crwdns2934019:0How to Remove the Rear Panel in Your LG Front Load Washing Machinecrwdne2934019:0
FR
crwdns2934021:0crwdne2934021:0
0-black-Remove the rear panel. |
+ | [* black] Retirez le panneau arrière. |
Crwdns2931655:0crwdne2931655:0
Remove the rear panel |
0-black-Unclip the rear panel from the chassis. |
+ | [title] Retirer le panneau arrière |
+ | [* black] Détachez le panneau arrière du châssis. |
Unfasten the rear panel |
0-red-Remove the screw(s) securing the rear panel. |
+ | [title] Dévisser le panneau arrière |
+ | [* red] Retirez les vis qui maintiennent le panneau arrière. |
Crwdns2931673:0crwdne2931673:0
How to Remove the Rear Panel in Your LG Front Load Washing Machine |
Crwdns2931675:0crwdne2931675:0
Use this guide to remove the rear panel in your LG front load washing machine.
Removing the rear panel gives you access to many internal components, such as the direct drive motor, dampers, and more.
***This guide will work for most LG front load washing machines.*** This guide is written with a model WM3050CW washer. If you have a different model, you may encounter some minor disassembly differences, but the overall repair process will be the same. |
Crwdns2931677:0crwdne2931677:0
Take your e-waste to an [[E-Waste|R2 or e-Stewards certified recycler|new_window=true]].
Repair didn’t go as planned? Ask our [https://www.ifixit.com/Answers/Device/LG_Front_Load_Washing_Machine|Answers community] for help. |
Title |
Comment retirer le panneau arrière de votre machine à laver LG à chargement frontal |
Introduction |
Utilisez ce tutoriel pour retirer le panneau arrière de votre machine à laver LG. | | Retirer le panneau inférieur permet d'accéder à de nombreux composants internes, tel que le moteur direct drive, les amortisseurs et plus encore. | | ***Ce tutoriel est applicable à la plupart des machines à laver LG à chargement frontal.*** Ce tutoriel a été rédigé pour le lave-linge modèle WM3050CW. Si vous avez un modèle différent, vous pourriez constater de petites différences lors du démontage, mais le processus de réparation est le même. |
Conclusion |
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. | | Déposez vos déchets électroniques dans un [[E-Waste|point de recyclage certifié|new_window=true]]. | | La réparation ne se passe pas comme prévu ? Consultez notre [https://www.ifixit.com/Answers/Device/LG_Front_Load_Washing_Machine|Forum] pour obtenir de l’aide au diagnostic. |
