdns2931655:0crwdne2931655:0 | Insert a plastic card |
0-icon_caution-Don't bend or crease your battery. If it feels stubborn, apply a few more drops of isopropyl alcohol and try again. | |
0-black-Insert the short edge of a [product|IF145-101|plastic card] between the left edge of the battery and the frame. | |
0-black-Hold the phone steady and pry the battery up. | |
0-icon_note-Depending on how strong your adhesive is, this may take some time. Allow up to a minute of constant pressure for the adhesive to loosen. |
+ | [title] Insérer une carte en plastique |
+ | [* icon_caution] Ne pliez pas et ne déformez pas la batterie. Si elle résiste, appliquez quelques gouttes supplémentaires d’alcool isopropylique et réessayez. |
+ | [* black] Insérez le bord court d’une [product|IF145-101-1|carte en plastique|new_window=true] entre le bord gauche de la batterie et le châssis. |
+ | [* black] Maintenez le téléphone fermement et faites levier pour soulever la batterie. |
+ | [* icon_note] Selon la résistance de l’adhésif, cela peut prendre un certain temps. Maintenez une pression constante pendant une minute maximum pour que l’adhésif se ramollisse. |
crwdns2931649:0#5crwdne2931649:0 [crwdns2931437:0crwdne2931437:0]
Crwdns2931655:0crwdne2931655:0 | Alternate method to remove the battery |
0-icon_note-If you removed both stretch release adhesive strips, congratulations—you can now [guide|165733|remove the battery|stepid=348753]! If not, ***follow the next three steps*** to remove it with isopropyl alcohol and a plastic card. | |
0-black-Prop up the right edge of the phone (the side with the volume buttons). | |
0-black-Use a pipette or syringe to apply a few drops of highly-concentrated isopropyl alcohol (over 90%) to the inside edge of the battery. | |
0-black-Prop up the top edge of the phone and repeat this for the upper edge of the battery. | |
0-black-Wait one minute for the isopropyl alcohol to flow under the battery and soften the adhesive. |
+ | [title] Méthode alternative pour retirer la batterie |
+ | [* icon_note] Si vous avez réussi à retirer les deux bandes adhésives étirables, félicitations — vous pouvez désormais [link|https://fr.ifixit.com/Tutoriel/iPhone+15+Battery+Replacement/165733#s348753|retirer la batterie|new_window=true] ! Sinon, suivez les trois prochaines étapes pour la retirer à l’aide d’alcool isopropylique et d’une carte en plastique. |
+ | [* black] Redressez le bord droit du téléphone (le côté avec les boutons de volume). |
+ | [* black] Utilisez une pipette ou une seringue pour appliquer quelques gouttes d’alcool isopropylique très concentré (plus de 90 %) sur le bord intérieur de la batterie. |
+ | [* black] Redressez ensuite le bord supérieur du téléphone et répétez l’opération sur le bord supérieur de la batterie. |
+ | [* black] Attendez une minute que l’alcool isopropylique s’infiltre sous la batterie et ramollisse l’adhésif. |
crwdns2931649:0#4crwdne2931649:0 [crwdns2931437:0crwdne2931437:0]
Crwdns2931655:0crwdne2931655:0 | Remove the stretch release adhesive |
0-black-Grab an adhesive strip's pull tab and slowly pull it at as low of an angle as possible out from under the battery. | |
1-icon_note-Give the strip plenty of time to stretch and re-grip it as necessary. Avoid dragging it over the components or cables above the battery. Consider [link|https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/qtXtB5nNEJMJexAC.huge|wrapping the strip around a tool|new_window=true] for better leverage. | |
0-black-Repeat this for the other strip. | |
0-icon_note-If a strip breaks off, try to retrieve it from under the battery. If you can't retrieve it, don't worry—move on to the next step for an alternate method. |
+ | [title] Retirer les bandes adhésives étirables |
+ | [* black] Saisissez la languette d’extraction d’une bande adhésive et tirez lentement dessus, en maintenant un angle aussi plat que possible, pour l’extraire de sous la batterie. |
+ | [* icon_note] Laissez à la bande le temps de bien s’étirer et reprenez-la si nécessaire. Évitez de la faire frotter contre les composants ou les nappes situés au-dessus de la batterie. Vous pouvez [link|https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/qtXtB5nNEJMJexAC.huge|enrouler la bande autour d’un outil|new_window=true] pour avoir plus de prise. |
+ | [* black] Répétez l’opération pour l’autre bande. |
+ | [* icon_note] Si une bande se déchire, essayez de la récupérer sous la batterie. Si ce n’est pas possible, ne vous inquiétez pas — passez à l’étape suivante pour une méthode alternative. |
crwdns2931649:0#3crwdne2931649:0 [crwdns2931437:0crwdne2931437:0]
Crwdns2931655:0crwdne2931655:0 | Free the top edge of the battery |
0-icon_note-The stretch release adhesive wraps around the top edge of the battery, and must be separated before you remove the strips. | |
0-black-Hold one of the pull tabs away from the battery with tweezers. | |
0-black-Use an opening pick to slice the adhesive securing the strip to the top edge of the battery. | |
0-black-Repeat this for the other pull tab. |
+ | [title] Libérer le bord supérieur de la batterie |
+ | [* icon_note] L’adhésif étirable passe autour du bord supérieur de la batterie et doit être séparé avant de pouvoir retirer les bandes. |
+ | [* black] Tenez une des languettes à l’écart de la batterie à l’aide d’une pincette. |
+ | [* black] Utilisez un médiator pour trancher l’adhésif qui fixe la bande au bord supérieur de la batterie. |
+ | [* black] Répétez l’opération pour l’autre languette. |
crwdns2931649:0#2crwdne2931649:0 [crwdns2931437:0crwdne2931437:0]
Crwdns2931655:0crwdne2931655:0 | Peel up the pull tabs |
0-black-Use blunt nose tweezers to grip a pull tab and peel it from the battery. | |
1-icon_note-Don't try to pull the tab out from under the battery just yet. | |
+ | [title] Décoller les languettes d’extraction |
+ | [* black] Utilisez une pincette arrondie pour saisir une languette et la décoller de la batterie. |
+ | [* icon_note] Ne tentez pas encore de la tirer pour l’extraire de sous la batterie. |
crwdns2931649:0#1crwdne2931649:0 [crwdns2931437:0crwdne2931437:0]
Crwdns2931655:0crwdne2931655:0 | Peel up a corner of the pull tabs |
0-icon_note-Your iPhone's battery is secured with two [link|https://www.ifixit.com/News/45779/ask-ifixit-what-is-stretch-release-adhesive-and-why-do-we-love-it|stretch release adhesive strips|new_window=true]. The next four steps show how to remove them and free your battery. | |
0-icon_caution-Be careful not to dent or puncture the battery, and avoid using sharp tools near it. | |
0-black-Use the tip of an opening pick to scrape up an edge of each stretch release pull tab from the top of the battery until you can grip the tab with blunt nose [product|IF145-020|tweezers]. |
+ | [title] Décoller un coin des languettes d'extraction |
+ | [* icon_note] La batterie de votre iPhone est fixée par deux [link|https://fr.ifixit.com/News/109107/question-pour-ifixit-cest-quoi-les-bandes-adhesives-etirables-et-pourquoi-on-est-fan|bandes adhésives étirables|new_window=true]. Les quatre prochaines étapes expliquent comment les retirer pour libérer la batterie. |
+ | [* icon_caution] Veillez à ne pas bosseler ni percer la batterie, et évitez d’utiliser des outils pointus à proximité. |
+ | [* black] Utilisez la pointe d’un médiator pour décoller un bord de chaque languette d’extraction au niveau du bord supérieur de la batterie, jusqu’à pouvoir les saisir avec une [product|IF145-020|pincette|new_window=true] arrondie. |
