crwdns2934019:0iPhone 15 Back Glass Replacementcrwdne2934019:0
FR
crwdns2934021:0crwdne2934021:0
crwdns2931649:0#4crwdne2931649:0 [crwdns2931437:0crwdne2931437:0]
crwdns2934003:0crwdnd2934003:0Matthieu BERNARDcrwdnd2934003:043crwdne2934003:0
(crwdns2942739:0crwdne2942739:0)
crwdns2933983:0crwdne2933983:0
Crwdns2931655:0crwdne2931655:0 Remove the back glass
0-black-Remove the back glass.
0-icon_reminder-During reassembly:
1-black-This is a good point to test your repair before sealing up your phone. Temporarily reconnect the battery and back glass, power on your phone, and make sure it works as expected. Power it back down and continue reassembly.
1-black-[guide|159598|Use this guide|new_window=true] to reapply adhesive and install your back glass.
+[title] Retirez l'ensemble de la vitre arrière
+[* black] Ôtez l'ensemble de la vitre arrière.
+[* icon_reminder] Lors du remontage:
+ [* black] C'est l'occasion de tester votre réparation avant de refermer votre téléphone. Reconnectez temporairement la batterie et la vitre arrière, allumez votre téléphone et assurez-vous qu'il fonctionne comme prévu. Remettez-le hors tension et poursuivez le remontage.
+ [* black] Suivez [link|https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Comment+changer+l'adh%C3%A9sif+pour+vitre+arri%C3%A8re+iPhone/159598|ce guide|new_window=true] pour remplacer l'adhésif et installer la vitre arrière.
crwdns2931649:0#3crwdne2931649:0 [crwdns2931437:0crwdne2931437:0]
Crwdns2931655:0crwdne2931655:0 Disconnect the wireless charging coil
0-black-Use an opening pick to pry up and disconnect the wireless charging coil and NFC connector.
+[title] Déconnectez la bobine de charge
+[* black] Utilisez la pointe d'une spatule pour déconnecter la nappe de la bobine de charge en faisant levier sur le connecteur pour le soulever tout droit hors de sa prise.
crwdns2931649:0#2crwdne2931649:0 [crwdns2931437:0crwdne2931437:0]
Crwdns2931655:0crwdne2931655:0 Remove the cover
0-black-Use the flat end of a spudger or your finger to push the cover toward the bottom of the phone and unclip its top edge.
0-black-Remove the cover.
0-icon_reminder-During reassembly, place the cover so its tab is just behind the [link|https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/XH2byZASbVQkD4b5.huge|clip on the logic board|new_window=true]. Press down with one finger and slide the cover forward to engage the clip.
+[title] Retirer le cache
+[* black] Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou votre doigt pour pousser le cache vers le bas du téléphone et déclipser son bord supérieur.
+[* black] Enlever le cache.
+[* icon_reminder] Lors du remontage, placez le cache de manière que sa languette se trouve juste derrière le clip métallique. Appuyez avec un doigt et faites glisser le cache vers l'avant pour engager le clip.
crwdns2931649:0#1crwdne2931649:0 [crwdns2931437:0crwdne2931437:0]
Crwdns2931655:0crwdne2931655:0 Unfasten the middle connector cover
0-red-Use your tri-point Y000 driver to remove the 0.9 mm-long screw securing the middle connector cover.
+[title] Dévisser le cache du connecteur central
+[* red] Utilisez un tournevis Y000 pour retirer la vis de 0,9 mm de long qui fixe le cache du connecteur central.
crwdns2931569:0crwdne2931569:0
Crwdns2931673:0crwdne2931673:0 Back Glass
Crwdns2931655:0crwdne2931655:0 iPhone 15 Back Glass Replacement
Crwdns2931675:0crwdne2931675:0 Use this guide to remove or replace a cracked or broken back glass on your iPhone 15. ***Note***: On iOS 18 and newer, you can pair new, genuine rear glass parts using Apple's [link|https://support.apple.com/en-us/120579|Repair Assistant|new_window=true]. You'll need replacement back glass adhesive to complete this repair.
Crwdns2931677:0crwdne2931677:0 ***To reassemble your phone, [guide|159598|follow this guide|new_window=true] to reapply adhesive and install your back glass.*** After your repair, depending on the replacement part, you may be able to [link|https://support.apple.com/en-us/120579|calibrate it using Apple's Repair Assistant|new_window=true], available as of iOS 18. Update your device, navigate to Settings ***→*** General ***→***About ***→*** Parts & Service History, tap Restart & Finish Repair, and follow the onscreen prompts. Take your e-waste to an [[E-Waste|R2 or e-Stewards certified recycler|new_window=true]]. Repair didn’t go as planned? Try some [[Troubleshooting Problems After a Repair|basic troubleshooting]], or ask our [link|https://www.ifixit.com/Answers/Device/iPhone%2015|Answers community] for help.
Thing
Vitre Arrière
Title
Remplacement Vitre Arrière Iphone 15
Introduction
Suivez ce guide pour démonter ou remplacer la vitre arrière de votre iPhone 15.
***Remarque*** : Sur iOS 18 et les versions plus récentes, vous pouvez associer une nouvelle vitre arrière d'origine à l'aide de l'[link|https://support.apple.com/fr-fr/120579|new_window=true|assistant de réparation d'Apple].
Vous aurez besoin d'un adhésif de remplacement pour recoller l'écran lors du remontage de l'appareil. Votre appareil fonctionnera normalement, mais perdra très probablement son indice de protection IP (Résistance à l'eau et a la poussière).
***Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.***
Après votre réparation iPhone 15, en fonction de la pièce de rechange, vous pourrez peut-être [link|https://support.apple.com/fr-fr/120579|la calibrer à l'aide de l'assistant de réparation d'Apple|new_window=true], disponible à partir d'iOS 18. Mettez à jour votre appareil, accédez à Réglages ***→*** Général ***→*** Informations ***→*** Historique des pièces et des réparations, touchez Redémarrer et finaliser la réparation, puis suivez les invites à l'écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un [[E-Waste|point de recyclage certifié|new_window=true]].
Votre réparation iPhone 15 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos [[Troubleshooting Problems After a Repair|conseils basiques de diagnostic|new_window=true]] ou notre [link|https://www.ifixit.com/Answers/Device/iPhone%2015|Forum|new_window=true] pour obtenir de l’aide.
